ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 2, 2009 · Report post Вот так: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rw9uao 0 Posted May 3, 2009 · Report post экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализации или попутаны страницы. их возможно как раз 4-ре. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 3, 2009 · Report post экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализации или попутаны страницы. их возможно как раз 4-ре. Экран TFT монитор 17 дюймов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 3, 2009 · Report post Проблкма с экраном не решена :smile3046: Может кто подскажет, как запустить в другом расширении фреймбуффер (не 640х480, как сейчас, а на 800х600). Хочу определиться, это апаратная проблема, или программная. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 4, 2009 · Report post У кого есть такая плата Приведите, пожалуйста, лог загрузки линукса. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 4, 2009 · Report post Проблему с видео решил. Непропай ....... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 4, 2009 · Report post Можно ли впаять DM9161E вместо DM9161A? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Электронщик 0 Posted May 4, 2009 · Report post можно....тока надо даташит посмотреть...там различие по питанию... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 9, 2009 (edited) · Report post Продолжение истории... Получил держатель SD карты, всунул в него карту памяти SD, записал на нее rootfs c siberia-ge.com. Запускаю плату и получаю: RomBOOT >Start AT91Bootstrap... U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48) DRAM: 64 MB NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64 1024 MiB DataFlash:AT45DB321 Nb pages: 8192 Page Size: 528 Size= 4325376 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO) Area 1: D0004000 to D0007FFF Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO) Area 3: D0038000 to D041FFFF In: serial Out: serial Err: serial PHY not reset!! Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot> bootm 22200000 ## Booting image at 22200000 ... Image Name: linux-2.6 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1400392 Bytes = 1.3 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux........................................................................... ................ do. Linux version 2.6.22 (root@slava2005) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 208 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 Machine: Atmel AT91SAM9260-EK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets Built 1 zonelists. Total pages: 16256 Kernel command line: noinitrd mem=64M root=/dev/mmcblk0p1 rw AT91: 96 gpio irqs in 3 banks PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 61952KB available (2572K code, 242K data, 120K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok NET: Registered protocol family 16 Generic PHY: Registered new driver SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) �© 2001-2006 Red Hat, Inc. io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) Epson S1D13XXX FB Driver s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc485c000, fb 2048 KiB mapped at 0xc4c00000 Console: switching to colour frame buffer device 80x30 fb0: S1D13806 frame buffer device atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize loop: module loaded Davicom DM9161E: Registered new driver Davicom DM9161A: Registered new driver Davicom DM9131: Registered new driver macb macb: Failed to detect PHY, aborting. NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 2 MTD partitions on "NAND 1GiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13) usbmon: debugfs is not available at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected Initializing USB Mass Storage driver... usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 4 ports detected usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver. usbcore: registered new interface driver usbhid drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC). ALSA device list: #0: AT73C213 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Root-NFS: No NFS server available, giving up. VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy. VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(2,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 65536 mtdblock0 (driver?) 1f01 983040 mtdblock1 (driver?) Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0) В процессе загрузки уровень на 1 ноге держателя карты пару раз изменялся. На пятом выводе частота есть. Edited May 9, 2009 by ecos-rtos_in_ua Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 9, 2009 · Report post Попробовал более новое ядро с linux4sam для sam9260-ek карту видит но с ошибками: U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48) DRAM: 64 MB NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64 1024 MiB DataFlash:AT45DB321 Nb pages: 8192 Page Size: 528 Size= 4325376 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO) Area 1: D0004000 to D0007FFF Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO) Area 3: D0038000 to D041FFFF In: serial Out: serial Err: serial PHY not reset!! Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot> loadb 22200000 ## Ready for binary (kermit) download to 0x22200000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x00168cd4 = 1477844 Bytes ## Start Addr = 0x22200000 U-Boot> bootm 22200000 ## Booting image at 22200000 ... Image Name: linux-2.6 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1477780 Bytes = 1.4 MB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux............................................................. ................................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.27 (nferre@bendor) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (C odeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10)) #1 Fri Dec 12 12:23:22 CET 2008 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 Machine: Atmel AT91SAM9260-EK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p1 AT91: 96 gpio irqs in 3 banks PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [tty0] enabled console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 61804KB available (2716K code, 223K data, 120K init) Calibrating delay loop... 99.12 BogoMIPS (lpj=495616) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 288 bytes NET: Registered protocol family 16 AT91: Power Management AT91: Starting after general reset SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) A© 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 120 io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL brd: module loaded loop: module loaded ssc ssc.0: Atmel SSC device at 0xc4870000 (irq 14) macb macb: invalid hw address, using random MACB_mii_bus: probed eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (4a:6d:e7:56:1d:e1) eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1) Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) AT91 NAND: 8-bit, Software ECC Scanning device for bad blocks Creating 3 MTD partitions on "atmel_nand": 0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap" 0x00400000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13) usbmon: debugfs is not available at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1 at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. udc: at91_udc version 3 May 2006 mice: PS/2 mouse device common for all mice input: gpio-keys as /class/input/input0 rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0 rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME! Registered led device: ds5 Registered led device: ds1 usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 4 ports detected usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: v2.6:USB HID core driver Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.17. at73c213 spi1.0: at73c213: supported bitrate is 48500 (64 divider) mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable. mmc0: new SD card at address d3f6 mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB mmcblk0: p1 ALSA device list: #0: AT91SAM9260-EK external DAC on irq 14 TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 120K mmcblk0: error -84 transferring data end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 673511 INIT: version 2.86 booting mmcblk0: error -84 transferring data end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 410647 hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006) /lib/init/rw/rootdev: The filesystem size (according to the superblock) is 25151 2 blocks The physical size of the device is 251007 blocks Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt! /lib/init/rw/rootdev: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY. (i.e., without -a or -p options) fsck died with exit status 4 failed (code 4). * An automatic file system check (fsck) of the root filesystem failed. A manual fsck must be performed, then the system restarted. The fsck should be performed in maintenance mode with the root filesystem mounted in read-only mode. * The root filesystem is currently mounted in read-only mode. A maintenance shell will now be started. After performing system maintenance, press CONTROL-D to terminate the maintenance shell and restart the system. Press enter for maintenance (or type Control-D to continue): ecb_at91:~# Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rw9uao 0 Posted May 12, 2009 · Report post Другую карточку попробуй. желательно другого производителя. можно воткнуть ее после загрузки у-бута. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 12, 2009 · Report post Другую карточку попробуй. желательно другого производителя. можно воткнуть ее после загрузки у-бута. Попробую. А какая карточка у вас работала? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dch 0 Posted May 12, 2009 (edited) · Report post у Вас переменная bootargs не задана, в u-boot-е командочкой setenv <имя переменной> <значение переменной> задается переменные окружения, и соответсвенно у Вас линукс не находит корневую файловую систему, кроме этого должна задаваться еще переменная bootcmd - команда загрузки у Вас bootcmd задана как bootm 22200000 а bootargs - наверное не заданы, и ядро либо берет по умолчанию root=/dev/mmcblk0p1 либо в u-boot-е оно по умолчанию прописано, прервите процесс загрузки и дайте командочку u-bootа printenv помоему надо вот так задать : setenv bootargs root=/dev/mtdblock0 mem=64M console=ttyS0,115200 при условии что у Вас 64Mb памяти и нет рамдиска и корневая файловая система находится на нулевой партиции flash или setenv bootargs root=/dev/mtdblock1 mem=64M console=ttyS0,115200 если на первой, линукс считает что flash разбита на несколько партриций и на ней, на какойто партиции должна быть корневая файловая система под FAT или EXT2, в зависимости ли включена в образ ядра их поддержка, наверное вообщето mtdblock0 - это обычно MTD навешаное на параллельную flash или NAND флэш а у Вас карточка mmc - сейчас еще листинг гляну. MTD навешанное на MMC должно наверное по другому называться так глянул , у Вас находится NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit) NAND flash , которая разбита на три партиции 0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap" 0x00400000-0x04000000 : "Partition 1" 0x04000000-0x40000000 : "Partition 2" она физически на платочке есть ? Если есть то корневая файловая система может напходиться на "Partition 2". А MMC линукс тоже видит: mmc0: new SD card at address d3f6 mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB mmcblk0: p1 но при работе с карточкой у Вас ошибка mmcblk0: error -84 transferring data те линукс пытется замонтировать ext2 на карточку и у него не получается, Вы карточку из под линукса в считывателе карточек видите? может быть командную строку следует задавать не как: root=/dev/mmcblk0p1 а как root=/dev/mmcblk0 не в курсе просто Edited May 12, 2009 by dch Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 13, 2009 · Report post to dch Спасибо за развернутый ответ. Вы меня немного неправильно поняли. При загрузки с ядром 2.6.22 от siberia-ge.com карточка почему-то не видно, а при загрузке другого ядра 2.6.27(от linux4sam.org для 9260-ek) карточка видна, система загружается, но проблема в том что в другом ядре нет поддержки видео. А исходников патченого ядра пока не видно, а то можно было обновить их на более новое ядро, например 2.6.28. Так что я пока разбираюсь с исходниками rm9200, для которых поддержка видео контролера епсон есть. На плате есть NAND Flash 1G, но залить туда пока не могу, сеть не поднята (нет пока микросхемы). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ecos-rtos.in.ua 0 Posted May 14, 2009 · Report post Запускаю TFT дисплей 3.8дюйма (320х480). Делаю плату. Вопрос нужны ли буферные микросхемы? В документации к дисплею есть несколько сигналов, назначение которых мне не понятно X,Y axis position (Top, Left, Right, Bottom)-4 разных сигнала Auxiliary enable signal Auxiliary data signal В документации про них вспоминают на одной странице в разделе описания разъема. Документацию прилагаю. http://ifolder.ru/12114771 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
