Wantcan 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Есть задумка одна-стоит ли время тратить или это нереально?.Идея такая- передача информации с удаленного обьекта с помощью пакета DTMF сигналов через GSM модем.Обьем информации небольшой-в пакете 10 DTMF сигналов, можно уложиться в бесплатные 3 сек.,которое есть у всех операторов. Меня интересует-проходит ли DTMF сигнал по звуковому GSM каналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Проходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Обнадежили,а то я уже почти программу написал для AVR ,и в каком то форуме прочитал,что чистый DTMF именно по звуковому каналу отсекается полностью или частично.А вы пробовали ? Или кто нибудь. Изменено 17 мая, 2009 пользователем Wantcan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба А вы пробовали ? Или кто нибудь.Так все пробуют, не по одному разу в день. Это же чисто телефонный формат, тот самый тональный набор, который всякие автоответчики понимают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Авто ответчики сидят на аналоговом канале, а тут звук по цифре идет, и не знаю как он там сжимается или фильтруется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Сжимается. А потом - разжимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Ну ладно, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 (изменено) · Жалоба А пробовать просто. Звоните куда-нибудь в службу техподдержки и саундкартой генерируете тон. И смотрите - переключает ли их атс направление... Изменено 17 мая, 2009 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Сжимается. А потом - разжимается. И....результат НЕ предсказуемый. Верный путь к пробоемам. А пробовать просто. Только результат такой пробы не значит ничего. Не стоит потом удивляться, что в другиз условиях будет работать через два раза на третий. Так все пробуют, не по одному разу в день. Если речь идет о GSM телефоне, то он в отличии от аналогового телефона НЕ гененит DTMF - просит об этом шлюз на аналоговую сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Если речь идет о GSM телефоне, то он в отличии от аналогового телефона НЕ гененит DTMF - просит об этом шлюз на аналоговую сеть. При наборе номера, да. Но в разговорном режиме многие аппараты ( за все не поручусь ) можно запрограммировать на генерацию DTMF сигнала при нажатии клавиш. Неоднократно приходилось звонить с мобильного на офисные АТС и ни разу не возникало проблем с набором дополнительного внутреннего номера. Объясните, каким образом можно удалить из голосового тракта 16 частот, равномерно распределенных по самой середине полосы пропускания? И потом, если отвлечься от транспортного протокола GSM, сама цифровая обработка звука ничем не отличается от аналогичной операции в городских цифровых станциях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Просто чуть дольше декодировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Ну все понятно,должен работать, по моему в АТ командах GSM модема есть такая-переход на тональный набор, можно ее использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба Объясните, каким образом можно удалить из голосового тракта 16 частот, равномерно распределенных по самой середине полосы пропускания? Они не удаляются, они зажимаются до 9,6Kbit в отличие от 64Kbit на наземной сети. И потом, если отвлечься от транспортного протокола GSM А вот от него "отлечься" как раз и не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 17 мая, 2009 Опубликовано 17 мая, 2009 · Жалоба У человека не предполагается декодировать ДТМФ на фоне голоса. И предполагается,что кроме ДТМФ там ничего не будет. Это предполагает ненужность анализа второй гармоники (ибо она всегда в этих условиях будет большой). Шумами GSM не славится. Акустического эха - не предвидится. Ну а кроме того, никто не заставляет использовать весь набор кодов. Да и ДТМФ как таковой, по сути - не нужен. 10 символов азбукой Морзе можно передать. Используя вообще любой звук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба азбукой Морзе можно передать. Используя вообще любой звук.-легко сказать, а как эти звуки програмно распознавать, а для дтмф спец. м/с есть, с вых. которой цифр. код выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
