Хомяк 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба Всем доброго дня и с прошедшим праздником. Попала ко мне тут платка - дали поиграть на время http://www.embeddedartists.com/products/uc...oem_lpc2468.php Я уж обрадовался как слон думаю сейчам я посмотрю на ARM7 uLinux живет. Но нетут-то было... Все было снесено.. :crying: Зарегился на сайте изготовителя Там есть готовые образы но как шить пока не пойму. Посему прошу тыкнуть носом... Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба FlashMagic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба FlashMagic Уже пробую пока не получается Шить пытаюсь через USB Залил u-boot Но вот со стартом образа что то не пойму Шил 16 битный ********************************************** * LPC24x8 OEM Board from Embedded Artists AB * * EA-version: 1.9 * * (with support for 16-bit databus) * * www.EmbeddedArtists.com * ********************************************** Booting (may take some time)... U-Boot 1.1.6 (Jan 9 2009 - 08:43:59) DRAM: 32 MB Flash: 4.5 MB NAND: 128 MiB In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 3 2 0 LPC2468_OEM_Board # printenv bootargs=root=/dev/ram initrd=0xa1800000,4000k console=ttyS0,38400N8 bootcmd=echo;echo Booting from NAND FLASH (may take some seconds);echo First loads 'linux.bin' and then 'romfs.bin';run nand_boot bootdelay=3 baudrate=38400 tftp_boot=tftpboot a0008000 linux.bin;tftpboot a1800000 romfs.bin;go a0008000 nand_boot=nand read a0008000 0 200000;nand read a1800000 200000 400000;go a0008000 mmc_boot=mmc;fatload mmc 0 a0008000 linux.bin;fatload mmc 0 a1800000 romfs.bin;go a0008000 update_uboot=tftpboot a1000000 u-boot.bin;protect off 0 2ffff;erase 0 2ffff;cp.b a1000000 0 $(filesize) update_nor=tftpboot a1000000 linux.bin;protect off 80000000 803fffff;erase 80000000 803fffff;cp.b a1000000 80000000 $(filesize);tftpboot a1000000 romfs.bin;cp.b a1000000 80200000 update_nand=nand erase;tftpboot a1000000 linux.bin;nand write a1000000 0 200000;tftpboot a1000000 romfs.bin;nand write a1000000 200000 400000 ipaddr=192.168.1.100 netmask=255.255.255.0 serverip=192.168.1.3 ethaddr=00:1a:f1:00:00:00 stdin=serial stdout=serial stderr=serial Environment size: 1035/4092 bytes LPC2468_OEM_Board # boot Booting from NAND FLASH (may take some seconds) First loads linux.bin and then romfs.bin NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x200000 2097152 bytes read: OK NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x400000 4194304 bytes read: OK ## Starting application at 0xA0008000 ... Ё><ЁЁ└> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raydan 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба А как Вы закачали u-boot через USB кабель? Насколько я понял, Flash Magic работает с COM портами, и подключенная по USB плата у меня никак не распознавалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raydan 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Сам себе отвечаю :) Все конечно же было просто - нужно было установить драйвер виртуального COM порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Не успел ответить.. ;) Стукни в аську 260394959 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
