Начала виснуть PC под Linux - никто не может ничего сказать
симтоматика простая - начал подвисать, чаще всего это происходит в редакторе естественно, но если бросить в консоле тоже самое виснет. Даже на num lock не мигает. Смена дистрибутива ничего не дала. Если оставить в биосе то тоже в норме. Никто не сталкивался, пробовал ASPLinux , RedHat и Mandrake
Что в логах?
Тесты памяти запускать пробовали?
+1
Поставьте memtest на несколько часов. Или на ночь.
линукс раньше чем виндовс реагирует на сбои в ОЗУ. попробовать заменить.
Первый признак необходимости смены блока питания.
И еще SMART посмотрите, может и диск, того...
Или... Усохлости-вздутии кондеров на материнке. Если она не первой свежести.
Что в логах?
ничего в логах нет особенного, тесты памяти не гонял, поставлю memtester, но там проблема наверное не в этом, инсталяция linux-а то проходит на ASLinux и mandrake почти всегда, а это длительная процедура. На RedHat при определенных опциях непроходит, но у меня там дистрибутив очень старенький 7.0 и вспоминая мне сейчас кажется что и раньше при таких опциях инсталяция RedHata не проходила. Потом планки SDRAM У меня две я и с одной и с другой пробовал. Так что не склонялся к мысли что это память.
Помню что если сжечь usb линукс очень плохо вел себя когдато.
Вздутий особенных нет, немного на одном конденсаторе есть около четверти миллиметра. Материнка старая 6VABX2 305mmx18mm с целероном 500Mhz.
Причем сама инсталяция идет ядро то линукса запущено при инстоляции и по времени это довольно долго. А если потом войти то я успеваю только две три минуты в редакторе поработать и сохранить. Зависание - пару раз было сегментация памяти - но это может быть из за того что я поэкспириментировал с новыми пакетами. а обычно - нулевая реация на клавиатуру.
memtester - не помогает нормально ведете себя, часик погонял все в норме, потом опять в редактор - три зависания
Виснет в консоле или Х? Имеется ввиду текстовая консоль, запущенная не под Х. Если под Х, то посмотрите логи Х-сервера. Х правильно настроены?
кресты вообще не трогаем, имеется в виду консоль и текстовый редактор входящий в состав mc. В текстовом редакторе добиться зависания удается за пять минут, раз двадцать - тридцать такое было, memtester запущенный из под тойже консоли работает по часу, дважды сегодня проверял, больше времени не было. Думаю он и часов восемь продержится, больше у меня зазора нет. Но если консоль бросить, даже не входить в нее то я тоже вижу завис, раза три было за сегодняшний день, перезагрузил и отошел. Установка тоже прорабатывает нормально, а она не быстрая. Мысли есть? У кого нибудь ссылка на дос в сети есть - откуда скачать.
Можно конечно чтонибудь от microsoft поставить - но вообщето если в биосе оставить не виснет, тест SDRAM тоже нормально проходит, установка тоже нормально - жесткий диск вроде в норме. Непонятно.
+1
тестер памяти какой имеете в виду, я юзал:
http://pyropus.ca/software/memtester/
Edited by dch
А есть ли у Вас возможность, поменять все железо кардинально - переставить винчестер?
Ядро не трогали? Сборка ядра - тоже тест.
Еще попробуйте в "зависший комп" залезть снаружи - через сеть по ssh, или через ком-порт терминалкой... Мало ли что, может он завис не весь.
1. Тестируй память вот этим http://www.memtest.org/#downiso Там есть образ для диска и для дискеты.
2. Ещё можно посмотреть в биосе напряжение питания ядра процессора(если биос поддерживает) если оно прыгает/завышено/занижено 99% усохли кандёры, на мат. плате или в БП.
если виснет намертво (без сообщений) - то это 99.9% железо
1. сообщения ядра об аварии выдаются на консоль (vga/serial) - нужно подключить монитор/терминал и посмотреть есть ли таки сообщения
2. анализируем логи на предмет поиска событий предшествующих аварии (syslog/kernlog/debug)
3. если камень многоядерный, можно включить nmi_watchdog
4. древние ядра на новых мамках с каличным биосом могут не иметь большей части chipset workaround'ов необходимых для стабильной работы - следует поставить последнее стабильное 2.6.x ядро
5. не следует использовать ядра от fedora/altlinux/etc., proprietary модули от nvidia/ati и прочее - т.е. патченные неизвестно кем и для чего - ответственность за стабильность такой системы полностью лежит на плечах патчеров и их юзеров
6. перед инсталляцией OS следует проверить систему на надежность с помощью специальных live-cd (http://www.inquisitor.ru/about/index.ru.html), memtest дает 20% уверенности в надежности тачки
и т.д. и т.д. до полной победы ...
мысль здравая, теоретически можно даже при отсутствии второго компа, с отладочной платочки
посмотрим
130 мегов многовато, будем тащить .
