Может вам будет интересно как делают другие. Схема содрана с датчика тока погрузчика тойота.
LM 431 желательно развернуть.За что вы её так?
звиняйте
Датчик производства TAMURA. http://www.tamura-ss.co.jp/en/electronics/...or/pdf/l03s.pdf
Во блин буржуи - каждую копейку считают.
Схема конечно интересная , но я бы для мелкосерийных вещей, а тем более штучных, так делать не стал.
Возмите например ad7797 - там и источник тока и компенсация температуры и усилитель и 24 бита ацп и всё за 140руб - тут недавно взял по ошибке в платане 5 штук - так и валяются без дела
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...7&group=151
Вы кого буржуем обозвали?
хороший АЦП.только наверное медленный очень, если я правильно понял вот это
Update rate: 4.17 Hz to 123 Hz
мне бы раз в 5-10 пошустрее надо...
А как насчёт подавления 50 Гц?
а их там нет, питание автономное от батарейки
Вышеописанную схему охладили примерно до -16, потом поместили в помещение с комнатной температурой.
Прикладываю график изменения сигнала : 10 минут, температура датчика меняется от -16 до +20 град С. Как можно побороть такую нелинейность ? Если б зависимость была линейной - было бы много проще..
Изменено пользователем CombaSoft
А какая Вам разница? МК же есть и память, наверное.
А вообще, Вас предупреждали... :rolleyes:
Изменено пользователем Herz
решили внять советам и не отступать от канонов.Привожу часть новой схемы.Будем использовать инструментальный ОУ AD623. Скажите, питание желательно как-то улучшить или можно 7805 оставить и всё от него запитать? У АД623 есть выход REF, я правильно его к Uref АЦП подвёл или там ещё какая-нить хитрость имеется? И если у меня два моста на один АЦП работать будут, то со второго ОУ REF куда цеплять или его можно в воздухе оставить ?
Само устройство будет в алюминиевом корпусе, но работать будет в диапазоне температур от -30 до +30, так что надо влияние внешней температуры исключать по-любому.Наверное лучше всего делать термокомпенсатор на отдельном(ых) ОУ и в МК вводить корректирующее значение?
Зависимость чувствительности датчика от температуры линейная. Вы наблюдаете вполне естественную экспоненту 1-e-t/τ, свойственную переходному процессу в инерционном звене 1-го порядка.
В даташит на АД623 заглядывали? Для ОУ это не выход, а вход.
The output voltage at Pin 6 is measured with respect to the potential at Pin 5.
В Вашем случае его проще оставить в покое, и уж совершенно бессмысленно привязывать к опоре АЦП.
Если бы Вы задумались над физикой используемого датчика, то, возможно, пришли бы к выводу, что запитывать его разумнее от источника тока. На прецизионном резисторе, включенном последовательно с мостом, можно было бы наблюсть сигнал, пропорциональный температуре. Этот же сигнал можно попробовать использовать в качестве опоры для АЦП.
Попробуйте сначала решить задачу аналитически (она решаема). Но без калибровки под конкретный датчик все равно не обойдетесь - у них слишком большой разброс по чувствительности.
7805 плохой источник напряжения - можно найти получше
Что бы избежать зависимости цены деления от сопротивления(температуры, старения итд), мост надо запитать от опоры АЦП.
LM431 с 10ррм нормально лишь для комнатных условий, если нужно на улицу - берите что получше - посмотрите MAX6xxx - AD TI тоже делают хорошие опоры.
Это правильный способ - но видимо что-то мешает взять готовую микросхему... Будем изобретать велосипед....
а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами, то есть раз в 10 пошустрее? Тогда возьму... и всё равно спасибо за совет.. :beer:
зы.знаете, иногда просто не хочется кататься на готовом велике, интересно его самому собрать...
не сочтите за труд,подскажите плиз полное обозначение....
упс....виноват исправлюсь..... То есть эту ножку никуда не присоеденяем?
я как раз сейчас это проделал, то есть запитал мост через феррит от реф АЦП по первоначальной схемы, всё равно как-то колбасит по двум младшим разрядам, но как буд-то поменьше...
А ещё я ввёл в алгоритм МК фильтрацию резко отличающихся по амплитуде величин, вроде тоже помогло немного...
схемку щас подправлю
а есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами?
с пуговицами плохо - все эти системы сильно подвержены наводкам 50гц - видимо они у вас и бьются с частотой семплирования - вот младшие биты и скачут.
Для пробы сделайте так - сделайте частоту семплирования 50 гц - если скакать будут очень медленно - то надо попробывать произвести измерения на большом удалении от населённых пунктов и линий электропередач.
ближайшее такое место на суше от меня- это пустыня САХАРА :biggrin:
А ещё я где-то прочитал, что между выводами АЦП и МК рекомендуют резисторы ставить,это помогает реально или так, понты?
Про резисторы мне сдаётся понты - а поскольку мне до САХАРЫ далековато (но с удовольствием бы съездил на пару дней) - беру от розетки переход через ноль, на интеррапт - а от него запускаю измерения - результат хороший...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
