krestnick
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Добрый день
Есть у кого прошивка без серийника?
Кудато дел свой старый -закала новый - там прошивался прошивкой без серийника и новые версии поркатывали
прошиваю старой прошивкой которая написано без серийника -подставляет номер 123456 и конечно при обновлении умирает
сейчас на 488 прошивке -но хочется последней-бы...
Спасибо
Требуется помощь знатоков.
SEGGER не так давно выпускал девайс с названием 2link ( не надо путать с lpc-link2) Сейчас этого прибора нет нигде. Даже за заявленные ~1100 в наличии нет. Удалось найти IAR с поддержкой этого девайса, из него "выдернута" dll (см. ниже) которая явно содержит прошивку прибора. (судя по всему даже две - старую и новую). Не думаю что segger делал новое железо для этого отладчика, скорее всего некая разновидность стандартного jlink со своей прошивкой. Собственно вопрос можно ли по этим данным сложить прошивку прибора. Уж очень надо...
2Link.rar
2Link.rar
когда нет железки на руках - сложно судить откуда что начинается.
это куски из вашей 2link.dll
удачи.
Smit.
2_Link_Rev_1.2_compiled_Jul_30_2007.rar
Да, эти "куски" я тоже видел... Поэтому и написал "...судя по всему даже две - старую и новую..." Я даже пробовал их "залить" в jlink, но естественно получил "кирпич". Наверно не хватает области где прописаны авторизации, или что-то типа... Поэтому и попросил помощи знатоков, может кто разбирался плотно с прошивками. В любом случае - спасибо.
ФОТО ЖИВОГО ЕСТЬ?
ИЛИ ЛОГ ПОСМОТРЕТЬ?
Smit
Добрый день уважаемому сообществу!
Прошу помощи...
Собрал MT-Link версии 5 своими руками.
Нужен для работы пока только с ARM 9 через JTAG.
Прошивку заливал и версии 7, и версии 8, но в обоих случаях при запуске J-Link Commander обнаружение проца принтера идет примерно так
SEGGER J-Link Commander V4.24f ('?' for help)
Compiled Mar 29 2011 15:37:59
DLL version V4.24f, compiled Mar 29 2011 15:37:40
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Nov 20 2008 13:09:18
Hardware: V7.00
S/N: ---------
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull
VTarget = 3.371V
Info: TotalIRLen = 2, IRPrint = 0x01
WARNING: CPU core not found.
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
WARNING: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
No device found on SWD.
Did not find any core.
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ
Info: CP15.0.1: 0x1D0D20D2: ICache: 4kB (4*32*32), DCache: 4kB (4*32*32)
Info: Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported)
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM926EJ-S Core
Found ARM with core Id 0x07926F0F (ARM9)
J-Link>
После изучения различий в аппаратных реализациях версий 5, 7 и 8 (еще не читая данную ветку), подключил РА27 и РА4 на соответствующие выходы буферов JTAG (теперь понимаю, что этого можно было и не даелать), а также перенес выдачу сигнала RESET с порта РА7 (32 нога AT91SAM7S64) на порт РА20 (16 нога AT91SAM7S64).
Теперь инициализация выглядит так:
Firmware: J-Link ARM V8 compiled May 27 2009 17:31:22
Hardware: V8.00
S/N: --------
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.300V
J-Link>
Команды адаптером вроде как выполняются, правда запись загрузчика (мне надо подменить родной загрузчик) - 80 кБ - в таргет выполняется не несколько секунд, а несколько минут. Шлейф для подключения к таргету взял от старого флопповода (каждая шина в нем достаточно толстая и многожильная). Длина шлейфа не более 10-15 см.
Вот скрины закладок панели управления Device:
и Emulator:
Можете подсказать в чем причина подобного поведения?
Это из-за аппаратных различий?
Спасибо!
как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось.
как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении.
AZ
У меня- FW от 28 ноября 2014 года, обновился до версии 4.96м- полет вроде нормальный
Добрый день
Спасибо
v8_ID____.rar
Не получается заливать прошивку и отлаживать программы. IAR ругается (см. рис.)
ПК: Win7 64x
IAR: 6.50
J-Link V8
Прошивка: JLinkARM_V488_17072014.bin
Дрова и софт Setup_JLink_V490e
// Разобрался:
"Лочить прошивку не надо, у меня с включённой блокировкой не работали программы! Вылетали по тайм-ауту при старте. Это железно проверено несколько раз." с
J-Link V8
А не сочтите за труд выложить файлик для прямой заливки J-Link вашей версии 4.88. Свежее .bin мне не встречался ....сижу на версии 4.66 , слитой отсюда же
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вот только на предыдущей странице была ссылка на эту прошивку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1284937
... была ссылка на эту прошивку: ...
Прошил этой прошивкой, поставил с сайта сеггера J-link V4.98e, при запуске J-link Commander'aпытается обновить прошивку, если я соглашаюсь - все, J-link не работает. Нужно заново перепрошивать через SAM-BA. Объясните, пожалуйста, почему так происходит.
Да, пробовал посмотреть список забаненых серийников в JLinkARM.dll, толком ничего не понял, вот скрин WinHex'a.
