Kabron 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба On 9/28/2020 at 1:14 PM, x893 said: Товарищи, свершилось! В общем начинается заказ устройств, а именно JLink v9 и корпус из алюминия под него. Получил. Безупречно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Kabron said: Безупречно! Всё что выполнено на черном текстолите подефолту становится безупречным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба ДОжили, цвет маски на работу схемы влиять начал ;-) (а текстолит там того самого мерзостного буровато-желтоватого цвета, как и везде) PS: и чё, дешевле EDU (v10 или 11)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Obam said: текстолит там того самого мерзостного буровато зануда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 16 часов назад, skripach сказал: Всё что выполнено на черном текстолите подефолту становится безупречным. А если его (текстолит) просверлить, то стружка так же будет - "безупречно чёрного" цвета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Obam said: текстолит там того самого мерзостного буровато зануда и вам не пукать ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) · Жалоба On 1/11/2021 at 11:03 AM, Kabron said: Получил. Безупречно! А вот теперь печальки начинаются. Сеггер утверждает, что EDU RISC-V поддерживает стопудово. С EDU mini другая засада: JLink -device RISC-V -if JTAG -jtagconf -1,-1 -autoconnect 1 -speed 4000 SEGGER J-Link Commander V6.56a (Compiled Nov 25 2019 17:06:23) DLL version V6.56a, compiled Nov 25 2019 17:05:33 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled Nov 12 2020 13:31:42 Hardware version: V1.00 S/N: 8010*** License(s): FlashBP, GDB VTref=3.299V Device "RISC-V" selected. Connecting to target via JTAG ConfigTargetSettings() start ConfigTargetSettings() end TotalIRLen = 5, IRPrint = 0x01 JTAG chain detection found 1 devices: #0 Id: 0x04E4796B, IRLen: 05, Unknown device Debug architecture: RISC-V debug: 0.11 AddrBits: 5 DataBits: 34 IdleClks: 5 ISA: RV32I+ ****** Error: The connected J-Link does not support selecting another hart/core than 0 for RISC-V Specific core setup failed. Cannot connect to target. Изменено 17 января, 2021 пользователем Kabron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-K 0 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Kabron, В версии 6.94 в списке изменений: RISC-V: Debugging cores that are based on the V0.11 debug spec. failed with error "The connected J-Link does not support selecting another hart/core than 0 for RISC-V" even if hart 0 was debugged. Fixed. Возможно это то самое что выдает ошибку с mini Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) · Жалоба Да c 6.94 теперь соединяется. Но, ERROR: Could not find CFI compliant flash device. Чип K210, память GD25LQ64/128. Блин, сгоревший 9.3 читал все на раз. Изменено 19 января, 2021 пользователем Kabron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 14 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба On 1/19/2021 at 9:01 AM, Kabron said: Да c 6.94 теперь соединяется. Но, ERROR: Could not find CFI compliant flash device. Чип K210, память GD25LQ64/128. Блин, сгоревший 9.3 читал все на раз. С этим RailLink чет немного не так, имхо, в схеме что то намудрил автор (не считая не стандартной 10-пин распиновки IDC-10). Он на 12 МГц не запускается и ещё там перемычки для подачи питания на тарджет есть (которой нет в оригинале), в вашем случае, скорей всего, просто надо подкинуть внешние +3.3В на флешку и всё прочитается. А с RISC-V - да, 9я версия их кое как по JTAG видит, но не поддерживает, надо брать v10 или v11 EDU - с ним всё прекрасно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба Подскажите есть ли возможность откатить команду exec addfeature? Добавил случайно бредовую лицензию, теперь пишет, что corrupted. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Neo_Matrix said: Подскажите есть ли возможность откатить команду exec addfeature? Добавил случайно бредовую лицензию, теперь пишет, что corrupted. вы не указали версию j-link'а недавно этот вопрос уже поднимался... в V10 точно никак... в более старых не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, UniSoft сказал: вы не указали версию j-link'а недавно этот вопрос уже поднимался... в V10 точно никак... в более старых не смотрел. Версия 9.5, вчера уже нашел ваше сообщение, попробовал выполнить команды, естественно не к чему это не привело и я перепрошил линк. Правда после перепрошивки он стал версии 9.2, стоит ли морочится с другой версией или оставить 9.2? Что она вообще дает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yormungand 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Всем привет! Думаю о покупке j-link edu v11. Лучше для начала взять клон от китайцев или все таки edu версию? Какие плюсы у него по сравнению, например, с st-link, кроме того что большой список поддерживаемых контроллеров? Никто не знает, каким образом проверяется использование в организациях? Заранее спасибо за ответы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 7 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 16.02.2021 в 11:31, Neo_Matrix сказал: Версия 9.5, вчера уже нашел ваше сообщение, попробовал выполнить команды, естественно не к чему это не привело и я перепрошил линк. Правда после перепрошивки он стал версии 9.2, стоит ли морочится с другой версией или оставить 9.2? Что она вообще дает? Версии 9.2 и 9.5 отличаются по схемотехнике, не принципиально, прошивка у них одинаковая. У вас, вероятнее всего, при прошивке изменился серийный номер. Если весе работает - оставляйте как есть. 1 час назад, Yormungand сказал: Всем привет! Думаю о покупке j-link edu v11. Лучше для начала взять клон от китайцев или все таки edu версию? Какие плюсы у него по сравнению, например, с st-link, кроме того что большой список поддерживаемых контроллеров? Никто не знает, каким образом проверяется использование в организациях? Заранее спасибо за ответы) ST-Link будет работать только с продукцией STM, а J-Link универсальный инструмент. Если нужна V11 - однозначно EDU, если достаточно V9 можно рискнуть купить клон, но очень вероятно, что у него при 0 на Vtref будет 3,3V на линиях JTAG из-за желания китайцев "улучшить" продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
