Dainis 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Скажите, пожалуйста, где искать неправильные серийники в файлах JLink-a ? B JLinkARM.dll :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Как найти в этом файле ? Понятно ,соответствующим редактором. В каком месте файла ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Как найти в этом файле ? Понятно ,соответствующим редактором. В каком месте файла ? Pered tekstom "Stolen from" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Pered tekstom "Stolen from" Понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greycardinal 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Добрый день Есть у кого прошивка без серийника? Кудато дел свой старый -закала новый - там прошивался прошивкой без серийника и новые версии поркатывали прошиваю старой прошивкой которая написано без серийника -подставляет номер 123456 и конечно при обновлении умирает сейчас на 488 прошивке -но хочется последней-бы... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eloev 0 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Требуется помощь знатоков. SEGGER не так давно выпускал девайс с названием 2link ( не надо путать с lpc-link2) Сейчас этого прибора нет нигде. Даже за заявленные ~1100 в наличии нет. Удалось найти IAR с поддержкой этого девайса, из него "выдернута" dll (см. ниже) которая явно содержит прошивку прибора. (судя по всему даже две - старую и новую). Не думаю что segger делал новое железо для этого отладчика, скорее всего некая разновидность стандартного jlink со своей прошивкой. Собственно вопрос можно ли по этим данным сложить прошивку прибора. Уж очень надо... 2Link.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 · Жалоба Требуется помощь знатоков. SEGGER не так давно выпускал девайс с названием 2link ( не надо путать с lpc-link2) Сейчас этого прибора нет нигде. Даже за заявленные ~1100 в наличии нет. Удалось найти IAR с поддержкой этого девайса, из него "выдернута" dll (см. ниже) которая явно содержит прошивку прибора. (судя по всему даже две - старую и новую). Не думаю что segger делал новое железо для этого отладчика, скорее всего некая разновидность стандартного jlink со своей прошивкой. Собственно вопрос можно ли по этим данным сложить прошивку прибора. Уж очень надо... 2Link.rar когда нет железки на руках - сложно судить откуда что начинается. это куски из вашей 2link.dll удачи. Smit. 2_Link_Rev_1.2_compiled_Jul_30_2007.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eloev 0 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 · Жалоба Да, эти "куски" я тоже видел... Поэтому и написал "...судя по всему даже две - старую и новую..." Я даже пробовал их "залить" в jlink, но естественно получил "кирпич". Наверно не хватает области где прописаны авторизации, или что-то типа... Поэтому и попросил помощи знатоков, может кто разбирался плотно с прошивками. В любом случае - спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Да, эти "куски" я тоже видел... Поэтому и написал "...судя по всему даже две - старую и новую..." Я даже пробовал их "залить" в jlink, но естественно получил "кирпич". Наверно не хватает области где прописаны авторизации, или что-то типа... Поэтому и попросил помощи знатоков, может кто разбирался плотно с прошивками. В любом случае - спасибо. ФОТО ЖИВОГО ЕСТЬ? ИЛИ ЛОГ ПОСМОТРЕТЬ? Smit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLanCk 0 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба Добрый день уважаемому сообществу! Прошу помощи... Собрал MT-Link версии 5 своими руками. Нужен для работы пока только с ARM 9 через JTAG. Прошивку заливал и версии 7, и версии 8, но в обоих случаях при запуске J-Link Commander обнаружение проца принтера идет примерно так SEGGER J-Link Commander V4.24f ('?' for help) Compiled Mar 29 2011 15:37:59 DLL version V4.24f, compiled Mar 29 2011 15:37:40 Firmware: J-Link ARM V7 compiled Nov 20 2008 13:09:18 Hardware: V7.00 S/N: --------- Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull VTarget = 3.371V Info: TotalIRLen = 2, IRPrint = 0x01 WARNING: CPU core not found. No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. WARNING: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. WARNING: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. WARNING: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. WARNING: CPU core not found. No device found on SWD. Did not find any core. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ Info: CP15.0.1: 0x1D0D20D2: ICache: 4kB (4*32*32), DCache: 4kB (4*32*32) Info: Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported) Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4: #0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM926EJ-S Core Found ARM with core Id 0x07926F0F (ARM9) J-Link> После изучения различий в аппаратных реализациях версий 5, 7 и 8 (еще не читая данную ветку), подключил РА27 и РА4 на соответствующие выходы буферов JTAG (теперь понимаю, что этого можно было и не даелать), а также перенес выдачу сигнала RESET с порта РА7 (32 нога AT91SAM7S64) на порт РА20 (16 нога AT91SAM7S64). Теперь инициализация выглядит так: SEGGER J-Link Commander V4.24f ('?' for help) Compiled Mar 29 2011 15:37:59 DLL version V4.24f, compiled Mar 29 2011 15:37:40 Firmware: J-Link ARM V8 compiled May 27 2009 17:31:22 Hardware: V8.00 S/N: -------- Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull VTarget = 3.300V Info: TotalIRLen = 2, IRPrint = 0x01 WARNING: CPU core not found. No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. WARNING: CPU core not found. No device found on SWD. Did not find any core. Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4: #0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM926EJ-S Core Found ARM with core Id 0x07926F0F (ARM9) J-Link> Команды адаптером вроде как выполняются, правда запись загрузчика (мне надо подменить родной загрузчик) - 80 кБ - в таргет выполняется не несколько секунд, а несколько минут. Шлейф для подключения к таргету взял от старого флопповода (каждая шина в нем достаточно толстая и многожильная). Длина шлейфа не более 10-15 см. Вот скрины закладок панели управления Device: и Emulator: Можете подсказать в чем причина подобного поведения? Это из-за аппаратных различий? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evkuchev 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось. как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении. AZ У меня- FW от 28 ноября 2014 года, обновился до версии 4.96м- полет вроде нормальный Добрый день Есть у кого прошивка без серийника? Кудато дел свой старый -закала новый - там прошивался прошивкой без серийника и новые версии поркатывали прошиваю старой прошивкой которая написано без серийника -подставляет номер 123456 и конечно при обновлении умирает сейчас на 488 прошивке -но хочется последней-бы... Спасибо v8_ID____.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Не получается заливать прошивку и отлаживать программы. IAR ругается (см. рис.) ПК: Win7 64x IAR: 6.50 J-Link V8 Прошивка: JLinkARM_V488_17072014.bin Дрова и софт Setup_JLink_V490e // Разобрался: "Лочить прошивку не надо, у меня с включённой блокировкой не работали программы! Вылетали по тайм-ауту при старте. Это железно проверено несколько раз." с :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба J-Link V8 Прошивка: JLinkARM_V488_17072014.bin А не сочтите за труд выложить файлик для прямой заливки J-Link вашей версии 4.88. Свежее .bin мне не встречался ....сижу на версии 4.66 , слитой отсюда же Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба А не сочтите за труд выложить файлик для прямой заливки J-Link вашей версии 4.88. Свежее .bin мне не встречался ....сижу на версии 4.66 , слитой отсюда же Заранее спасибо! Вот только на предыдущей странице была ссылка на эту прошивку: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1284937 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба ... была ссылка на эту прошивку: ... Прошил этой прошивкой, поставил с сайта сеггера J-link V4.98e, при запуске J-link Commander'aпытается обновить прошивку, если я соглашаюсь - все, J-link не работает. Нужно заново перепрошивать через SAM-BA. Объясните, пожалуйста, почему так происходит. Да, пробовал посмотреть список забаненых серийников в JLinkARM.dll, толком ничего не понял, вот скрин WinHex'a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
