China-Link, Вариант отладчика из Китая
On 9/28/2020 at 1:14 PM, x893 said:
Товарищи, свершилось!
В общем начинается заказ устройств, а именно JLink v9 и корпус из алюминия под него.
Получил.
7 hours ago, Kabron said:
Безупречно!
Всё что выполнено на черном текстолите подефолту становится безупречным. :biggrin:
ДОжили, цвет маски на работу схемы влиять начал ;-) (а текстолит там того самого мерзостного буровато-желтоватого цвета, как и везде)
PS: и чё, дешевле EDU (v10 или 11)?
16 часов назад, skripach сказал:
А если его (текстолит) просверлить, то стружка так же будет - "безупречно чёрного" цвета?  :smile:
зануда
и вам не пукать ;-)
On 1/11/2021 at 11:03 AM, Kabron said:
Получил.
Безупречно!
А вот теперь печальки начинаются.
Сеггер утверждает, что EDU RISC-V поддерживает стопудово.
С EDU mini другая засада:
JLink -device RISC-V -if JTAG -jtagconf -1,-1 -autoconnect 1 -speed 4000
SEGGER J-Link Commander V6.56a (Compiled Nov 25 2019 17:06:23)
DLL version V6.56a, compiled Nov 25 2019 17:05:33
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled Nov 12 2020 13:31:42
Hardware version: V1.00
S/N: 8010***
License(s): FlashBP, GDB
VTref=3.299V
Device "RISC-V" selected.
Connecting to target via JTAG
ConfigTargetSettings() start
ConfigTargetSettings() end
TotalIRLen = 5, IRPrint = 0x01
JTAG chain detection found 1 devices:
 #0 Id: 0x04E4796B, IRLen: 05, Unknown device
Debug architecture:
  RISC-V debug: 0.11
  AddrBits: 5
  DataBits: 34
  IdleClks: 5
ISA: RV32I+
****** Error: The connected J-Link does not support selecting another hart/core than 0 for RISC-V
Specific core setup failed.
Cannot connect to target.
Edited by Kabron
Kabron, В версии 6.94 в списке изменений:
RISC-V: Debugging cores that are based on the V0.11 debug spec. failed with error "The connected J-Link does not support selecting another hart/core than 0 for RISC-V" even if hart 0 was debugged. Fixed.
Возможно это то самое что выдает ошибку с mini
Да c 6.94 теперь соединяется.
Но, ERROR: Could not find CFI compliant flash device.
Чип K210, память GD25LQ64/128.
Блин, сгоревший 9.3 читал все на раз.
Edited by Kabron
С этим RailLink чет немного не так, имхо, в схеме что то намудрил автор (не считая не стандартной 10-пин распиновки IDC-10). Он на 12 МГц не запускается и ещё там перемычки для подачи питания на тарджет есть (которой нет в оригинале), в вашем случае, скорей всего, просто надо подкинуть внешние +3.3В на флешку и всё прочитается.
А с RISC-V - да, 9я версия их кое как по JTAG видит, но не поддерживает, надо брать v10 или v11 EDU - с ним всё прекрасно работает.
Подскажите есть ли возможность откатить команду exec addfeature? Добавил случайно бредовую лицензию, теперь пишет, что corrupted.
вы не указали версию j-link'а
недавно этот вопрос уже поднимался...
в V10 точно никак... в более старых не смотрел.
3 часа назад, UniSoft сказал:
Версия 9.5, вчера уже нашел ваше сообщение, попробовал выполнить команды, естественно не к чему это не привело и я перепрошил линк. Правда после перепрошивки он стал версии 9.2, стоит ли морочится  с другой версией или оставить 9.2? Что она вообще дает?
Всем привет! Думаю о покупке j-link edu v11. Лучше для начала взять клон от китайцев или все таки edu версию? Какие плюсы у него по сравнению, например, с st-link, кроме того что большой список поддерживаемых контроллеров?  Никто не знает, каким образом проверяется использование в организациях? Заранее спасибо за ответы)
16.02.2021 в 11:31, Neo_Matrix сказал:
Версии 9.2 и 9.5 отличаются по схемотехнике, не принципиально, прошивка у них одинаковая. У вас, вероятнее всего, при прошивке изменился серийный номер. Если весе работает - оставляйте как есть.
1 час назад, Yormungand сказал:
ST-Link будет работать только с продукцией STM, а J-Link универсальный инструмент. Если нужна V11 - однозначно EDU, если достаточно V9 можно рискнуть купить клон, но очень вероятно, что у него при 0 на Vtref будет 3,3V на линиях JTAG из-за желания китайцев "улучшить" продукт.
