Aner 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба ... подключить к STM32F407IGT А тут для STM_ов лучший вариант, и дешевый - оригинальный ST-Link/V2. Трейсит быстрее, качественнее. Нет глюков и затыков на ряде команд. Просто после юзания ST-Link/V2 остается такое впечатление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба А тут для STM_ов лучший вариант, и дешевый - оригинальный ST-Link/V2. Трейсит быстрее, качественнее. Нет глюков и затыков на ряде команд. Просто после юзания ST-Link/V2 остается такое впечатление. в смысле "А тут для STMов" ?, я спрашиваю про J-Link по ссылке что дал.. что про него можно сказать ? нужен отчет j-link commander'a при подключении к контроллеру ? кстати у меня подключается почему то только по SWD.... Изменено 4 мая, 2013 пользователем ВитГо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба в смысле "А тут для STMов" ?, я спрашиваю про J-Link по ссылке что дал.. что про него можно сказать ? нужен отчет j-link commander'a при подключении к контроллеру ? кстати у меня подключается почему то только по SWD.... DASM правильно ответил, ...это неправильный джилинк, китайская замануха. Вы бы пердварительно посмотрели последние схемы и сравнили. В этой веке об этом J-... много ответов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба А железо то вообще исправно ? Может залипон на TDO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба DASM правильно ответил, ...это неправильный джилинк, китайская замануха. Вы бы пердварительно посмотрели последние схемы и сравнили. В этой веке об этом J-... много ответов. еще раз задам наверное совсем глупый вопрос: чем этот не правильный ? я вижу что вроде как нет буфера (ну и бог с ним, мне в 5 вольтовые схемы лезть не нужно) что еще не так ? как то еще можно определить работает или нет (а не только телепатически взглянув на фото устройства) ? Изменено 4 мая, 2013 пользователем ВитГо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вроде как в поледних версиях регистры этого буфера проверяет зашитая программа, и вырезку сделать сложно. Китайцы в своих более-менее работающих j-клонах ставят их. Отсюда вывод, что до 5 версии вроде может работать но не выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вроде как в поледних версиях регистры этого буфера проверяет зашитая программа, и вырезку сделать сложно. Китайцы в своих более-менее работающих j-клонах ставят их. Отсюда вывод, что до 5 версии вроде может работать но не выше. гм.. спасибо за ответ.. значит в топку.. обидно... может быть на самом деле попробовать спаять самому.. кто то у китайцев печатки заказывал по схемам данным в этом топике ? там вроде 10 шт. делают сразу.. нет свободной печатки на "поделиться" за адекватное вознаграждение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Уже несколько раз покупали эти j-клоны их китайские, но правильные! Проблем не было. Слетала прошивка, но это как и положено. После соответствующего абдейта все чики-пуки. С каким процем работаете или планируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вроде как в поледних версиях регистры этого буфера проверяет зашитая программа, и вырезку сделать сложно. Китайцы в своих более-менее работающих j-клонах ставят их. Отсюда вывод, что до 5 версии вроде может работать но не выше. Какие такие регистры есть в буфере? И почему до 5 версии, а не до 3 или 2? У вопрошающего жлинк построен на базе стм32, а там вообще может быть всего пару версий было. Что касается мейнстримовского жлинка на SAM7S64, то на всех ОЕМ платах стоит процессор без буферов и ничего, все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Да точно, ... на мейнстрим жлинке, на SAM7S64 эти буфера только и они работают со старшими версиями начиная с 7. Получается, что у него клон ST-Link_а на STMе. Тогда должно работать нормально, как с оригинальным ST-Link. Где то и прошивки ходят до версии ST-Link/V2. ... Если так, то непонятно для чего у китайцев покупать клон, ведь этот ST-Link/V2 оригинальный и так дешёвый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Уже несколько раз покупали эти j-клоны их китайские, но правильные! Проблем не было. Слетала прошивка, но это как и положено. После соответствующего абдейта все чики-пуки. С каким процем работаете или планируете? покупался для STM32F4, как программатор и отладчик.. но пока не могу с ним работать :-( почему то выдает ошибку подключения в J-Flash там никакого секрета в параметрах нет ? может быть какие то значения по умолчанию выставить нужно ? вот что выдает J-link ARM при подключении к моей отладочной плате SEGGER J-Link Commander V4.20p ('?' for help) Compiled Nov 19 2010 15:55:19 DLL version V4.20p, compiled Nov 19 2010 15:55:07 Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04 Hardware: V7.00 S/N: 87654321 Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull VTarget = 3.300V Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477 Info: TPIU fitted. Info: ETM fitted. Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. Cortex-M4 identified. JTAG speed: 100 kHz J-Link> после этого закрываю j-link ARM и запускаю j-link Flash выбираю в меню Target - Connect и получаю ошибку: что делаю не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grindrrr 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба купил такой J-Link http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.html задал ему серийник. ... А каким образом Вы задали ему серийник, нельзя ли поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба А каким образом Вы задали ему серийник, нельзя ли поподробнее? в J-link ARM набрать Exec SetSN=87654321 где 87654321 - это серийник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grindrrr 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба в J-link ARM набрать Exec SetSN=87654321 где 87654321 - это серийник... Спасибо, правда у меня не прокатило. SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help) ... J-Link>Exec SetSN=20101002 ERROR - S/N 20101001 can not be overwritten by S/N 20101002 Пока что проблему левого серийника решил правкой JLinkARM.dll hex-редактором. Как ни странно, забененные серийники там хранятся в DWORD в незашифрованном виде и без проверки контрольной суммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Спасибо, правда у меня не прокатило. IMHO, это будет работать только в случае, если ячейки с SN равны 0xFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
