MALLOY2
FreeRTOS общие вопросы
Начинаю осваивать данную ось, до этого не имел дел с RTOS для встраиваемых систем. Имею опыт работы на винде с много поточными приложениями.
Скачав последнюю версию и взяв оттуда порт под IAR str912.
Для старта использую иарвский менагер памяти. Создал две задачи обе просто мигают светодиодами, сразу напоролся на грабли с стеками, оказалось размер стека задается не в байтах, а в тугриках с размером portSTACK_TYPE, в этом есть свой смысл но вот в описании что то я об этом нигде не встретил.
Вопросы будут касательно стеков и режимов работы ядра ARM.
1. В каких режимах работает процессор ?
Пока ястно одно в майн он попадает в режиме SVC, в тасках он в режиме SYS, переключение задач выполняется по SWI 0, а другие функции кернела в каком режиме работают ?
2. Режимы FIQ, Abort и UND наверное не интересно так как пока они не используются. CSTACK используется в режимах SYS и USR этот стек где нибудь используется или смело можно ставить 0 ?
3. Какой нужен размер стека для SVC режима ?
4. Судя из обвертки IRQHandler прерывания не могут быть вложенными. От сюда размер стека для IRQ задается по задаче максимально его используемого или не так ? Для тиков используется прерываение от таймера в нем вызывается функция vTaskSwitchContext(); она получается работает в режиме IRQ. Установив брекпоин в этой функции оказалось что в ходе работы она работает в 2 режимах IRQ и SVC както криво получается :(
5. Существует минимальный размер стека для задачи ? или в каком стеке хранится контекст задачи в стеке задачи или в стеке режима SVC ?
P.S. Сильно не пинайте если вопросы уже обсуждались я просто не нашел.
В том же режиме, что и вызывающая их задача.
Да, можно и даже смело :)
Такой, чтобы его хватило для работы до запуска шедулера (или, возможно, после его останова)
В чем кривизна то? Код все равно построен так, что функция vTaskSwitchContext() не будет одновременно выполняться и в том и в другом режиме. По поводу IRQ стека выводы Ваши верные, но только советую все равно задавать его с запасом - при его переполнении уж очень трудно диагностируемые дефекты могут возникать...
В файле FreeRTOSConfig.h он задается параметром configMINIMAL_STACK_SIZE
В стеке задачи
а причем тут время до запуска шедулера, ведь сам шедулер работает в режиме SVC и что он стеку не хавает ?
для одного и друго стека надо учитывать потребление стека функцией vTaskSwitchContext();
Убил, так какой туда размер поставить ? сколько минимум стека надо, зная что моя задача не требует вообще стека для своих целей?
Я поставил из расчета R0-R15 + CPSR (16) и получил датааборт, что-то еще хранится там.
portSTACK_TYPE *pxPortInitialiseStack( portSTACK_TYPE *pxTopOfStack, pdTASK_CODE pxCode, void *pvParameters )
    portSTACK_TYPE *pxOriginalTOS;
    pxOriginalTOS = pxTopOfStack;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pxCode + portINSTRUCTION_SIZE;
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0xaaaaaaaa;    /* R14 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pxOriginalTOS; /* Stack used when task starts goes in R13. */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x12121212;    /* R12 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x11111111;    /* R11 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x10101010;    /* R10 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x09090909;    /* R9 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x08080808;    /* R8 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x07070707;    /* R7 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x06060606;    /* R6 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x05050505;    /* R5 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x04040404;    /* R4 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x03030303;    /* R3 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x02020202;    /* R2 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) 0x01010101;    /* R1 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) pvParameters; /* R0 */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = ( portSTACK_TYPE ) portINITIAL_SPSR;
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = portNO_CRITICAL_NESTING;
    return pxTopOfStack;
Я так понимаю по этому коду можно сказать что минимальный размер стека должен быть 18.
Не могу понять как реализована вытесняющая многозадачность во freeRTOS.
Я работал с uC/OS-II. Так это делалось так, пример для АРМа: настраивался интервальный таймер PIT, который с заданой частотой и вызывал функцию OSTimeTick, которая уже и отдавала управление готовой на выполнения задачи с самым высоким приоритетом. Ну и после завершения обработки прерывания управление готовой на выполнения задачи с самым высоким приоритетом тоже отдаеться...
Как это реализовывает во фриРТОС никак понять не могу, обьясните пожалуйста.
Точно так же, в вытесняющем режиме. Функция называется vPortPreemptiveTick.
Есть еще и кооперативный режим.
Ещё не смог разобраться. Как фриРТОС работает с задачами с одинаковым приоритетом... Помогите разобраться.
Значит так - читаем документацию и задаем КОНКРЕТНЫЕ вопросы.
Да Вы правы, полное занурение в документацию, это выход.
Тогда просто просьба поделитесь пожалуйства примером кода со сборкой freertos для sam7 для простейшего примера. так скажем что бы все по минимуму.
А чем примеры из \Demo не угодили?
Не юродствуйте - ответы на все ваши "вопросы" лежат в пределах нескольких минут чтения оглавления, причем даже не всего документа, а раздела Getting Started.
Дело в том что я начинающий и очень мало опыта, поэтому много понимаю с трудом. Вот прочитав документацию я так и не понял чем отличается
Task от Co-Routine обьясните пожалуйста.
Co-routines хороший функционал. Это реализация кооперативной RTOS внутри каждой задачи.
Co-Routine это все задачи равны и передают управление друг другу.
Tasks - одна задача выполняет роль операционной системы которая переключает задачи.
Для Co-Routine есть куча ограничений: все переменные делать статическими, стек не сохраняется, не вызывать сервисы RTOS из вызываемых процедур и даже из switch конструкций и т.д. короче очень сильные ограничения.
Co-Routine планируються (schedule) вызовом функции vCoRoutineSchedule (). Лучшее всего разместить вызов vCoRoutineSchedule () внутри idle hook. Это позволит tsak'ам и Co-Routine быть легко смешанными в пределах того же самого приложения.
Сейчас гуру меня поправят если я не прав,
Edited by head_sk
:1111493779: Господа, а не у кого нет документов "Using the FreeRTOS Real Time Kernel - A Practical Guide" and the reference manual "FreeRTOS Reference Manual - API functions and Configuration Options" ? А то у меня проект на этой операционке, а начальство боится покупать (палить кредитки) в инете :laughing: . Скинте плиз на мыло.
