Dir
Анонсированы новые семейства STM32F105 и STM32F107 с Ethernet MAC 10/100
Максимальная частота осталась 72МГц, так что NXP LPC17xx с Ethernet и с тактовой 100МГц все еще потенциальные лидеры. Но зато STM32F107R, например, упакован в LQFP64. 12-битные АЦП и ЦАПы, USB Device/Host/OTG это, похоже, уже стандарт.
http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu...ocs&FAM=110
Образцы первого LPC17 с Ethernet (LPC1766FBD100), вроде, обещают в 1 квартале. Остальные (LPC1758FBD80, LPC1768FBD100) - во втором. Вообще-то 100МГц для Ethernet - явное преимущество. Как и совместимость по ногам с LPC23. Интересно, кто кого опередит по срокам начала производства: NXP или STM.
Guest MALLOY2
Это радует, но при 64К ОЗУ 72 или 100 МГц сильно не разгонишься, когда же начнет расти ОЗУ :(
Еще я не заметил добавление каналов DMA, как они испоганили DMA контроллер привязав жестко линии синхронизации....
Мне дальше списка корпусов даже читать не нужно :(
Сначала радует NXP, теперь еще и ST туда же.
Где маленькие корпуса?!
Э..., простите, вам для Ethernet корпус LQFP64 12x12 мм слишком большой?
Так ведь все равно еще как минимум PHY + кварц + трансформатор с разъемом (можно комбо) нужен. Т.е. корпус МК тут не самая главная часть. Если сэкономить размеры на PHY, то можно использовать МК от Люминари. Правда корпуса 100-пиновые 16x16мм. Что тоже по сравнению c RJ-45 не так много. Вижу смысл вообще отказаться от Ethernet - тогда полный кайф с корпусами VQFPN36 размером 6x6мм у STM32 :laughing:
Если не скрывать наглость, то мне нужны qfn16-qfn56, да чтобы вся периферия REMAP-илась как угодно.
Хм, так может вас армированные ADuC-и (ADuC7xxx) устроят?
Корпуса там такие, как вам нужны (+64-выводные BGA 6x6). И практически всю цифровую периферию через PLA можно ремапить в очень широких пределах. И вдобавок кое-что (типа синхронизации и т.п.) свое лепить. Правда, ARM7TDMI в THUMB-режиме до 41МГц тактовой. Зато очень качественная аналоговая часть. Точная калиброваная опора, суперовые АЦП (12, 16, 24 бита), ЦАПы, даже DDS есть. Относительно недорого.
С цифровой периферией, однако, напряженка в отличие от той же STM32. Особенно с навороченной комуникационной.
К сожалению, отсутствие USB и ценник мешают. Лучше stm32 в qfn36 корпусе ничего близко не видно, для моих целей, конечно.
Только хотел возмутиться по поводу 24 бит АЦП у адуков... ан нет, анонсированны в декабре 2008 ADuC7060/ADuC7061. Надо будет посмотреть. Эх, они бы еще и 12 битник скоростной оставили бы...
По поводу STM32F107- интересно, через их Эзернет удасться поток типа аудио 24х192к припихать без "икания"?
А сколько вам ОЗУ нужно? Luminary на днях анонсировало 100МГц Cortex-M3 (R2P0) с 256К Flash и 96К SRAM с 10/100 MAC+PHY в LQFP-100.
Называется это чудо LM3S9B95 и содержит кроме того USB Dev/OTG/Host, 2xCAN, 3xUART, 2xI2C, 2xSSI (синхронный последовательный порт), I2S, внешнюю конфигурируемую (x8, x16, x32) шину с поддержкой SDRAM-SRAM-Flash. Поддерживается 32 канала DMA. На борту дополнительно есть ROM с которой работает бутлоадер, содержится библиотека для работы периферии и зашиты криптографические таблицы AES и CRC32.
Весь цифровой и аналоговый фарш (встроенный LDO, 1% 16МГц внутренний генератор, 2xADC, 3 компаратора, 2 квадратурных енкодера, 2xWDT, таймеры, PWM, RTC...) тоже на борту.
Если учесть, что MAC поддерживает IEEE1588 и все это по 0,13мкм технологии, т.е. потребление будет на уровне, то можно считать, что рай уже наступил :biggrin:
http://www.luminarymicro.com/products/lm3s9b95.html
PS. Кроме этого МК они еще много чего по 0,13мкм технологии анонсировали, но LM3S9B95 - квинтессенция.
Только вот цены у Luminary традиционно совершенно негуманные для покупки НЕ вагонами :(.
:maniac:
Не понял. Вы непосредственно в Luminary заказывали? У посредников цены вполне вменяемые. Вот, например:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=726-1078-ND
http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA
У Элтиса, правда, сейчас из-за нестабильнорсти курса гривни on-line цены убрали. Но были уровня Digi-Key. На розницу даже меньше.
