Первый запуск платы
Ситуация такая:
Не могу через COM порт запустить SAM-BA, выдает ошибку про неправильный processor ID. Через USB запускаеться и находит.
Залил в датафлэш два файла: boot и uboot.
Отключаю USB. Выставляю необходимые параметры COM порта, втыкаю USB-COM через нульмодемный кабель в верхний разъем, ставлю перемычки для подключения посл. порта к процу. Перезапускаю плату.
В терминале тишина...
Верчу я плату в руках (пару минут), вдруг замечаю что в терминале
RomBoot
и тишина. После рестарта полная тишина.
RS232 на плате проверил, замкнув RX TX, работает, что на входе то и на выходе.
Вопрос почему не загружаеться?
Куда копать?
Дополнительная информация:
JTAG не подключен. Нужно ли запаивать S1-S3(по схеме)?
SDRAM- V54C3256164VBT7. AT24, NAND Flash DM9161 не впаяны. На кварцах кондеры вместо 10pF 12pF.
308_03145_0_V54C3256_16_80_40_4V_T_S_B_.pdf
точно использовали бинарники взятые с сайта, Romboot - странное приглашение - была подобная програмка которая грузилась во внутреннюю рам и прошивала флэш, boot - вроде не должен выдавать приглашений - посмотрите по текстам, а u-boot - так и выдает u-boot
Состояние дел.
При загрузке bootstrap заливал через Send file. Заменил на Send boot file, тепер в терминале выдает Start AT91BootStrap...
Больше ничего не выдает. Грешу на неправильную инициализацию SDRAM. bootstrap uboot с сайта siberia-ge.com.
Как проверить?
Есть ли какие тестовые программы, чтобы залить вместо bootstrap?
С процесором только начинаю, поэтому не пинайте сильно.
[EDIT]
При работе с самбой выдавало:
loading history file ... 0 events added
SAM-BA console display active (Tcl8.4.13 / Tk8.4.13)
(AT91-ISP v1.10) 1 %
(AT91-ISP v1.10) 1 % DATAFLASH::SelectDataflash AT91C_SPI0_CS1
-I- Init SPI0 for DataFlash interfaces
-I- Configure SPI0 PIOs
-I- Reset the SPI0
-I- Configure SPI0 in Master Mode (no CS selected)
-I- Configure SPI0 CS0 for DataFlash AT45
-I- Configure SPI0 CS1 for DataFlash AT45
-I- Disable the RX and TX PDC transfer requests
-I- Reset all Counter register Next buffer first
-I- Enable the RX and TX PDC transfer requests
-I- End of Init_DataFlash
-I- Switch to the correct PCS of SPI0 Mode Register (Fixed Peripheral Selected)
-I- Chip Select 1 Selected
-I- Enable the SPI0
-I- Wait for dataflash ready (bit7 of the status register)
-I- DataFlash AT45DB321
-I- End of Select DataFlash
-I- Initialize SDRAM
-I- Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
-I- Init MATRIX to support EBI0 CS1 for SDRAM
-I- Init SDRAM
-I- 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle
-I- 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM
-I- *pSDRAM = 0;
-I- 3. Eight Auto-refresh are provided
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- *pSDRAM = 0;
-I- 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters
-I- *(pSDRAM+0x20) = 0;
-I- 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register
-I- 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set
-I- *pSDRAM = 0;
-I- End of Init_SDRAM_48
Это нормально?
Edited by ecos-rtos_in_ua
Я по опыту с AT91RM9200, 9260 не прошивал, не помню точно как там сделано, поидее должно быть похоже на AT91RM9200, там сделано следующим образом у проца есть ножка если она при ресете в 0 то идет загрузка из внешней флэш {которая на платочке} если в 1 то из внутренней пзу выполняется програмка которая пытается загрузиться с I2C со SPI flash, если там ничего нет то она пытается загрузить внешнюю програмку
во внутреннюю RAM по USB интирфейсу, а если не получается по по DBGU порту, протокол передачи x-модем, соответсвенно у атмела есть посылалка файла по USB.
Програмка прогруженая во внутреннюю SRAM может подцепить SDRAM, залить в неё по DBGU или USB файл большего размера и его прошить. Тут наверное также, на сайте я вижу:
http://www.siberia-ge.com/doc/boot.bin
http://www.siberia-ge.com/doc/u-boot.bin
первая програмка это програмка прошиваемая в первый сектор flash - загрузчик для u-boot-а, она просто инициирует SDRAM, разворачивает u-boot в неё, и передает управление на u-boot. Сам u-boot пишется во второй сектор. Наверное.
Самой програмки прошивальщика не видно, надо документацию почитать :-)
Те если используете продукты от микрософта, то там по идее должен быть терминал,
а в нем есть пункт меню Send File, если его выбрать выдается диалог в нем указывается
x-модем и отсылаемый файл. Нодо послать сначала програмку прошивальщик, а
потом если она умеет работать с COM портом boot.bin, u-boot.bin, я так думаю.
В линуксе для отслыки фалов по x-модему есть утилиточка sx.
Вы там у них спросите, письмом, суппорт есть суппорт .
Edited by dch
boot uboot залиты в флэш. Только запуск стопорится на этапе bootstrap.
Такой вопросик. Кварц 32 кГц на этапе bootstrap-а должен генерировать. А то я стою осцилографом на нем и генерации не вижу. Щуп обычный, к кончу припаян кондер на 12пик, для компенсации эмкости щупа. Можно так мерять?
Платку я паял сам. Покупал чистую ПП.
пробую тест из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58891
[edit]
Терминал пустой.
Не на том порте смотрел.
Тесты запускаються, проходит только тест 2. Будем копать...
Вот что я узнал в результате тестов:
тестовое число - результат теста
0xcaffffff PASSED
0xcfafffff PASSED
0xcffaffff PASSED
0xcfffafff PASSED
0xcfffffaf PASSED
0xcffffffa PASSED
0x0fffffff FAILED
0x1fffffff FAILED
0x2fffffff FAILED
0x3fffffff FAILED
0x4fffffff PASSED
0x5fffffff PASSED
0x6fffffff PASSED
0x7fffffff PASSED
0x8fffffff FAILED
0xAfffffff FAILED
0xBfffffff PASSED
0xCfffffff PASSED
0xDfffffff PASSED
0xEfffffff PASSED
0xFfffffff PASSED
Можно ли узнать в чем проблема, с памятью или с шиной?
Листинг программы теста
;    This module is presented here only to serve as a sample for
;    AT91SAM9260 program development.
;    BiPOM Electronics provides this module as is and
;    does not guarantee its functionality or suitability for a particular purpose.
;    Please e-mail any questions and suggestions to [email protected]
;    Module: mmarm9_sdram.c
;    Revision: 1.01
;    Description:    The example allows to check all 64-MByte SDRAM on Mini-Max/ARM9
;                    Target processor: AT91SAM9260
;    This program is written using GNU ARM Compiler (www.gnuarm.org)
#include "Bootstrap/include/part.h"
#include "Bootstrap/include/main.h"
#include "Bootstrap/include/debug.h"
#include "Bootstrap/include/dataflash.h"
#include "mmarm9_hw_init.h"
#include "mmarm9_sdram.h"
void TestValue_SDRAM(unsigned long value,unsigned long test)
    unsigned long *ptSDRAM;
    unsigned long ndx;
    unsigned char flag=0;
    unsigned long memStart = 0x20000000;    /* SDRAM starts here */
    unsigned long memSize = (16*1024*1024); /* 16x4=64-MByte SDRAM */
    char testStr[3];
    testStr[0]=test+'0';
    testStr[1]=' ';
    testStr[2]=0;
    dbg_print("\n\rTEST");
    dbg_print(testStr);
    ptSDRAM=(unsigned long*)memStart;
    for(ndx=memStart;ndx<memStart+memSize;ndx++)
        // Special tests 5,6
        if(test == 5) value = ndx;
        if(test == 6) value = ((ndx & 0xFFFF)<<16)|(ndx & 0xFFFF);
        if(test == 7) value = ((ndx & 0xFFFF)<<16);
        if(test == 8) value = (ndx & 0xFFFF);
        *ptSDRAM++=value;
    for (ndx=memStart;ndx<memStart+memSize;ndx++)
         if((*ptSDRAM++)!=value)    flag= 1;
    if( flag)    dbg_print("FAILED");
    else        dbg_print("PASSED");
int main(void)
    /* Hardware Initialization */
    hw_init();
    /* Download some code to process DF recovery feature */
    load_df(AT91C_SPI_PCS_DATAFLASH, IMG_ADDRESS, IMG_SIZE, JUMP_ADDR);
    /* Loop forever */
    while(1)
        dbg_print("\n\rStart Mini-Max/ARM9 SAM9260 SDRAM test...");
        TestValue_SDRAM(0x00000000,1);
        TestValue_SDRAM(0xFFFFFFFF,2);
        TestValue_SDRAM(0xAAAAAAAA,3);
        TestValue_SDRAM(0x55555555,4);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,5);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,6);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,7);
        TestValue_SDRAM(0x00000000,8);
        dbg_print("\n\rStop SDRAM test");
/*EOF*/
Продолжаю мучать плату.
Помыл ее спиртом, высушил, включил.
Теперь в тесте после записи всех 0 в память при чтении первым читается число 0000393216(десятичное) или 1100000000000000000 (двоичное). После него читаються единички во всех разрядах FFFFFFFF. Память имеет максимальную частоту 143МГц. Настройки памяти в тесте не менял.
Помогите страждующему, а то совсем грустно...
да на AT91RM9200 - этот работает, а мегагерцовый нет, програмка стартует и его заводит в явном виде. Я обычно использовал ЧД - тип корпуса, около 400 мв - у него размах. У них там по форуму был какой то баг в железке - связанный с дисплейчиком, типа если запаять - питание посажено на землю. У Вас наверное поправлено, надо наверное прозвонить - у них вроде работает по форуму, маловероятно что Вы так разошлись по памяти. Маин кварц такого же номинала ?
Edited by dch
да
насчет бага в ПП, то ПП последней ревизии Siberia 5 Rev 1.02
Легким движением руки ... (с паяльником) память, память, память возращается к жизни.
Один этап пройден.
С памятью наконец разобрался.
Был непропаян ChipSelect. Когда звонил тестером, он зараза прижимался и показывал, что связь есть. Вот такая вот засада может быть.
Идем дальше.
Записал загрузчик bootstrap(0x0000) u-boot (0x8000). На экране терминала виден только загрузчик bootstrap.
Через сколько секунд запускаеться u-boot? Запуститься ли он если нет чипа Ethernet (не запаян DM9161)?
Процес пошел:
Скомпилировал bootstrap v1.11 от ATMEL.
RomBOOT
>Start AT91Bootstrap...
U-Boot 1.1.5 (Feb  9 2008 - 19:28:48)
DRAM:  64 MB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64
1024 MiB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages:   8192
Page Size:    528
Size= 4325376 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO)
Area 1: D0004000 to D0007FFF
Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO)
Area 3: D0038000 to D041FFFF
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY not reset!!
Hit any key to stop autoboot:  0
U-Boot> bootm 22200000
## Booting image at 22200000 ...
   Image Name:   linux-2.6
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1400392 Bytes =  1.3 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...........................................................................
................ do.
Linux version 2.6.22 ([email protected]) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 208
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 16256
Kernel command line: noinitrd mem=64M root=/dev/mmcblk0p1 rw
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61952KB available (2572K code, 242K data, 120K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  �© 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
Epson S1D13XXX FB Driver
s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc485c000, fb 2048 KiB mapped at 0xc4c00000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: S1D13806 frame buffer device
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9161A: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
macb macb: Failed to detect PHY, aborting.
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Creating 2 MTD partitions on "NAND 1GiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x04000000 : "Partition 1"
0x04000000-0x40000000 : "Partition 2"
atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13)
usbmon: debugfs is not available
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
ALSA device list:
  #0: AT73C213
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00      65536 mtdblock0 (driver?)
1f01     983040 mtdblock1 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
Возникли еще вопросы. Пробовал подключать монитор. Изображение сильно размыто. Чем это может быть вызвано?
Критичны ли значение L6,L7,L9 R103-R105 на выходе VGA. У меня значения резисторов по 75 Ом вместо 150. Значения дроселей все одинаково, величину не помню. Если необходимо, могу приложить фотографию снимка монитора.
Помогите пожалуйста.
Перепаял резистроры с 75 на 150 Ом. Убрал дроселя. запаял вместо них перемычки. Теперь изображение четкое, Но кусок изображения в нижней четверти экрана отображается сверху. Внизу мусор из разноцветных точек. В центре экрана изображение отличное.
К чему бы это?
Фото экрана
