andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Если поставите их в схему из вашего корневого топика - то нет, так как в вашей первоначальной схеме диф. усилитель сигнала с моста неверен в принципе. Схема http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=31428 на AD8552 может быть собрана и на AD8542 и будет работать.неверность принципа легко исправляется. 1.убираем из схемы триммер и два резистора от него 2. соеденяем резистором 75к неинвертированный вход на землю 3.Uref это уже другая песня... Вот схема из даташита на AD8552 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба неверность принципа легко исправляется. 1.убираем из схемы триммер и два резистора от него 2. соеденяем резистором 75к неинвертированный вход на землю 3.Uref это уже другая песня... Вот схема из даташита на AD8552 Такая схема потребует точных резисторов и подгонки. Это схема для разбаланса одной полярности. Лучше взять инструментальный "бездрейфовый" усилитель в Вашем случае. Есть очень дешевые от AD. AD8553 и др. Или сделать таковой из 8552. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Есть очень дешевые от AD. AD8553 и др. Или сделать таковой из 8552. у меня на столе уже AD623 лежат ,но под них ещё плату рисовать надо, а эти AD8552 ну чисто для эксперемента... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба у меня на столе уже AD623 лежат ,но под них ещё плату рисовать надо, а эти AD8552 ну чисто для эксперемента... У Вас разбаланс моста ведь меняет знак? Магнитик крутится... Так я Вам "чисто без эксперимента" скажу, что не получится... А хорошую микросхему жалко на Ваши "эксперименты" даже мне.. дистанционно. Спать не буду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба У Вас разбаланс моста ведь меняет знак? Магнитик крутится... Так я Вам "чисто без эксперимента" скажу, что не получится... А хорошую микросхему жалко на Ваши "эксперименты" даже мне.. дистанционно. Спать не буду... знак не меняет, потому как он одним полюсом то приближается, то удаляется от датчика. Про какую хорошую микросхему вам для меня жалко? Расскажите, не пожалеете, я Вам цветов пришлю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Кстати, у магнита от температуры поле тоже меняться будет, не занаю что за магнит - но на всякий случай приклейте градусник и на него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Кстати, у магнита от температуры поле тоже меняться будет, не занаю что за магнит - но на всякий случай приклейте градусник и на него.плоская шайба с дыркой.Намагничен так, что с одной стороны Юг,с другой Север. очень сильный, недавно два слепились ,еле разодрал...ниодиевые какие-то типа этих http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба плоская шайба с дыркой.Намагничен так, что с одной стороны Юг,с другой Север. очень сильный, недавно два слепились ,еле разодрал...ниодиевые какие-то типа этих http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk Это неодим-железо-бор - выпускают 7 типов с разной точкой Кюри( т.е совсем становятся немагнитными) - при охлаждении в гелии со слов моего коллеги их поле увеличиватся в 2 раза. А кроме того магниты имеют свойство стареть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба окунание ни в гелий ни в другие среды не планируется.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба окунание ни в гелий ни в другие среды не планируется....У любого постоянного магнита есть параметр TkBr - температурный коэффициент остаточной магнитной индукции. В общем случае, чем ниже температура Кюри материала, из которого сделан магнит - тем больше этот коэффициент при комнатной температуре. У NdFeB - один и зависит от добавок, у SmCo5 - меньше. Ну а если у вас магнит из PtCo.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба У любого постоянного магнита есть параметр TkBr - температурный коэффициент остаточной магнитной индукции. В общем случае, чем ниже температура Кюри материала, из которого сделан магнит - тем больше этот коэффициент при комнатной температуре. У NdFeB - один и зависит от добавок, у SmCo5 - меньше. Ну а если у вас магнит из PtCo.... поясните про PtCo.... и вашу иронию битте Качества Остаточная магнитная индукция Коэрцитивная сила Выход энергии макс. температура исполь- зования Br bHc iHc (BxH)max kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C N40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80 у меня такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба знак не меняет, потому как он одним полюсом то приближается, то удаляется от датчика. Про какую хорошую микросхему вам для меня жалко? Расскажите, не пожалеете, я Вам цветов пришлю... Странная у Вас конструкция. Микросхемы мне любые хорошие жалко, а цветов не нужно - я их не ем. Уже давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Странная у Вас конструкция. Микросхемы мне любые хорошие жалко, а цветов не нужно - я их не ем. Уже давно.вот поэтому Вы такая жадная, что цветов не любите,ну и как хотите, без Вас обойдёмся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба вот поэтому Вы такая жадная, что цветов не любите,ну и как хотите, без Вас обойдёмся... Ну зачем же так? Полагаю, жалко было Ваших же AD8552 - хороших микросхем, не заслуживших над собой негуманных экспериментов... А цветы модератору ещё как взятку воспримут - вот и приходится отказываться... Изменено 5 апреля, 2009 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба вот поэтому Вы такая жадная, что цветов не любите,ну и как хотите, без Вас обойдёмся... Не путайте жадность и жалость. Как часто бывает, что вот прямо сейчас нужно. А уже нету. А вчера было... Дружно прекращаем флуд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
