krestnick
China-Link, Вариант отладчика из Китая
5 часов назад, bepobalote сказал:
Wow! Thumbs up!
To run a full dump on V11 (LPC4322):
sudo ./usb_segger_fw_dump -a 0x1a000000 -l 0x80000
Осталось понять, как обратно влить область бутлоадера, например в случае какой-то порчи данных? Линк может сделать это сам, или потребуется подключать к нему программатор?
Добавил: Makefile, серийный номер в имени дампа, пример адресов для V11.
URL оригинала:
https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2019/05/Unbricking_a_SEGGER_J_Link_v9_debug_probe.html
usb_segger_fw_dump.tar.gz
6 hours ago, Flood said:
Wow! Thumbs up!
Спасибо большое за модификацию дампера! Но не должен ли размер прошивки быть -l 0x00800000 (одним "0"-ом больше в конце)?
Edited by TaronHov
2 часа назад, TaronHov сказал:
Если я ничего не путаю, то размер флеша в LPC4322 - 512Кбайт (0x80000 байт).
Нулем больше - это уже 8 мегабайт. Многовато для такой коробочки.
Да, совершено верно!  Что-то неправильно посчитал ноли...  :)
URL оригинала:
Нужно программировать утилитой FlashMagic, используя USB-UART переходник.
https://www.flashmagictool.com/
На страницах №50, №53 и №54 этой темы есть информация.
Пока известен только вариант через стирание и uart. Есть мысль что при обновлении в режиме бутлоадера может заливаться полная прошивка. Нужно лог снять, проверить. Ну или может кто подтвердит или опровергнет теорию.
Любопытно прокоментировал ситуацию с 9-м линком Сеггер:
https://hackaday.com/2020/12/30/unbricking-a-segger-j-link-v9-debug-probe/
Quote
> Unbricking A SEGGER J-Link V9 Debug Probe
Nothing wrong from my perspective with doing that. But SEGGER did not brick it!
некто с ником Рольф Сеггер ;-)
Ужель проблемы "команчей" заинтересовали "шерифа"? Да ещё и на левом (в смысле стороннем) ресурсе.
02.01.2021 в 00:55, Obam сказал:
Почему нет? Популярный, анлгоязычный ресурс.
Раз уж заметили, наверное уберут команду для вычитывания памяти.
03.01.2021 в 14:31, Flood сказал:
Почему нет? Популярный, англоязычный ресурс.
Для текущих версий, вряд ли. Для знающих людей нет проблемы понизить версию прошивки до той, откуда эти команды еще не выпилили.
А вот для следующей аппаратной платформы очень может быть.
