China-Link, Вариант отладчика из Китая
17.02.2021 в 20:43, nibelung сказал:
16.02.2021 в 10:31, Neo_Matrix сказал:
Версии 9.2 и 9.5 отличаются по схемотехнике, не принципиально, прошивка у них одинаковая. У вас, вероятнее всего, при прошивке изменился серийный номер. Если весе работает - оставляйте как есть.
Серийный понятное дело что слетел, но я восстановил прежний, что там был. И добавил лицензии. Работает как то странно, через несколько включений/выключений к ЮСБ софтина выдает что прошивка испорчена и требует восстановления, после перепрошивает и некоторое время работает нормально, потом цикл повторяется. Отладка по swd/o работает нормально. Но вот сегодня пробовал прошить spi флеху, так он с нее читает ff ff ff  и пишет, что неизвестный чип памяти.
19.02.2021 в 01:55, Neo_Matrix сказал:
И как вам помочь, ведь непонятно что у вас за программатор и какую прошивку вы туда залили???
В качестве универсального совета - идете сюда, берете там bootloader и шьете его с полной очисткой чипа. Затем запускаете JLink Commander чтобы он установил прошивку.
On 2/17/2021 at 9:43 PM, nibelung said:
Если нужна V11 - однозначно EDU, если достаточно V9 можно рискнуть купить клон, но очень вероятно, что у него при 0 на Vtref будет 3,3V на линиях JTAG из-за желания китайцев "улучшить" продукт.
Это легко исправляется открытием коробочки и снятием джампера. Хотя свериться со схемой JTAG-разъема собственной платы, конечно, при этом не повредит (все время мудрят с тем, что подается на контакты 1, 2 и 19).
Ребят, у меня старый клон v8 есть. Прошивать прошивает, но вываливается из runtime через некоторое время. Драйвер вроде новый какой-то стоит, но точно сейчас не скажу. Вопрос: выкидывать его уже? Т.е. железку надо обновлять или как-то можно нужную прошивку подсунуть?
11 минут назад, uni сказал:
Можно просто поставить старый драйвер вместо "вроде нового".
Отладчик подох у меня, зараза. Больше не светит светодиодом. Пришло, видать, его время. Эх. Не пойму что там ему не понравилось, может подскажите от чего дохнут обычно или схема тут есть подобных?
3 часа назад, uni сказал:
Думаю, что, скорее всего, можно восстановить.
Понадобятся две утилиты: SAM-BA (рекомендую старую v2.18) фирмы Atmel и J-Link Commander фирмы Segger, обе нужно установить на ПК. Обратить внимание - вместе с SAM-BA должен быть инсталлирован атмеловский драйвер виртуального COM-порта.
Также понадобится бинарный файл прошивки V8_Firmware (где-то в глубине этой темы он, по моему, имеется). Нужно проверить, чтобы в этом файле серийный номер устройства попадал в "легальный" диапазон.
Серийный номер находится по смещению 0x0FF00 (по этому адресу лежит его младший байт). Его можно подкрутить с помощью утилит Hview или HxD - при этом не забыть сохранить изменения в файле!!!
Далее порядок действий такой:
1. Стираем содержимое флэша:
   - включаем плату (т.е. с помощью кабеля USB подключаем к ПК);
   - джампером подтягиваем сигнал ERASE в лог.'1';
   - выжидаем 20 секунд;
   - выключаем плату (отключаем от ПК);
   - возвращаем джампер на ERASE обратно.
2. Активируем загрузчик:
   - джампером подтягиваем сигнал TST в лог.'1';
   - включаем плату;
   - выжидаем 10 секунд;
   - выключаем плату;
   - возвращаем джампер на TST обратно.
3. Прошиваем бинарник:
   - включаем плату;
   - запускаем SAM-BA и коннектимся к at91sam7s64-ek (вместе с SAM-BA должен быть инсталлирован атмеловский драйвер виртуального COM-порта)
   - в поле Send File Name указываем бинарный файл (V8_Firmware);
   - жмем Send file, в процессе прошивки на все предложения залочить сектора отвечаем "Нет" - ЭТО ВАЖНО!!!;
   - после завершения прошивки, в поле Scripts выбираем "Enable Security Bit" и жмем Execute (в принципе, этого можно и не делать);
   - после завершения выходим из SAM-BA и выключаем плату.
4. Обновление прошивки:
   - включаем плату;
   - запускаем актуальную версию J-Link Commander;
   - на предложение обновить прошивку отвечаем "Да" и ожидаем окончания перепрошивки.
После этого клон v8 должен быть восстановлен с актуальной прошивкой.
20.02.2021 в 18:36, nibelung сказал:
Прошивал бутлоадер из этого репа ранее. Как ни странно перепрошил его еще раз и он стал определятся, как и должен версии 9,5. Но SPI флешки по прежнему не прошивает. Может что то выгорело ранее, а я не заметил этого. Так как STM.... прошивает без проблем. Или лицензии не хватает....
Вот фото платы:
Edited by Neo_Matrix
Спасибо, буду пробовать, а пока купил для себя J-Link EDU 11.0. Странно, что цены на него в двух местных конторах отличаются в 2 раза (!). Это Чип и Дип (10.1 за 9 т.р.) и Промэлектроника (11.0 за 4 т.р.). К сожалению, этот EDU в отличие от китайского оказался ещё хуже - на моём arm9 камне кидает сообщение, что нету заявленного ETB, хотя имеющийся у меня также J-Link Base 10.1 нормально дебажит. Отписался на их форуме, может помогут.
Когда-нить брошу это всё и на Linux.
Edited by uni
В общем, попробовал какую-то найденную прошивку, которая раньше работала. Я уже когда-то давно прошивал. Получил следующий листинг, если пользоваться командной строкой (отсюда):
> sam-ba.exe \USBserial\COM3 at91sam7s64-ek mt_link_programming.tcl > logfile.log 2>&1
-I- Waiting ...
-I- TCL platform : Windows NT
-I- SAM-BA 2.18  on : windows
-I- current connection is \USBserial\COM3, \\USBserial\\COM3 to be matched
-I- Retrieved arguments from command line :
-I- argv 0 : \USBserial\COM3
-I- argv 1 : at91sam7s64-ek
-I- argv 2 : mt_link_programming.tcl
-I- Connection \USBserial\COM3
-I- Connection : \USBserial\COM3 (target(comType) = 0)
-I- Board : at91sam7s64-ek
-I- Traces Level : 4
-I- target(handle) : 17604600
-I- sourcing board description file C:/Program Files/Atmel/sam-ba_2.18/sam-ba.exe/../tcl_lib/at91sam7s64-ek/at91sam7s64-ek.tcl
Read device Chip ID at 0xFFFFF240 --- get 0x27090540
-I- Found chip : at91sam7s64 (Chip ID : 0x27090540)
-I- Loading applet applet-lowlevelinit-at91sam7s64.bin at address 0x202000
-I- Memory Size : 0x0 bytes
-I- Buffer address : 0x4
-I- Buffer size: 0x0 bytes
-I- Applet initialization done
-I- Low level initialized
-I- Loading applet applet-flash-at91sam7s64.bin at address 0x202000
-I- Memory Size : 0x10000 bytes
-I- Buffer address : 0x202994
-I- Buffer size: 0x1500 bytes
-I- FLASH initialized
-I- Command line mode : Execute script file : mt_link_programming.tcl
-I- GPNVM0 set
-I- GENERIC::EraseAll
-E- Generic::EraseAll returned error (0x00000004)
-I- Send File ./V8.bin at address 0x100000
 first_sector 0 last_sector 15
-I- Complete 0%
-I- 	Writing: 0x1500 bytes at 0x0 (buffer addr : 0x202994)
-I- Complete 0%
-E- Generic::Write returned error (0x00000004)
Содержимое mt_link_programming.tcl:
set exampleFile "./V8.bin"
## Falshing binaries
FLASH::ScriptGPNMV 0
FLASH::Init
FLASH::EraseAll
send_file {Flash} "$exampleFile" 0x100000 0
Если пользоваться оконной версией, то тоже получаю ошибку. Пациент не выздоравливает.
Правка. В общем, заработало, я просто с этими локами запутался. Нашёл оригинальную китайскую инструкцию и по ней сделал. Правда ещё с серийниками не разобрался пока.
Кстати, у меня эта sam-ba ни в какую не захотела работать под Win10, пришлось в виртуальной машине под XP прошивками заниматься.
Edited by uni
Исправил скрипт
Может кто внесет ясность. Давеча потратил несколько дней на попытки скрестить RaspberryPi Pico и J-Link выполненный на базе железа ver.8. Интерфейс -SWD. Посредник между VS Code  и Pico была OpenOCD ( ver 0.11 ). Все это из под Ubnuntu последней.
Не видит и не подключается OpenOCD к моему Pico. При использовании "ихнего" отлатчика Picoprobe все работает как положено.
Сами J-Link через полный JTag работает без проблем(т.е. он исправен). Оссцилограф показывает, что на SWCLK в момент обращения к PICO нет импульсов - просто опускает в "0" на время обращения и возвращает обратно после неудачной попытки подключиться. На SWDIO есть какая-то пачка информации но толку от нее если на "клоке" глухой "0" в это время ....
Пробовал родным софтом от Segger-a из под винды - там есть поддержка только из последних версий а  они не дружат с J-Link ver.8 (пишет что отлатчик не исправен и не гарантирует его работу )...
Судя по всему , все идет к тому , что JLinк-и на старом железе (ver.8) пойдут на свалку. А так жаль - сам когда-то заказывал плату и паял и много раз перешивал ....
Насколько я помню, только на v11 заявлена корректная работа с версии V6.96. А поддержка QSPI только с 6.98.
https://forum.segger.com/index.php/Thread/7762-SOLVED-RP2040-Support/
Edited by pety3bi
не в курсе был про это. Спасибо!
Как трудно расставаться с любимыми вещами ))) работающими , но отставшими от "жизни"...
22.03.2021 в 02:06, backa сказал:
Вы про сообщение ...defective..., как в этой теме?
Это не неисправность отладчика, а защита ПО Сеггера от китайских клонов. Пропишите корректно лицензии: должно быть GDB, а не GDBfull, не должно быть RDDI, серийный номер не из черного списка, и не будет этого сообщения. Даже серийный номер можно не назначать (будет отображаться -1).
У меня китайский J-link v8 нормально работает с утилитами Сеггера версии 6.98с, никаких ругательных сообщений нет. Правда я прошиваю им МК с ядрами Cortex-M0/M1/M3/M4.
Edited by Darth Vader
Вот такой Китаеза-Link 11 версии
https://aliexpress.ru/item/4001187150039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.768933edBhRfHc&_ga=2.128410890.746446631.1616923384-8145079.1577121024&sku_id=12000016695396048
9GvCudZ8.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Софт с компа (J-Link V6.95d) его видит
mcN0U12c.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Но ругается
MCRrLOYk.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Подключаю к плате по интерфейсу SWD (всего 3 проводка - GND, SWDCLK, SWDIO, без ресета).  Ядро контроллера не видится. Но если устройство работало, то оно тут же ресетится и останавливается.
Что еще обратило на себя внимание (на скрине выше) - Vref равен 3.348V, хотя отлаживаемое устройство не подключено.
Для сравнения подключил старый тоже китайский J-link -7 , прошитый под 8 версию,  на него не ругается, и Vref честно равен 0 вольт.
Как вылечить?
