diman2 0 Posted March 15, 2009 · Report post Начиная с 2.6.23 ядра появился драйвер GPIO-based bitbanging I2C . В 2.6.28 menuconfig выбрать старый драйвер нет возможности, но в конфиге board-dk.c он описан . Если использовать GPIO-based bitbanging I2C (в конфиге используются теже РА25 и РА26, т.е. 71 и 72 pins ) то после сбоки призагрузке ядра пишет i2c /dev entries driver i2c-gpio i2c-gpio: using pins 57 (SDA) and 58 (SCL) и соответственно drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) :( . На ядрах младше 23 со старым драйвером все собирается и работает на ура Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Xmakc 0 Posted April 27, 2009 · Report post соответственно drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) :( . На ядрах младше 23 со старым драйвером все собирается и работает на ура С какого носителя происходит загрузка??? У меня такая дель при загрузки с ММС!! Если грузиться с флеша платы - все ОК. Попробуй грузиться с Флеша платы. Правда ядро 2.6.18. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
