MALLOY2
FreeRTOS общие вопросы
Заранее извиняюсь за плохое знание аглицкого. Кто может подсказать по-русски предназначение дефайна configIDLE_SHOULD_YIELD ?
И ещё вопросик: Почему прерывание таймера, переключающее тред на следующий сделано с максимальным приоритетом? ИМХО логичнее делать минимальный.
Вопрос не совсем понятен - проблемы, например, с хитро-английским модальным глаголом should, так в этом конкретном случае для выражения меньшей степени уверенности, нежели must - т.е. хорошо ложится на русское "может быть"? Или проблемы с переводом комментариев?
Это относится к конкретному порту - делайте, как считаете нужным в Вашем конкретном случае.
Для тех, кто в танке повторю вопрос:
За ответ на второй вопрос спасибо.
Надеюсь так понятней.
Это написано в комментариях
/* When using preemption tasks of equal priority will be
timesliced. If a task that is sharing the idle priority is ready
to run then the idle task should yield before the end of the
timeslice.
В реальности в Idle может быть полезным следить не сколько за наличием задач с приоритетом равным Idle (лично я не пользую таких), сколько за приоритетными задачами которые были включены в список в результате работы планировщика из обработчика прерывания, но сам обработчик не содержит громоздкого сохранения контекста и соответственно YIELD() из такого обработчика не вызывается.
Объясните..
Относительно "portLONG" - чисто бзик Автора, от которого он в конце концов, слава те господи, отказался. Ну а
(unsigned long)0x0020
или
0x0020UL
это для полной определенности, дабы и человеку было видно и самым разным компиляторам нималейших шансов для непонимания не оставить.
От этого "бзика" у меня в проге не хотели компилиться конструкции типа
#define AdcRate        8000
#define AdcDivider    (((configCPU_CLOCK_HZ/4/11) + (AdcRate/2)) / AdcRate)
#if    (AdcDivider > 256)
#error "Недопустимая частота сэмплирования АЦП"
#endif
А вот при определении
#define configCPU_CLOCK_HZ            ( 24000000UL )
вместо
#define configCPU_CLOCK_HZ            ( ( unsigned portLONG ) 24000000 )
Эта конструкция (#if ...) нормально препроцессором отрабатывается.
timeslice.*/
Я опять ничерта не понял :). Особенно слово yield в данном контексте (вообще применительно к RTOS)
Edited by GetSmart
Я озадачен :(. yield - "прекратить,уступить" ключевое понятие, а taskyield() самая "главная" функция именно RTOS. Это собственно переключение контекста. Используется, как для добровольного, так и для принудительного по таймеру перехода на другую задачу. Глагол should в этом контексте описан ранее.
Мерси боку. Знаю много аглицких слов, но этого не знал. А в словаре у него с десяток разных смыслов. Не поймёшь какой здесь.
Т.е. если в обработчике прерывания(в котором нет YIELD), скажем в очередь складывается что-либо, то высокоприоритетная задача которая ждёт сообщений из этой очереди вызовется только в момент смены контекста вызванного каким-нибудь другим событием?
И соответственно configIDLE_SHOULD_YIELD установленный в 1 поможет ускорить эту смену?
Я правильно понимаю?
Да, когда прерванная задача отдаст управление, или будут разборки по таймерному прерыванию.
Для текущей официальной реализации, насколько я помню, это работает только для задач с приоритетом равным IDLE, т.е. при наличии в очереди задачи с таким приоритетом ей отдается управление. У Вас есть такие задачи? Но, естественно, в IDLE можно наворотить всякого и реализовать любой механизм, нежели надо.
Нет, задач с IDLE приоритетом у меня нет. Т.е. получается, что в худшем случае высокоприоритетная задача будет ждать 1 тик?
