FantasyDD 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 (edited) · Report post Тема очень помогла, оживил свой Jlink v8. Серийника рабочего нo нашёл но вот dll пропатченые есть. С dll проблема в чем, после установки софта нового прилетают новые dll (оригинальные) опять их искать заменять. Немного суетно. Думаю поможет форумчанам в поиске и замене dll https://mega.nz/file/oYxQ0IaZ#7xHZRR8cTeoB_4y1Jr4UkWp3oFR3pAvSYSpyFjOKaHE кидаем в папку с пропатчеными dll ставим галки в первом списке, указываем где искать (внизу) C:\ потом поиск, если md5 совпадают галки нет если разные галка заменить. Потом кнопку заменить. Подменяет все найденные dll на пропатченые с своей папки. Думаю поможет в работе. Edited December 15, 2021 by FantasyDD Очипятки Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 (edited) · Report post 21 час назад, UniSoft сказал: Вот это попробуйте, должно помочь https://mega.nz/file/UlFTkKjL#um5R1uU4YPXtX8bc7hoorRJlyjAefbJ--zJLvBZh36o Сообщите о результате. Какая версия была последней с которой у вас все работало? Прежде всего, большое спасибо. Да, это сработало.Последней версией драйвера, с которой мой Jlink V10 работал без проблем, была V752a.Не знаю, сколько времени у меня версия 10, у меня тоже версия 8, но до версии 7.52a прошивка обновлялась автоматически, только версия 7.58a обнаружила клон и повредила прошивку. Так что еще раз спасибо. И снова я проверил, что моя версия 7.52a была обновлена без каких-либо проблем, и даже сейчас, после «исправления» с этой версией, она работает без проблем. То, что я прочитал на китайском форуме, только добавило нового обнаружения клонов к драйверам 7.58. СЯ смутно помню, что это может быть комбинация серийного номера и лицензий, но один китаец сказал об этом четко, хотя и довольно точно указал диапазоны SN. . Мой клон имеет серийный номер 260xxxxxx и лицензирует FlashBP, GDB, FlashDL, JFlash, RDI.Янак Сеггер уже выпустил драйверы 7.60. Я попробую найти его еще раз на китайском форуме и, если мне это удастся, дам больше информации. В любом случае вечеринка, на которой Сеггер не смог отличить мой клон от оригинала, закончилась.В будущем мне придется заняться обновлениями прошивок и драйверов.Судя по изображению из вашего предыдущего поста, у меня такая же версия клона, как и у вас. Можно ли с помощью Flash Magic создать резервную копию всей памяти, включая загрузчик, RSA и т. Д., Через UART 3? Edited December 15, 2021 by Berger Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UniSoft 1 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 · Report post 8 minutes ago, Berger said: Можно ли с помощью Flash Magic создать резервную копию всей памяти, включая загрузчик, RSA и т. Д., Через UART 3? Нет, там установлена защита от чтения... Единственная функция, что сможете сделать, это полная очистка контроллера. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 · Report post 4 часа назад, UniSoft сказал: Нет, там установлена защита от чтения... Единственная функция, что сможете сделать, это полная очистка контроллера. это раздражает Полагаю, через интерфейс ISP будет то же самое?Только что узнал, как подключается разъем ISP. Если кому-то интересно IPS connecto 10 pin Jlink V10 LPC4337 2...10 1...9 1 VRef 2 29 /TRST 3 27 TCK/SWDCLK Over 10k to VRef 4 31 TDO/SWO Over 10k to VRef 5 30 TMS/SWDIO Over 10k to VRef 6 27 TCK/SWDCLK Over 10k to VRef 7 GND 8 96 P2.7 At reset, the part enters ISP mode 9 87 P2.3 U3_TXD 10 88 P2.4 U3_RXD Что, не понимаю где взять RSA2048 a UniqueIDесли я не могу прочитать их из своего Jlink? (здесь я основываюсь на вашем описании способа ручного обновления прошивки в посте на 50 стр. ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dec123ua 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 · Report post а будет ли отличие в прошивках Jlink V10 на LPC4337 vs. Jlink V11 LPC4322 ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 16, 2021 Posted December 16, 2021 · Report post 13 часов назад, dec123ua сказал: а будет ли отличие в прошивках Jlink V10 на LPC4337 vs. Jlink V11 LPC4322 ??? Это не так или есть, но это не влияет на ту часть микропрограммы, которая обновляется с помощью jlink.exe. У меня есть копия с LPC4337 и до версии 7.58, которую я обновил так же, как и оригинал. Почему клоны содержат LPC4337 и LPC4357? Больше памяти, два блока памяти, которые позволяют как-то обойти защиту segger. UniSoft может предоставить дополнительную информацию. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 16, 2021 Posted December 16, 2021 · Report post Я поискал немного в водах Китая и нашел статью про клоны и драйверы v7.58.Segger недавно выпустил новую версию драйвера Jlink 7.58, но не сообщил Taobao, что их специальная версия Jlink будет отключена. РешениеСутор предоставил модифицированные файлы jlink.exe и jlinkARM.dll. Загрузите и разархивируйте, нажмите «Установить», а затем повторно введите код SN, чтобы восстановить его. И после завершения установки jlink думает, что вставлена оригинальная прошивка V11. После ввода кода SN V10 становится V11 (в основном V10 и V11 - это одно и то же аппаратное обеспечение) и могут быть обновлены напрямую.) Автор утверждаетСам не пробовал, восстановил программно от UniSoft. Однако мне удалось получить файл. https://mega.nz/file/ayRXEASL#lMEcRJvTcpFQ6cA0EffgGPRxeU3rwFbFO0cQzS0EF5Y Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 16, 2021 Posted December 16, 2021 · Report post Просто хотел узнать, как воткнули разъем ISP, и в итоге все перерисовал. Это без гарантии, я мог где-то ошибаться Jlink_V10.1.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 18, 2021 Posted December 18, 2021 · Report post Покопался немного в JlinkARM.dll и тоже в китайских темных водах.Мне было интересно, что изменилось в версии 7.58, что мой клон перестал обновляться . Начиная с версии 7.58 для оборудования v9 - v11, эти проверки выполняются 1. SN находится в черном списке. Неинтересно . 2. Прошивка не может быть создана, если обнаружена лицензия GDBFull или RDI. 3. Если серийный номер начинается с 26, 5, 82 и 80, он не должен иметь встроенных функций JFlash или RDI. Причина?видимо26xxxxxx есть официальный EDU5xxxxxxx есть официальный BASIC 80xxxxxx есть официальный EDU Mini Это привело меня к возможно глупому вопросу .Если не ошибаюсь, лицензию можно добавить с помощью AddLicense. В JlinkARM.dll также есть EraseLicenses недокументировано, но его можно найти в dll. идея Удаляю все лицензии. Добавлю все лицензии. почему не работает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 December 19, 2021 Posted December 19, 2021 · Report post 16.12.2021 в 17:58, Berger сказал: Просто хотел узнать, как воткнули разъем ISP, и в итоге все перерисовал. Это без гарантии, я мог где-то ошибаться Jlink_V10.1.pdf 787 kB · 25 скачиваний Подскажите, у вас на схеме цепь "VccA" является источником питания для таргета? Не увидел, как напряжение попадает на разъём таргета, на цепь "Vref". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Berger 0 December 19, 2021 Posted December 19, 2021 · Report post Это меня тоже немного удивило .VccA - это напряжение питания для стороны B SN74LVC1T45.Я ожидал прямого аналогового или цифрового соединения с ВферЭто не такVref поступает только на резисторный делитель R17 / R18 через усилитель U9B на АЦП в процессоре.Vcca через диод D1 и R27 создает усилитель U9AУсилитель управляет микроконтроллером P2_8 через резистивный делитель R28 / (R30 || R31).P2_8 - это не ЦАП, а только цифровой ввод / вывод, поэтому VccA может быть либо 3,3 В, либо 0 В (близким к нулю). Вот фрагмент моей рабочей картины того, как мы перерисовали соединение . Я не уверен насчет Q2Деталь в SOT23-6 с обозначением 312S , Нет, это не оптореле PVT312PBF, это не сделано в SOT23 и соединение не совпадаетУправляется пином 19 DBGACK. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nibelung 0 December 19, 2021 Posted December 19, 2021 · Report post 3 часа назад, Berger сказал: Усилитель управляет микроконтроллером P2_8 через резистивный делитель R28 / (R30 || R31).P2_8 - это не ЦАП, а только цифровой ввод / вывод, поэтому VccA может быть либо 3,3 В, либо 0 В (близким к нулю). Тут вы не совсем правы. С выхода P2_8 идет PWM сигнал - далее интегратор R28, C?? - на положительный вход усилителя U9 придет напряжение в диапазоне 0..3,3V. На отрицательный вход U9 подается Vcca через делитель (отрицательная обратная связь). Следовательно на выходе U9 микроконтроллер может сформировать любое напряжение Vcca в диапазоне 0..Vusb. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 December 19, 2021 Posted December 19, 2021 · Report post На выходе U9 максимальное напряжение может быть примерно 4,5В, но по выходу ещё установлен диод, чтобы напряжение не пёрло на выход U9, когда подача напряжения отключена. Поэтому в цепи VccA максимально возможное напряжение будет составлять около 4 вольт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 0 December 20, 2021 Posted December 20, 2021 · Report post 20 часов назад, Berger сказал: Я не уверен насчет Q2Деталь в SOT23-6 с обозначением 312S Не может быть FDC6312P ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 December 24, 2021 Posted December 24, 2021 (edited) · Report post 19.12.2021 в 17:01, Berger сказал: Я не уверен насчет Q2Деталь в SOT23-6 с обозначением 312S , Нет, это не оптореле PVT312PBF, это не сделано в SOT23 и соединение не совпадаетУправляется пином 19 DBGACK. Это сдвоенный полевик FDC6312P. Через диодную сборку BAT54C сделана развязка затворов обоих полевиков в сборке, для их одновременного открытия и для отсутствия утечек в закрытом состоянии.Berger, можете ли поправить на схеме? Edited December 24, 2021 by masya-chel Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
