Infernomen 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Что касаемо Altium то в нем есть некое подобие CAM350 сие творение называется Camtastic если мне не изменяет память то он и в P-cad был. На нашем предприятии используют CAM350 поэтому особых проблем с входной информации не наблюдаем, грузим файлы начиная с P-cad 4.5 до Ментора. Приходилось и китайскому брату заказ делать, то же они просили гербер, так что переходи на Altium не задумываясь, поработав в нем в P-CAD точно не вернешься. Вот поясните, пожалуйста такой момент, формат Альтиума Camtastic имеет что-то общее с CAM350 - в Cam-редакторах он должен открываться? А то я Camtastic генерю, а больше нигде не могу его открыть кроме Альтиума, хоть он и имеет расширение .CAM :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Это разные форматы. В CAM350 импортируйте герберы, полученные из AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Кстати, у меня CAM-350, хоть и установлен, но пока лежит мёртвым грузом. Для производства самой печатной платы пользуюсь Camtastic'ом. Но файлы для установки компонентов на печатные платы я пока не делал. Может, для этого пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Однако с Altium у производственников могут быть проблемы. Так пытался заказать на "Этале"в Александрии на Украине (http://www.etal.ua) плату с растровыми полигонами. Отказались принимать, не могут они с ними работать. Заказ был срочный, искать других производителей было некогда. Пришлось переделать без растровых полигонов. А векторные полигоны у Altium Designer Winter-09 8.3.0.16776 слегка не доработаны. "Этал" сделал платы хорошо и в срок, прицепиться, при всем желании, не к чему! Заказчик конечно покрутил носом, но принял работу. Теперь ищу на Украине производителя, который обрабатывает растровые полигоны и при этом не сильно задирал цены. Ну и конечно при отменном качестве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Infernomen 0 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Для производства самой печатной платы пользуюсь Camtastic'ом. А Camtastic принимают производители ПП? У меня обычно просят CAM350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба А Camtastic принимают производители ПП? У меня обычно просят CAM350. Не принимают Camtastic. По умолчанию нужен гербер. В худшем случае CAM350. Camtastic только наверное росиянеБ которые во всем принимают., даже в BMP :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба А Camtastic принимают производители ПП? У меня обычно просят CAM350. Верно сказал Владимир - принимают Гербер. Просто для вывода герберов из альтиума используется Camtastic, и если уже есть гербер, то зачем его ещё раз загружать в CAM350?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Просто для вывода герберов из альтиума используется Camtastic, Нет. не для вывода, только для просмотра всех сразу (это нужно, на всякий случай). Гербера и так формируются. Хотя подправить их там можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
