Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
19 hours ago, mcuprog said:
Спасибо, спасибо. Тогда это меняет дело. Просто я не увидел упоминание про "M7" ни в описании продукта на сайте segger ни в пдф-ках, поэтому и решил, что не поддерживает.
Segger Software_and_Hardware_Features_Overview
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, спасибо. Выше постом уже послали туда же. Все, отлично, увидел, М7, что мне и было нужно.
Кстати, все-таки решил взять EDU в Терре. х.с ними с 5 рублями, зато будет нормальный оригинальный инструмент. прямо из головы не идет.
Оформил заказ, но они пока молчат, наверное, не работают по субботам. или надеются, что я передумаю.
Ссылка на сообщение
EDU ровно такой-же как и BASE... только для EDUCATIONAL purposes...
Есть некоторое неудобство: будет выскакивать наг-диалог с условиями использования... раз в сутки...
Ссылка на сообщение
А, ну, да, а то вдруг мы забыли, какой у нас линк и ну, давай коммерческий софт клепать, как из пулемета.
Да, ладно, продукт хороший, созданный немалыми трудами разработчиков, пусть напоминает, переживем.
Я просто читать не буду и все)
Ссылка на сообщение
Так и не удалось выяснить номер версии EDU в Терраэлектронике. Такое ощущение, что там не официальный дистрибьютор SEGGER MICROCONTROLLER, а черт знает что: "Техническую консультацию не оказываем, Вся техническая информация указана на сайте, более подробную информацию Вы можете получить на сайте производителя ". Просил даже направить запрос на склад, чтобы там сделали фото с коробки. Отвечают: "Сотрудники склада данную услугу не оказывают." Ну, нивкакую! Так и пришлось заказать с одной только надеждой, что версия все же окажется 10.1.
Ссылка на сообщение
12 minutes ago, mcuprog said:
Так и не удалось выяснить номер версии EDU в Терраэлектронике. ...с одной только надеждой, что версия все же окажется 10.1.
Там же указан Part-No: 8.08.90
это 10.1 EDU
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что нигде это не указано. Ни на странице продукта, ни в заказе, нигде. Только общая информация и технические характеристики.
Можете показать где именно это указано на сайте Терраэлектроники?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ладно, я понял. Это две разных позиции. Позиция с Part-No 8.08.90 доступна только под заказ и почему-то дороже. А эта, без версии, получается - кот в мешке.
А самое неприятное в этой истории то, что ты покупаешь девайсину за 5200 рублей и при этом без понятия какой она версии. А официальный дистрибьютор Терраэлектроника молчит, как партизан на допросе.
Тем не менее заказал, посмотрим, что окажется в итоге.
Изменено пользователем mcuprog
Ссылка на сообщение
4 часа назад, UniSoft сказал:
это 10.1 EDU
Я Вам одну умную вещь скажу, только не обижайтесь, под этим номером идут все версии J-Link EDU. У меня на столе сейчас лежит v9.3 Part-No 8.08.90 Made in Germany, год выпуска - 2016/04. Если покопаться в ящиках, могу отыскать 8-ю версию с таким же парт-номером.
Изменено пользователем alver
Ссылка на сообщение
В апреле 2018 уже была 10 версия со склада. Вряд ли достанется кому то более старая летом 2019.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Парни, подcкажите как прошить (стереть и перепрошить) LPC4322 (оригинальный jlink v10.1 EDU)  через FlashMagic?? Для чего, пока не спрашивайте. Просто есть задумка и ... надо попробовать.
Ранее UniSoft показывал фото платы (как понимаю клона) на LPC4337. С указанием RxD (пин процессора 88) и ТxD пин процессора 87) для порту UART3  и P2_7 (пин процессора 96).
Пытался используя FT232RL. Пин RxD и TxD как указано на фото брал с этих точек, перерезал дорожку для P2_7 и посадал через 1кОм резистор на земля этот P2_7. В FlashMagic выбираю Read Signature... прогресс бар бежит бесконечно, вообщем не получается законнектить чип и FlashMagic. Надо конфогурировать пины P1_1, P1_2, P2_8 и P2_9 как указано в таблице 5 стр. 66 в даташите на LP4322 для boot mode ???
Ссылка на сообщение
1 hour ago, truevoxdei said:
Приветствую!
не надо ничего конфигурировать, единственное что надо P2_7 на землю посадить.
Там стоит защита от чтения, так что не помню читается ли сигнатура. Надо стирать полностью.
Но учтите, при стирании уничтожите сигнатуру, потом ее никак не восстановить...
останется только искать дамп (сигнатуру и соответствующий ей uniqID) с рабочего девайса, и делать патч подменяющий uniqID.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, UniSoft сказал:
В LPC -ках на максимальном уровне защиты стирание всего чипа через UART тоже не работает. Только через внутренний API (IAP). Так что если стоит макс. уровень - то никак.
Сейчас глянул в мануал на LPC43xx: там ещё один уровень появился - просто отключение ISP. Но JTAG должен работать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
