smk 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Какую мощность может рассеять корпус TO-220AB "лежа спиной на плате" и "стоя"? Подскажите, если кто считал? Если верить методике из "Силовой жлектроники" Семенова, то 0,39 Вт лежа "спиной вверх". Я всегда был уверен, что корпус TO-220AB рассеивает без радиатора 1,5 Вт. Есть ли таблицы рассеиваемой мощности разными корпусами? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба от полутора ватт она вскипит. Таблиц к сожалению не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба У TO-220 без радиатора термическое сопротивление около 80°C/W. Выводы делайте сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Где-то встречал цифры 1,2Вт без радиатора, кстати, например в DS на 7805 от fairchildsemi указано Junction-Air = 65С/W. Если принять максимальную температуру окружающей среды 50гр.С и максимальную рабочую кристала 125гр.С имеем 1,15Вт. Также, часть тепла уходит в плату через выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба У TO-220 без радиатора термическое сопротивление около 80°C/W. Это надо полагать "стоя"? Где-то встречал цифры 1,2Вт без радиатора, кстати, например в DS на 7805 от fairchildsemi указано Junction-Air = 65С/W. Если принять максимальную температуру окружающей среды 50гр.С и максимальную рабочую кристала 125гр.С имеем 1,15Вт. Также, часть тепла уходит в плату через выводы. Речь об IRF5305, работающем в ключевом режиме. Расчет показывает, что в самом паскудном случае рассеиваимая мощность будет 1,5 Вт. В основном долговременная рассеиваимая мощность не должна превысить 0,54 Вт. Junction-to-Ambient – 62°C/W. Operating Junction and Storage Temperature Range -55 to + 175°C Выходит температура окружающей среды может достигать 82°C? Опять же это наверняка справедливо для вертикальной установки, а мне хочется чтоб высота монтажа не превышала 8 мм от поверхности. Как будет если "лежа на спине"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Это надо полагать "стоя"? Надо полагать, что так. Речь об IRF5305, работающем в ключевом режиме. Расчет показывает, что в самом паскудном случае рассеиваимая мощность будет 1,5 Вт. В основном долговременная рассеиваимая мощность не должна превысить 0,54 Вт. А как долго может длиться "паскудство", и что с температурой воздуха? ИМХО, 0.54Вт - это примерно и есть тот максимум, на котором еще можно обойтись без радиатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба А как долго может длиться "паскудство", и что с температурой воздуха? Длится 2,3 мС пока заряжаются конденсаторы. С температурой по идее не более 35 °C. Но есть опасность установки в автомобиле, в т.ч. как в торпеде так и в двигательном отсеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Длится 2,3 мС пока заряжаются конденсаторы. И как часто, забыл сразу спросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба И как часто, забыл сразу спросить? Несколько десятков раз в сутки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Тогда не вижу причин для беспокойства. За 2.3мс и сам корпус нагреться не успеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба Скажу более. Указанный мосфет стоит в качестве ключа в "умощненном" стабилизаторе на MC34063. Хочется выполнить этот стабилизатор еще и в виде отдельной платки чтоб делать ею питание в каждом удобном случае в т.ч. 12 В ->5 В или 24 В -> 12 В (или 5 В или 3,3 В) ну когда что понадобится. Кстати в макетном варианте стабилизатора 24 В -> 12 В 3А нагревание тактильно заметить не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
