truevoxdei 0 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба On 10/17/2019 at 3:06 PM, VladislavS said: Открываем J-Link User Guide раздельчик 18.1 20-pin J-Link connector и на 19-м пине обнаруживаем "This pin can be used to supply power to the target hardware". Обнаруживаем что? То, что с этого 19-го пина идёт +5 вольт??? Видимо вы не изучали схемотехнику клонов, хотя бы поверхностно, для ознакомления. В клонах китайцы использую: 2. Часто (если вообще не все) клоны у китайцев на 1-м пине есть +3.3 вольта. Хотя в оригинальном линке этот 1-й пин (Vref) используется для согласования уровней повторителей и является входом питания, которое берется с программируемого процессора (его платы). 1. Бывают клоны, где перемычками на плате клоне можно выставить на 19-м пине +3.3 в. (или какое другое, по задумке автора клона). 0. Что бы не заморачиваться с дополнительным "проводком" для 1-го пина (Vref), так же на клонах бывают перемычки, что бы уже на плате клона выход с 19-го пина соединить с 1-м пинов (Vref). Так что в целом полезно вообще всегда проверять, что там jlink (особенно актуально для клонов), выдает на 19-м пине, как вы обнаружили в юзер гайде. Подавать питание +5в на процессор с +3.3в (пусть даже последний толерантный к +5в).... просто опасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, truevoxdei said: Обнаруживаем что? То, что с этого 19-го пина идёт +5 вольт??? Видимо вы не изучали схемотехнику клонов, хотя бы поверхностно, для ознакомления. В клонах китайцы использую: 2. Часто (если вообще не все) клоны у китайцев на 1-м пине есть +3.3 вольта. Хотя в оригинальном линке этот 1-й пин (Vref) используется для согласования уровней повторителей и является входом питания, которое берется с программируемого процессора (его платы). 1. Бывают клоны, где перемычками на плате клоне можно выставить на 19-м пине +3.3 в. (или какое другое, по задумке автора клона). 0. Что бы не заморачиваться с дополнительным "проводком" для 1-го пина (Vref), так же на клонах бывают перемычки, что бы уже на плате клона выход с 19-го пина соединить с 1-м пинов (Vref). Так что в целом полезно вообще всегда проверять, что там jlink (особенно актуально для клонов), выдает на 19-м пине, как вы обнаружили в юзер гайде. Подавать питание +5в на процессор с +3.3в (пусть даже последний толерантный к +5в).... просто опасно. Не знаю, но из всех клонов, что я видел, с этим было все в порядке (да я не рассматриваю всяческие usb-затычки, открывашки, брелки и прочую хрень со встроенным jlink'ом), на 19-ом пине +5 вольт, идет напрямую с usb-входа, как правило через fuse, низкоомный резистор и ключ. (хотя китайцы иногда экономят на fuse'ах, перемычки ставят) для управления состоянием существует команда: power <On/Off> [perm] (при наличии ключика "perm" запоминает состояние, и при включении будет сразу выставлять нужное). Что касается VTref (пин 1), то тоже ни разу не видел, чтобы он был подключен напрямую к питанию. даже наоборот, сам напаивал перемычку на 3.3v, чтобы лишний провод не тянуть с устройства при отладке. В v10, к счастью, появилась возможность программно выставить нужное фиксированное напряжение на VTref, и для этого есть соответствующая команда: vtref <value_mV> моя коллекция Spoiler первый и последний - оригиналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба У меня вот такой ещё был есть. Рапортует, что он V3.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба заказал в терре 2 штуки J-Link V10 а получил J-Link V11. вскрыл серую коробочку , железо на первый взгляд тоже. на упаковке на стикере написано V11, на плате тоже. сделаю фотку дома -выложу. на работе нет времени. SEGGER J-Link Commander V6.56 (Compiled Nov 22 2019 17:07:56) DLL version V6.56, compiled Nov 22 2019 17:07:10 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V11 compiled Aug 14 2019 16:21:09 Hardware version: V11.00 S/N: 261000000 License(s): FlashBP, GDB OEM: SEGGER-EDU VTref=0.000V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link> Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Azlina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, Azlina said: получил J-Link V11. Так парни на сеггере уже даже прямо пишут в ченжлоге к тому же 6.56 коммандеру о фиксах прошивки для V11. Но что-то я самой прошивки v11 не увидел в dll, хотя для v10 быстро ищется в том же dll. Относительно недавно, на своём официальном форуме отписывались что пока не планируют v11. Процессор тот же LPC4322? Интересно было бы фото платы с двух сторон глянуть, если можно. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем truevoxdei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, truevoxdei said: ...что-то я самой прошивки v11 не увидел в dll... Процессор тот же LPC4322? Да есть она там, J-Link V11... контроллер тот-же... видел где-то на каком-то китайском форуме, что китайцы прошивали V10 этой версией V11 и работало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, UniSoft said: она там Я не нашел. Именно секцию с прошивкой J-link v11. Возможно, коммандер прошивает секцию от J-link v10, не "трогая" (или наоборот изменяя v10 на v11). Надо будет поэкспериментировать, как и китайцы делали. Ещё бы фото платы посмотреть, что же там парни на сеггере решили поправить.... p.s. Предполагаю, скоро будет боооольшой бан китайских клонов. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем truevoxdei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба он один в один по железу V10. все срослось, пошевелил своей старой серой массой. заменил в трех местах 10 на 11 вот что вышло SEGGER J-Link Commander V6.56 (Compiled Nov 22 2019 17:07:56) DLL version V6.56, compiled Nov 22 2019 17:07:10 Connecting to J-Link via USB...Updating firmware: J-Link V11 compiled Nov 8 2019 16:44:29 Replacing firmware: J-Link V11 compiled Jun 3 2017 BTL Waiting for new firmware to boot New firmware booted successfully O.K. Firmware: J-Link V11 compiled Nov 8 2019 16:44:29 Hardware version: V11.00 S/N: 261000000 License(s): FlashBP, GDB, JFlash, FlashDL, RDI, RDDI VTref=0.000V Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Azlina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 15 hours ago, Azlina said: он один в один по железу V10. ... заменил в трех местах 10 на 11 Как я и предполагал (выше написав "...изменяя v10 на v11"). Интересно, а бутлоадер сильно переписан? И для чего парням на сеггере заниматься с "новой" версией v11 ??? Или всё дело в маркетинге (как amd и nvidia часто называя свои видеокарты новым названием продают предыдущее покаление чипов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба boot я не вычитывал. я взял тот который выкладывал здесь UniSoft. дата производства 37 неделя 19 года Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Azlina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 6 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба В 11.10.2019 в 16:50, truevoxdei сказал: 2. Очень высока вероятность бана клонов (как часто бывает в жизни, в самый неподходящий момент появится проблема с окирпиченным клоном). Первая волна повального бана клонов v10 была на версии 6.32i (если что, знающие поправят) и кирпичили второй бут. Как я понял вычитав тему, банятся же только серийники? То есть клон вылавливается по сходной прошивке? Тогда это не страшно, так как просто не шить один и тот же серийник, а заменять его. Или есть еще какие-то идентификаторы кроме серийника? Или просто так серийник сейчас на новый не заменишь? По прочтению темы возник такой вопрос. Вот тут все опасаются банов, итд, итп. А почему бы не решить проблему: а) Просто тупо работая на одной и той же версии софта (jlink.dll) ? Я пока что не совсем понимаю, какой смысл в том что люди постоянно её обновляют и постоянно получают проблемы с новыми забаненными серийниками и "окирпиченными" девайсами? Зачем постоянно обновляют? Гонятся за прогрессом? Или сам сеггеровский софт норовит обновляться? (я пока что не замечал, он это тайно делает?). б) Выше я вычитал о таких вещах как б.1 - Постоянная проверка jlink.dll основной прошивки, что используется втч и для защиты б.2 - бутлоадер и основная часть прошивки взаимно друг друга проверяют. И вот назрел такой вопрос. Сложно ли будет вырезать всю защиту? Код закриптован? Найти и запатчить все места, где проверяется сигнатура, где проверяется серийник, итд. Или просто пока не нашлось такого героя? Или такие герои как раз есть и продают оное под видом JetLink? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, std said: Или сам сеггеровский софт норовит обновляться? (я пока что не замечал, он это тайно делает?). Пример из жизни (жизни ещё на китайских клонах, до изумительных EDU с их патчем). Звонит знакомый (у него товарищи по работе ремонтируют приборные панели авто, перепрошивают/тюнингуют ЭБУ авто), говорит что мол можно ли перехватить на часик j-link v9, а то через весь город ехать, да по пробкам и потом обратно. Накладно, да и делов то на самом деле минут максимум на 10 имея линк по рукой. Отдал линк, ещё строго попросил версию использовать не выше определенной (какую, уже не вспомню). Вернулся линк уже мертвым... Кого винить? Потом выяснилось, что версия была с другой "буковкой". Всё ясно. Поэтому практиковать определенную версию, это как ходить по тропике знакомой, но в которую закопана мина. Можно? Да, можно. Приятно? Как повезет... 1 hour ago, std said: Сложно ли будет вырезать всю защиту? Защиту где? В dll или прошивке? Конечно, можете попробовать и там и там. Для начала CRC алгоритм по которому прошивка проверяется можно исследовать. Что я сделал первым делом. 4 hours ago, Azlina said: boot я не вычитывал. Жаль. Там бы хотелось посмотреть на бут (или хотя бы вкратце очерк, много ли "пахано" в буте от v11). Хоть заказывай в терре для "удовлетворения интереса". Прошивку даже не перешивал бы, сразу из коробки и прочитать весь full flash. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем truevoxdei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, truevoxdei said: Жаль. Там бы хотелось посмотреть на бут (или хотя бы вкратце очерк, много ли "пахано" в буте от v11). Хоть заказывай в терре для "удовлетворения интереса". Прошивку даже не перешивал бы, сразу из коробки и прочитать весь full flash. подсказал бы в личку, может и получилось бы прочитать боот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба О как у вас тут интересно стало. 10 лет прошло и уже новое поколение юных пионеровхакеров впихивает свои кряки за 15 штук ... я скромнее был. Алишные 10ки на кортексе А53 проверял кто, работают? Или не париться с этим сиггером, OpenOCD + GDB ? В 10ом, как я понимаю два кортекса, софт оба использует? В старых емнип бут стирал память при несовпадении CRC с исполняемой частью, упакованной в длл, что не мешало вообще не использовать бут, просто без обновлений. Либо свой написать. Они не перекинули интеллектуальную часть частично в необновляемый блок? Вообще напоминает как с "кряком" Rigol'ов, которые сам Ригол только рад, что "раскрывают". У этих похоже подобный же спорт стал. То есть никакого AES не сделали, все по прежнему - upx - download? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, std said: Как я понял вычитав тему, банятся же только серийники? То есть клон вылавливается по сходной прошивке? Тогда это не страшно, так как просто не шить один и тот же серийник, а заменять его. Или есть еще какие-то идентификаторы кроме серийника? Или просто так серийник сейчас на новый не заменишь? Ну что сказать, плохо вычитали тему... Не банятся серийники (ну да, есть там несколько забаненых в dll серийников типа 11111111, ... ну и все)... Но тут нет никакой гарантии, что не добавят позже... мало ли что им на ум придет. Тем более, что функция уже реализована, достаточно просто добавить серийник в список. Клон можно выловить по нескольким факторам: другой контроллер + пропатчен бутлоадер, фэйковая связка (серийник + unique ID + RSA-signature). Я уже не раз тут писал, серийник + unique ID контроллера (знаете что это?) подписаны RSA подписью... Эти 3 составляющие мертво связанны! В клоне используется небольшой патч, который как раз таки и подменяет unique ID (как именно? ключевое слово FlashPatch...). А так как сеггеровцы однажды просекли эту фишку, то просто, в начале прошивки добавили отключение FlashPatch'а и обнуление всех его регистров. Отсюда и попадали все клоны. Итак, чтобы подменить серийник, вам нужно считать всю связку "серийник + unique ID + и саму подпись" с оригинального линка. найти способ подменить unique ID программно, пропатчить бутлоадер воткнув считанные данные и добавив функцию которая как раз и подменит unique ID, ну и все. 6 hours ago, std said: а) Просто тупо работая на одной и той же версии софта (jlink.dll) ? Я пока что не совсем понимаю, какой смысл в том что люди постоянно её обновляют и постоянно получают проблемы Ну наверное в том, что исправляют косяки... Всю историю можно посмотреть на сайте. А насчет "постоянно получают проблемы", ну это вы преувеличиваете... Один раз это не постоянно... 6 hours ago, std said: И вот назрел такой вопрос. Сложно ли будет вырезать всю защиту? Код закриптован? Найти и запатчить все места, где проверяется сигнатура, где проверяется серийник, итд. Или просто пока не нашлось такого героя? Или такие герои как раз есть и продают оное под видом JetLink? :) Нет, не сложно... только вот зачем? Чтобы потом это делать для каждой новой версии? Обновитесь новой версией и сразу кирпич будет. Вырезать ничего не нужно, можно просто обойтись небольшой функцией добавленной в бутлоадер, и все работает и обновляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
