kindrsoker 0 Posted December 2, 2010 · Report post Рекомендую qdPM - бесплатную систему управления проектами есть контроль версий, есть диаграммы ганта, удобные отчеты система очень проста и легко усваиваемая:) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
avers 0 Posted June 7, 2011 · Report post Голосую за редмайн! У нас на нем висит несколько проектов. Всем довольны, прикрутили к нему кучу всяких плагинчиков теперь из него не вылезаем :)) все в одном месте и главное интуитивно понятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anga 0 Posted June 7, 2011 · Report post Голосую за редмайн! У нас на нем висит несколько проектов. Всем довольны, прикрутили к нему кучу всяких плагинчиков теперь из него не вылезаем :) ) все в одном месте и главное интуитивно понятно. Нельзя ли поподробнее про плагинчики: какие, где взяли? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Facecontrol 0 Posted November 8, 2013 · Report post Могу порекомендовать PM Compass http://pmcompass.ru/ Там есть все функции, которые Вы указали Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexandr.krupnov 0 Posted May 8, 2015 · Report post Сборка от сборку от BitNami с одной стороны хорошо - попробовать , оценить.. С другой стороны чтобы система жила долго и счастливо нужно всё самому ручками поставить.... поработать, затем снести всё и опять поставить... и чтоб базы целы остались после этого. под виндой - это задача нетривиальная. Редмайн требует соответствующей установки и настройки: Apache + MySQL + Ruby + Ruby on rails + чтототамещё + сами скрипты редмайн. Навероне надо ориентироваться на работу этого всего под линуксом. + к этому надо ещё гармонично прикрутить Subversion или другое с веб- интерфейсом. Я гдето на форумах мучался с этим... остановился пока на мантисе - с ним под виндой легче иметь дело. Когда заведётся на работе линукс- сервер буду мучиться с редмайном (может и мучиться не придётся) Полностью поддерживаю, так как в случае установки сборки BitNami потом сложно разобраться где какие конфигурационные фалй лежат, сложно вытащить базы данных (если например нужно их перенести), сложно на этот же веб сервер "повесить" какие то web-движки/клиент-серверный софт и так далее. Вообще никогда для серьёзных целей не следует ипользовать непонятные сборки. Иначе потом намучаетесь. Может вам вообще сразу на PLM замахнуться. Вроде бы она всё требуемое обеспечивает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Loyrens 0 Posted June 15, 2015 · Report post мы работаем на worksection, есть диаграммы ганта, но вот с отчетами беда, я конечно просто исполнитель, может права есть у менеджеров. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
