eXeC001er 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Читал аппноты от IR. Считал но почему то емкость получается порядка 10 мкФ. а на схемах в инете смотрю кондюк этот всего сотни нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Читал аппноты от IR. Считал но почему то емкость получается порядка 10 мкФ. а на схемах в инете смотрю кондюк этот всего сотни нФ. Если, к примеру полумост, то бустерный кондер (сотни нан) заряжается каждый период, и в свою очередь заряжает емкость максимум в 10 нан. зачем там микрофарады? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба А для какой частоты вы считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Частота 100 кГц к примеру берем транзистор с зарядом затвора 67 нКл, в апноте сказано что для работы самой схемы сдвига уровней необходимо 5 нКл конденсатор берем обычныфй к примеру (т.е. пренебрегаем током утечки), потом берем величину тока драйвера (IR2153 = 0.3 А). тогда: Заряд который должен иметь бутстрепный кондюк равен: 2*ЗАРЯД ЗАТВОРА ТРАНЗИСТОРА+(ТОК ДРАЙВЕРА/частоту)+ЗАРЯД НЕОБХОДИМЫЙ СХЕМЕ СДВИГА = 2*67нКл+(0.3/100кГц)+5нКл = = 3.139 мкКл Тогда необходимый конденсатор должен иметь емкость больше чем: 2*3.139мкКл/(НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ-ПАДЕНИЕ НА ДИОДЕ+ПАДЕНИЕ НА НИЖНЕМ ТРАНЗИСТОРЕ) = = 2*139.мкКл/(13-0.8-0.8) = 550 нКл Но в формулу в апноте еще входи напряжение Vmin = Minimum voltage between VB and VS Что значит это Vmin и чему оно равно я так и не выяснил. Ну конечно получились не десятки мкФ, но кстати и не 10 нФ, плюс я не учитывал напряжение Vmin, которое может увеличить емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Читал аппноты от IR. Считал но почему то емкость получается порядка 10 мкФ. а на схемах в инете смотрю кондюк этот всего сотни нФ. Самый лучший вариант - отказ от бутстрепной емкости. При современной стоимости DC-DC преобразователей или обмотки в многообмоточном трансформаторе внутреннего БП в особенности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Самый лучший вариант - отказ от бутстрепной емкости. При современной стоимости DC-DC преобразователей или обмотки в многообмоточном трансформаторе внутреннего БП в особенности. это как. я к примеру делаю БП дежурного режима на основе IR21531. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба это как. я к примеру делаю БП дежурного режима на основе IR21531. БП дежурного режима лучше делать на этом: Особенно в условиях экономического кризиса. Дабы не расходовать хозяйские деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба это конечно хорошо, что лучше что хуже, НО мне хоца на IR21531 и я хочу понять как выбрать элементы. Сейчас вопрос заключается в параметре: Vmin = Minimum voltage between VB and VS Каких величин может быть этот Vmin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба ... Сейчас вопрос заключается в параметре: Vmin = Minimum voltage between VB and VS Каких величин может быть этот Vmin Дак, а чего тут непонятного? В паузе бутстрепный конденсатор заряжается, в импульсе разряжается на емкость затвора. Когда конденсатор разряжется (теряет заряд), напряжение на нем уменьшается. Vmin - это до какого напряжения ему дозволено разрядиться - он ведь должен мосфет удерживать в открытом состоянии всю длительность импульса. :) А есть драйверы, IR2155 например, у которых есть защита от пониженного Vbs (порог примерно 8 В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Ну конечно получились не десятки мкФ, но кстати и не 10 нФ, плюс я не учитывал напряжение Vmin, которое может увеличить емкость.Ваш результат в переводе на емкость означает, что даже керамика с диэлектриком Y5V на 50В емкостью 0,1мкФ подойдет. Каких величин может быть этот Vmin Если не хотите самостоятельно проштудировать даташит на полевики, то считайте, что грубо Vmin=10В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Если не хотите самостоятельно проштудировать даташит на полевики.... правильно ли я понимаю что нужно кумекать над графиком зависисмости напряжения GATE-SOURCE и тока DRAIN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба правильно ли я понимаю что нужно кумекать над графиком зависисмости напряжения GATE-SOURCE и тока DRAIN.Да, правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба правильно ли я понимаю что нужно кумекать над графиком зависисмости напряжения GATE-SOURCE и тока DRAIN. интересно мне, а вот до чего можно докумекаться гладя на эти графики. то что Vmin =20V лучше чем Vmin =10V ?????? или наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба интересно мне, а вот до чего можно докумекаться гладя на эти графики. то что Vmin =20V лучше чем Vmin =10V ?????? или наоборот? При 20 вольтах, просто затвор пробьет и все. При недостаточном кол-ве вольтов транзистор не полностью откроется и тоже сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба оказыватеся параметр Vmin указывается в даташите на драйвер и обзывается он там как Vbsmin. К примеру для IR21531 он равен 4-5 вольта. вот еще чего непонятно: в доке IR присутвует еще рекомендация, которая гласит что полученную в расчетах емкость необходимо увеличить 15-ти кратно, для исключения того, что малая емкость зардиться быстро и напряжение на конденсаторе превысит рабоее его напряжение и тогда будет "бух". Что скажеет по поводу этого? применяете рекомендацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
