Микроскопы в помощь паяльщикам
Микроскопы Dino-lite помогут выявить микротрещины в материнских платах. Можно воспользоваться ими при осмотре, ремонте и пайки микросхем, не напрягая зрение, т.к. можно получить увеличенное изображение на мониторе компа. Так же микроскоп можно расположить с помощью штатива на расстоянии от 5 до 20 см. от объекта. Увеличение 98 крат!
Подробнее на http://www.dino-microscop.ru/shop/ruchnye_mikroskopy/
Увеличение 98 крат!
Давно хотел спросить. Эти самые "краты" - как они для USB микроскопа определяются? У которого в окне на мониторе есть контрол масштабирования изображения? Интересует что я смогу увидеть реально на мониторе.
Не могли бы Вы написать как-то более понятно, для непосвященных? Например, при максимальном оптическом увеличении разрешает столько-то линий на миллиметр, и при этом предметное поле имеет такой-то размер?
У честных людей - как отношение размера изображения объекта, проецируемого на матрицу к размеру самого объекта, и, кстати, к разрешению никакого отношения параметр не имеет. А у тайваньско-китайских людей... Ну тут что угодно могут сказать. В общем мне тоже интересен ответ на этот вопрос касаемо именно этих изделий.
Боюсь, что это придется проверять на собственном опыте. Впрочем, стоимость такого опыта не слишком велика, если не связываться с местными торговцами - вон, пожалуйста:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11743
Дешевле полтинника. В каком-то украинском магазине такой попадался за три сотни... Вот думаю - купить, что ли... Был бы у него еще и "нормальный" видеовыход - совсем было бы здорово. Но, увы...
А вообще интересно..
Guest orthodox
Еще интереснее было бы, если бы у него на матрице инфракрасный фильтр не стоял...
В смысле, чтобы хоть качественно тепло оценивать - кто явно перегрелся :)
Хм. Прежде чем камера "увидит" такой компонент, он обуглится, отпаяется, а в плате останется дырка. Не тот это ИК, не тот...
Видел я в "знакомой" фирме такую или очень похожую игрушку.
Купили для эксперимента с целью использовать на ручной сборке плат.
Результат - пылится в ящике стола.
Для сборки совершенно непригодная вещь.
Ведет себя как и все УСБишные вебкамеры - жутко тормозит.
Чтобы установить компонент под таким "микроскопом" нужна определенная сноровка. Тыкаться паяльником тоже не удобно.
Так что только для статических наблюдений - что нибудь мелкое рассмотреть, где нибудь в неудобном месте.
Возможность снимать видео с частотой до 30 кадров в секунду (до 15 с разрешением 1280х1024 точки). Прилагаю еще картинки, но на сайте все подробно написано. :rolleyes:
Для пайки он пока не особо пригодился, тоесть во время пайки в нем нужды мало, но после посмотреть на мелочевку - очень неплох. Инертность есть, но, что странно, через родной софт оно RGB 800x600 дает только на 15 FPS, а через MPC можно и 30 выставить и больше. И разница разительна - реакция значительно лучше (если света достаточно)
Как пример - резистор 0805:
Такое приближение совершенно избыточно, но иногда интересно посмотреть. Пока ему основное применение - техконтроль качества пайки, рассматривание мелких маркировок на корпусах, да плохо пропечатанных номиналов на 0603.
Отвечу на все по порядку. Есть микроскопы и с ВИДЕОВЫХОДОМ, скорость съемки 30 кадров в секунду, задержек никаких естесс-но нет, в том числе микроскоп для пайки, с рабочей дистанцией от 5 до 15 см и увеличением от 10 до 92 крат.
Краты - они и в африке краты, никакие не тайваньские :) например элемент менее миллиметра в длину будет на экране (17 дюймов) примерно 5 см. на колесике нанесена шкала "с этими самыми кратами". Можно выставить увеличение и настроить фокус изменением расстояния (как и у обычного микроскопа). Рекомендовано использовать штатив естесс-но. Кому хочется штатив дешевле, чем на сайте - можете за три сотни рублей купить лампу настольную с креплением на зажиме с хорошим позиционированием и приделать микроскоп туда)))))) заодно и подсветка будет в плюс к подсветке микроскопа. Разрешение картиники микроскопа - 1280*1024 у USB и 640*480 у TV (пробовали использовать для пайки с автомоб жк-телеком за 2000 руб - идеально)))))
Насчет "жутких тормозов" - для микроскопа есть минимальные системные требования. При их соблюдении никаких жутких тормозов не наблюдается.
Насчет "видел я в знакомой фирме" и "видел я похожие игрушки" - уточняйте МОДЕЛЬ того, что вы видели. так как скорее всего это одна из первых или самых дешевых моделей, которые для пайки не предназначены. Сейчас речь идет о микроскопах, разработанных специально для работы с платами. Это во-первых. во-вторых успешность применения зависит в первую очередь от параметра, называемого "кривизна рук" поэтому уточняйте что конкретно кого либо не устроило в работе микроскопа или в обращении с ним.
Насчет того, что предлагается на dealextreme.com - данный микроскоп (очень похожий на микроскоп британской компании VEHO) является чисто любительским, не имеет функций измерения и настройки яркости/баланса цветов и прочего - только автомат. Его аналог - микроскоп AM413T имеет функции измерения на снятом снимке: линия (длина), ломаная линия (длина кусков, общая длина), многоугольник (длина кусков, общая длина и углы между участками), круг по радиусу (радиус, длина окружности, площадь круга), круг по диаметру (диаметр, длина окружности, площадь круга), круг по трем точкам (радиус, длина окружности, площадь круга), дуга по трем точкам (радиус, длина дуги, площадь сегмента, угол), угол по трем точкам, угол по двум прямым (по четырем точкам) и превосходит такие измерительные микроскопы, как например БМИ, стоимостью от 190 000 рублей. При этом сам стоит 11 000 руб. Погрешность измерений - не более 5%, а для этого точность изготовления микроскопа должна быть очень высокой, чтобы увеличение на шкале совпадало с реальным.
И прежде че задавать вопросы "а вот был бы такой микроскоп", можно сначала было и на сайте посмотреть что там есть.
По-моему идеальный для пайки вариант сейчас - микроскоп L-серии с ТВ-выходом+любой жк-дисплей с ТВ-входом. Опробовано, отлично, и глаза не напрягаются. После дня тренировки паять можно все что угодно.
Пайка производилась со штативом MS36B ))))
Для реальной микропайки нужен стереомикроскоп, да еще желательно с большим рабочим расстоянием от обьектива до предмета. Поэтому обычно берется МБС-9 с соответсвующим штативом и кольцевой подсветкой. А USB камера- как опция, вставляется вместо окуляра. Хотя для контроля пайки такие минимикроскопы в принципе годятся. Но тут вопрос со штативом. Минимикроскопы нужны чтобы "заглянуть сбоку" под деталь, что обычным микроскопом просто невозможно. И тут нужен штатив с плавной и удобной регулировкой по углам установки микроскопа.
Кстати, какое у предлогаемого микроскопа рабочее расстояние? И есть ли шатаная возможность открутить родную оптику и прикрутить насадку для установки этого микроскопа вместо окуляра МБС или подобных китайских стереомикроскопов? Ну и сами насадки (где купить или чертежи чтобы заказать).
Проблема в том, что с двумя камерами (на стационарном микроскопе в окуляре и ручной) неудобно работать с точки зрения софта- два окошка программ тормозят, их постоянно приходиться тягать по экрану. В идеале хотелось найти камеру, у которой насадки (микрообьектив, макрообьектив, адаптер для окуляра) заменялись бы одной рукой по принципу байонета, а то все время что то прикручивать-откручивать- убивается микрорезьба быстро и две руки заняты.
Вы, наверное, просто не понимаете, о чем идет речь.
Мониторы бывают не только 17-дюймовыми, но и 30-дюймовыми. Окошки на экране монитора бывают разного размера. В окошках бывают контрольчики увеличения, которе тоже можно двигать. Поэтому что написано на корпусе микроскопа - это как раз и есть "китайские краты". Основное что интересует - разрешение микроскопа в предметном поле, в микронах. разрешение матрицы и разрешение оптическое, которое наверняка хуже чем один пиксел. Но как раз про этот параметр продавцы обычно молчат. Почему, интересно?
Лет тридцать назад у нас пытались внедрить такое, не прижилось, очень неудобно. Лучше МБС не придумали, особенно для пайки.
Это точно.
Продаю б/у бинокулярные стереоскопические микроскопы МБС-1 (5000 р.), МБС-9 (7500 р.), МБС-10 (12000 р.), ММУ-3 (12000 р.) В отличном состоянии. В Москве. leonidnikola@mail.ru
