krestnick
China-Link, Вариант отладчика из Китая
4 minutes ago, Kabron said:
Ха, это как раз те с которым я трахался.
DAP, Непереводимые в J-link
Спасибо, сами берите.
Прямо таки те?
В вашем китайцы даже разводкой платы не занимались, вот как САПР изначально положил компоненты в сторонке, так они там и остались :biggrin:
как-то совсем не похожи на это
Тут они хоть плату скопировали как есть (а то они jtag часто переразводят).
Но на самом деле это похоже оригинал на фото.
Китайские платы сильно отличаются от немецких, сразу визуально видно.
А на счет DAP я же сразу сказал
Quote
перед заказом лучше заранее связаться с продавцом, чтобы подтвердил ну и попросить чтобы был J-Link (изначально), а не DAP.
Переводимые.
Это тоже клон. нет посадочной пустой площадки под конденсатор. Или версия pcb очень редкая для оригинала.
6 часов назад, TaronHov сказал:
1.) Как вытащить/вычитать эти данные с bootloader-а (OTS/OTP регион) моего оригинального J-Link-а (Вы на это частично ответили, спасибо!)?
попробуйте ввести команды "exec GetSNChecksum" и "exec GetSignature" может это то что нужно
 Wow!!! Спасибо огромное: это, и правда, заработало (в версиях J-Link Software v6.30/v6.33)!!! :D
Я, до этого, благодаря советам @UniSoft и @truevoxdei, конечно вытащил эту информацию используя USB Sniffer(WireShark+USBPcap, Win. 10),
но не был 100% уверен в его целостности/правильности... Теперь сравнивая эти 2 результата, видно, что они совпадают!
 Снова, огромное спасибо за помощь!
И, если не секрет, очень интересно, откуда вытащили эту информацию? Из бинарника прошивки? Или из J-Link SDK?
П.С. Ааа, вот увидел в "JLinkARM.dll"...
Edited by TaronHov
@UniSoft  @truevoxdei
 Уважаемые, два вопроса:
1.) Храниться ли UniqueID/UID в OTS/OTP в "чистом" виде (хотя, на 99%-ов уверен, что нет...)?
2.) Чтобы удачно убрать "OEM string"/маркер/строку редакции из J-Link EDU, нужно ли с OTS/OTP
   полностью удалить строку "SEGGER-EDU" или только "-EDU" часть?
Спасибо!
Спасибо!
1. Нет не хранится... но если интересно "exec GetUID"...
2. полностью... забить FF всю строку
Спасибо большое!
Да, уже догадался про "GetUID" изучая команды в  "JLinkARM.dll". :)
12 часов назад, UniSoft сказал:
А из EDU v.11 можно снять полный бакап всего, чтобы при случае не запортить?
Меня волнует нежелание EDU работать с JFlash, но не хотелось бы его запороть, экспериментируя со всякими командами :)
Нет
Легко! Дело 5 секунд... Будет на руках v11 сниму...
А так в целом (настоятельно рекомендую всем!), забэкапте свои данные
Серийный номер
exec GetSNChecksum
exec GetSignature
exec GetUID
Этого более чем достаточно для восстановления, и даже для клонирования.
1 час назад, Flood сказал:
А зачем экспериментировать, команды все известны, у меня без проблем все получилось. Если чего-то боитесь, используйте генератор лицензий, тоже рабочий метод.
2 часа назад, UniSoft сказал:
Серийный номер
exec GetSNChecksum
exec GetSignature
exec GetUID
Т.е. помимо этого остается только бутлоадер?
1 час назад, Vasily_ сказал:
Вот пишут же здесь, что запись командами - одноразовая. Не то впишешь, и уже не повторить и не стереть.
Ну да... на v10.1 то есть... Он ничего не делает, кроме как загрузки прошивки,
ну и проверяет ее подпись, прежде чем передать управление.
В остальном никакого функционала не несет.
Используйте эти команды в "J-Link Commander v6.30/v6.33" для дополнительных лицензий:
Exec AddFeature RDI
Exec AddFeature FlashBP
Exec AddFeature FlashDL
Exec AddFeature JFlash
Exec AddFeature GDB
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ команду для ЛЮБОЙ другой лицензии!!!  Других то и нет, впрочем...
Edited by TaronHov
