vvs157 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба поясните про PtCo.... и вашу иронию биттеДо появления постоянных магнитов на основе интерметаллических соединений SmCo5 и NdFeB постоянные магниты с сравнимыми характеристиками по энергии и Br делали из сплавов платины (76-78%) и кобальта. Цена их была соответствующая. По ряду характеристик эти магниты лучше, чем NdFeB, но в целом уступают SmCo5. Если есть требование деформируемости магнита - то у платиновых магнитов нет конкурентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Не путайте жадность и жалость. Как часто бывает, что вот прямо сейчас нужно. А уже нету. А вчера было... Дружно прекращаем флуд... а я уже и без Вас их вчера заказал.... магниты с сравнимыми характеристиками по энергии и Br делали из сплавов платины (76-78%) и кобальта. Цена их была соответствующая.не , обойдусь пока ниодиевыми Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая точность(16р) потеряется уже вначале, в связке магнит - датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... 10,11,12,13 маловато будет.. а вот 14 и больше в самый раз.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и сельсины не встречал. И стоимость энкодера зависит от количества импульсов на оборот, а точность сельсина зависит от схемы преобразования. С энкодером схема получается очень простой, но при включении питания необходимо схему "обнулять" референдной меткой энкодера. А селсин "знает" в каком положении ротор, но схема всего преобразователя получается довольно сложной. Я наверное не внимательно читал, я не понял для чего вам нужен датчик угла поворота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Да, кстати, andreichk зачем вам такие точности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая точность(16р) потеряется уже вначале, в связке магнит - датчик. Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов. Однако оценить количественно сиё явление не могу - хотелось бы дождаться результатов - может не всё оно так плохо... Я бы порекомендовал хороший сельсин - благо они в Кварце копейки стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Да, кстати, andreichk зачем вам такие точности? есть такое слово надо Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов. Однако оценить количественно сиё явление не могу - хотелось бы дождаться результатов - может не всё оно так плохо... Я бы порекомендовал хороший сельсин - благо они в Кварце копейки стоят. что за кварц, ссылочку киньте плиз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба что за кварц, ссылочку киньте плиз? http://www.quartz1.com/ Там точно был бд160 за 150руб - даст 2". Как бюджетный вариант можно предложить штурвальные ручки костромские 16бит, есть и питерская контора http://www.skbis.ru/index.php?p=3 - цену не знаю, слышал что порядка 100долл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов прим. за 20 минут.Практически никакого дрейфа нет,только собственные шумы схемы.Магнит я пока в сторонку убрал... какая-то странная система поиска в этом кварце.нажимаю искать, вылетает какой-то яндекс со ссылкой опять же на этот кварц.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов прим. за 20 минут.Практически никакого дрейфа нет,только собственные шумы схемы.Магнит я пока в сторонку убрал... какая-то странная система поиска в этом кварце.нажимаю искать, вылетает какой-то яндекс со ссылкой опять же на этот кварц.... Как я понял верхняя без магнита - нижняя с магнитом? В кварц звонить надо и говорить - порой продают неликвиды по смешной цене. Флуктуации от температуры я проверяю так - беру капельку ацетона или спирта - капаю на испытуемую деталь - в тот момент когда почти всё высохнет(критично - т.е ацетона останется тонкая плёнка, её поверхность сильно увеличится и скорость охлаждения резко возрастёт ) тут и надо смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Как я понял верхняя без магнита - нижняя с магнитом?не, неправильно поняли, это обе без магнитов, там у меня два датчика на один АЦП работают попеременно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба не, неправильно поняли, это обе без магнитов, там у меня два датчика на один АЦП работают попеременно т.е один рефренсный на постоянном удалении , а другой зависит от угла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба т.е один рефренсный на постоянном удалении , а другой зависит от угла?оба зависят от угла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба оба зависят от угла Можно попробывать взять один рефренсный (т.е при вращении поле не меняется, не знаю можно ли так сделать?) - на мой взляд это позволит скомпенсировать в известной степени и магнит и температуру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
