AlexZabr 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Есть задача реализации PWM, т.е считывание PWM при сохранении достаточно высокой точности. На входе контроллера - PWM датчика, нулевой показатель - 50% (с допуском), весь range +/- 12.5% вокруг 50%. Требуемая точность считывания контроллером: 0.04375% или лучше. Полный период длится 10 msec. После считывания PWM входа - нужно делать не сложные расчеты для получения конечных данных + калибрацию датчика, посему реализация будет - простым 8-битным микроконтроллером типа PICa или Atmel ибо нужно низкое потребление. Вопрос - как обычно реализуется микроконтролером считывание PWMa учитывая требуемую точность ? Ведь там-же программа, а ее real-time есть понятие весьма относительное.... Есть понятие timerа в такого типа контроллерах, как они могут помочь тут ? Считают ли они в точности по clockу контроллера (т.е. по его crystal/oscillator) ? Прикидочные PWM вычисления: предположим 10 MHz клок, не учитываем для простоты его ppm и jitter. получаем длительность периода датчика = 100 000 клоков, 50% -> 50 000/ 100 000. Требуемая точность: 0.04375% - т.е. минимальный надежно определяемый шаг = каждые 43.75 клока (скажем 43 клока) что есть 49.957% PWM. Для чисто hardwareной системы (скажем FPGA) - это не проблема, но тут замешана программа выполения которой не всегда дает real-time относительно клока. Как оно далется контроллерами ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Для чисто hardwareной системы (скажем FPGA) - это не проблема, но тут замешана программа выполения которой не всегда дает real-time относительно клока. Не совсем ясен смысл фразы, т.к. весь реалтайм ограничен сверху Duty Cycle of PWM output, и в любом случае промежуточные отсчеты измеряемого датчиком параметра надо обрабатывать(интегрировать, усреднять,сглаживать или фильтровать) для согласования с Duty Cycle. Во -вторых: если кратковрЕменная стабильность внутреннего тактового генератора микроконтроллера Вас устроит, то обработка такого сигнала на стороне прибора представляет собой измерение отдельно длительности низкого уровня, и отдельно - высокого. Это я к тому, что прецизионный тактовый генератор можно и не делать, что не может не радовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Не совсем ясен смысл фразы, т.к. весь реалтайм ограничен сверху Duty Cycle of PWM output, и в любом случае промежуточные отсчеты измеряемого датчиком параметра надо обрабатывать(интегрировать, усреднять,сглаживать или фильтровать) для согласования с Duty Cycle. Во -вторых: если кратковрЕменная стабильность внутреннего тактового генератора микроконтроллера Вас устроит, то обработка такого сигнала на стороне прибора представляет собой измерение отдельно длительности низкого уровня, и отдельно - высокого. Это я к тому, что прецизионный тактовый генератор можно и не делать, что не может не радовать. Возможно я не совсем ясно обрисовал картину.. датчик дает уже обработанный PWM который отображает замеряемый параметер после требуемых фильтраций и т.д...это не просто A/D после которого-бы действителчно нужно было-бы фильтровать. К выходу PWM уже можно относиться как в выходному параметру (про замере PWM нужной точности). В том то и дело что я не знаком с имплементациями подобного плана контроллерами. Мое сомнение было как-раз в плане точности замера высокого/низкого участков контроллером ибо пока туго представляю как делается так что-бы достичь точности. Т.е. в случае испольования скажем FPGA/CPLD - все просто, счетчики на достаточно высокой частоте считают длительность уровней. Но тут контроллер который управляем бегущей программой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Т.е. в случае испольования скажем FPGA/CPLD - все просто, счетчики на достаточно высокой частоте считают длительность уровней. Но тут контроллер который управляем бегущей программой... Input capture unit в любом приличном МК делает минимум половину того, что надо- т.е. по rising/falling edge отмечает точные временнЫе метки между срабатываниями. Более совершенное, например, в dsPIC30f2010 - посмотрите, там есть модуль измерения PWM-сигнала от датчиков тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Есть задача реализации PWM, т.е считывание PWM при сохранении достаточно высокой точности. На входе контроллера - PWM датчика, нулевой показатель - 50% (с допуском), весь range +/- 12.5% вокруг 50%. Требуемая точность считывания контроллером: 0.04375% или лучше. Полный период длится 10 msec. Подаете на вход таймера (внешнюю) опору с частотой и (кратковременной) стабильностью, удовлетворяющими требованиям по точности измерения. Для упрощения жизни удобнее (но необязательно, если период PWM не плавает в разы), чтобы за период PWM счетчик не переполнялся более 1 раза. Фиксируете по прерыванию от каждого фронта PWM состояние счетчика. Остается несложная арифметика типа (a-b )/(a+b ), которая должна выполниться за <10 мс. Если период PWM равен 10 msec с точностью 0.04375% или лучше, то арифметика упрощается за счет обходимости деления. Нутряные RC-генераторы что у ПИКов, что у АВРов в качестве опоры заявленные требования по точности по-любому не удовлетворят. Посмотрите какой-то аппнот AD по обработке акселерометров с выходом в PWM - там все это расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Нутряные RC-генераторы что у ПИКов, что у АВРов в качестве опоры заявленные требования по точности по-любому не удовлетворят. А мне внутренний голос сказал, что за 10 миллисекунд внутренний генератор у современных приличных ПИКов никуда не убежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба А мне внутренний голос сказал, что за 10 миллисекунд внутренний генератор у современных приличных ПИКов никуда не убежит. Убежать не убежит, но дрожит, зараза, неприлично, причем зависимо от типа операций и количества 0/1 в операндах. имхо, в данном случае проще устранить одну степень свободы, чем задумываться о степени ее свободности:). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Убежать не убежит, но дрожит, зараза, неприлично, Кстати, PLL clk stabitity jitter - знакомая цифра 2%, при измерении ШИМ с данной точностью убивает все . Вывод: не использовать PLL в пике, если он каким-то образом будет на измеряющей стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Всем спасибо, в целом более-менее понятно, программер обьяснит подробности. Крайняя экономия - не цель, посему нет проблем раоты с внешним клоком (думаю даже 50 ppm будет достаточно, хотя может быть поставлю 25). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zman 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба считывание PWM при сохранении достаточно высокой точности. выбрать ПИК с модулем ССР, он для этого и предназначен: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31014a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arizona 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Почитайте "Применение модуля захвата, сравнения, ШИМ" http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=27 и оригинал на www.microchip.com ищите по Tips'n Tricks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
