AlexZabr 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Нужна функция замера угла наклона устройства в двух осях (скажем носовой наклон и поперечный). Изменения достаточно медленные - устройство частично на штативе - частично на руке, т.е. видимо не нужно широкая bandwidth. Точность тоже не самая высокая нужна, скажем на 0.5 градуса уверенного замера уже достаточно в принципе, важно стабильность, т.е. показания не должны "плавать" при стабильном угле. Range угловой - достаточно скажем +/- 45 градусов вокруг нуля, но нужно функция обнуления в конкретном положении: т.е. обозначаем датчику положение нуля относительно которого он меряет, и он будет давать отклонения осей относительно заданного нуля. Желательно сериальный цифровой выход (например I2C было-бы идеально), размер - небольшой микросхемы, питание до 3.3В. Можно конечно взять акселерометер и интегрировать его выход, но предпочел бы готовый чип с цифровым выходом. Ежели у кого был опыт применения нечто подобного - буду благодарен за рекомендации, замечания и т.д. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Нужна функция замера угла наклона устройства в двух осях (скажем носовой наклон и поперечный). Изменения достаточно медленные - устройство частично на штативе - частично на руке, т.е. видимо не нужно широкая bandwidth. Точность тоже не самая высокая нужна, скажем на 0.5 градуса уверенного замера уже достаточно в принципе, важно стабильность, т.е. показания не должны "плавать" при стабильном угле. Range угловой - достаточно скажем +/- 45 градусов вокруг нуля, но нужно функция обнуления в конкретном положении: т.е. обозначаем датчику положение нуля относительно которого он меряет, и он будет давать отклонения осей относительно заданного нуля. Желательно сериальный цифровой выход (например I2C было-бы идеально), размер - небольшой микросхемы, питание до 3.3В. Можно конечно взять акселерометер и интегрировать его выход, но предпочел бы готовый чип с цифровым выходом. Ежели у кого был опыт применения нечто подобного - буду благодарен за рекомендации, замечания и т.д. Спасибо. Если угол Вы хотите измерять от вертикали, то... какие еще устройства, кроме акселерометров, могут чувствовать гравитацию? Трубочки с жидкостью и датчиками давления, микровесы с грузиками... и т.п. Вам ведь не подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Можно конечно взять акселерометер и интегрировать его выход, но предпочел бы готовый чип с цифровым выходом. Dual-Axis Inclinometer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Если угол Вы хотите измерять от вертикали, то... какие еще устройства, кроме акселерометров, могут чувствовать гравитацию? Трубочки с жидкостью и датчиками давления, микровесы с грузиками... и т.п. Вам ведь не подойдут? Да, замер по вертикали (наклон) и горизонтали (roll). Насчет датчиков - есть например одноосевые (ось - вертикаль поверхности чипа) - ставим их в нужной плоскости - он будет мерять отклонения в соотв. оси. Нужная плоскость - ставим датчик так что-бы его меряющая ось была поперек оси предполагаемого вращения устройства - и будет замер в любой нужной оси. Пример - имее устройство, скажем, труба смотрящая вперед. Нужно датчик угла отклонения yaw (горизонта вверх/вниз). Ставим датчик вертикально в трубе так что его ось замера (его ось вертикальная к поверхности чипа) была поперек (90 градусов) к продольной оси трубы - вот он и будет мерять вертикалный угол. Ежели нужно мерять отклонения горизонта вправо/влево (roll) - ставим датчик в трубе его осью вдоль продольной оси трубы. Правда тут нужно 2 отдельных датчика (на каждую ось). Пока нашел только од analog (цена огого, да и нет ниже 5В по питанию) и ST (но только один у них есть но у него диапазон слишком широк для моих нужд). Вопрос какие еще есть варианты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Да, замер по вертикали (наклон) и горизонтали (roll). Насчет датчиков - есть например одноосевые (ось - вертикаль поверхности чипа) - ставим их в нужной плоскости - он будет мерять отклонения в соотв. оси. Нужная плоскость - ставим датчик так что-бы его меряющая ось была поперек оси предполагаемого вращения устройства - и будет замер в любой нужной оси. ... Вы, кажется, немного путаете с осями. Но это ерунда. А вот угол поворота по горизонтали (вокруг вертикальной оси) такими датчиками не получится. Только относительно штатива (энкодеры оптические) или Земли (по магнитному полю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Вы, кажется, немного путаете с осями. Но это ерунда. А вот угол поворота по горизонтали (вокруг вертикальной оси) такими датчиками не получится. Только относительно штатива (энкодеры оптические) или Земли (по магнитному полю). Да вроде не путаю. В datasheet датчиков указывается ось относительно которой он меряет вращение. Значит по идее будет мерять отклонние вокруг оси в зависимости его физического расположения. Онмеряет отклонение вокруг своей вертикальной оси, т.е. по идее нужно его вртикальную ось расположить в нужной плоскости относительно нужного угла замера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Нужная плоскость - ставим датчик так что-бы его меряющая ось была поперек оси предполагаемого вращения устройства - и будет замер в любой нужной оси. Ежели нужно мерять отклонения горизонта вправо/влево (roll) - ставим датчик в трубе его осью вдоль продольной оси трубы. вправо-влево акселерометр измерять не будет. для измерения азимутальных углов нужен электронный компас или (как было сказано) энкодер, если не нужен истинный азимут. готовые инклинометры есть в виде модулей, чипы не встречались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Да вроде не путаю. В datasheet датчиков указывается ось относительно которой он меряет вращение. Значит по идее будет мерять отклонние вокруг оси в зависимости его физического расположения. Онмеряет отклонение вокруг своей вертикальной оси, т.е. по идее нужно его вртикальную ось расположить в нужной плоскости относительно нужного угла замера. Если это кому-нибудь понятно - объясните мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Если это кому-нибудь понятно - объясните мне. ИМХО, имеется ввиду Gyroscopes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба вправо-влево акселерометр измерять не будет. для измерения азимутальных углов нужен электронный компас или (как было сказано) энкодер, если не нужен истинный азимут. готовые инклинометры есть в виде модулей, чипы не встречались Я имел ввиду угол отклонения, не линейный сдвиг, сорри ежели дал себя неправильно понять. С ST LY530AL кто нить имел дело ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Я имел ввиду угол отклонения, не линейный сдвиг, сорри ежели дал себя неправильно понять. С ST LY530AL кто нить имел дело ? Имели, для того чтобы измерять углы - он не подойдет- слишком малая точность и большие шумы. уход после интегрирования около 8 гр/мин,, если стоит, и 15-20, если качаешь, угловые скорости до 110 гр/с, ускорения- 100гр/с^2 полоса "аналоговая" 10 гц, ацп 10 разрядов, оверсемплинг до 12 разрядов, частота выборок около 200 гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Имели, для того чтобы измерять углы - он не подойдет- слишком малая точность и большие шумы. уход после интегрирования около 8 гр/мин,, если стоит, и 15-20, если качаешь, угловые скорости до 110 гр/с, ускорения- 100гр/с^2 полоса "аналоговая" 10 гц, ацп 10 разрядов, оверсемплинг до 12 разрядов, частота выборок около 200 гц. Спасибо. А что посоветуете из своего опыта ? желательно с I2C, но ежели строящие дивайсы - с другим интерфейсом - тоже буду благодарен за совет. отклонения впкруг горизонтальной оси нужны в относительно не большом обьеме, скажем в диапазоне +/- 30-60 или даже меньше, скорость 100-150гр/сек - достаточно, точность - важна, реальная способность замера 0.1, до 0.5 гр - важна. Угол по вертикали: +/- 90 диапазон, скорость - 30-60 гр/сек, статичексая точность важна, тоже 0.1 до 0.5 гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо. А что посоветуете из своего опыта ? желательно с I2C, но ежели строящие дивайсы - с другим интерфейсом - тоже буду благодарен за совет. отклонения впкруг горизонтальной оси нужны в относительно не большом обьеме, скажем в диапазоне +/- 30-60 или даже меньше, скорость 100-150гр/сек - достаточно, точность - важна, реальная способность замера 0.1, до 0.5 гр - важна. Угол по вертикали: +/- 90 диапазон, скорость - 30-60 гр/сек, статичексая точность важна, тоже 0.1 до 0.5 гр. Для измерения угла наклона относительно вертикали к земле (угол места) можно использовать акселерометры с пределом 1-2g. например LIS2Lxxx или ADXL203. Следует обратить внимание на уровень вибраций в плоскости датчика- они должны быть в пределах диапазона акселерометра, или амортизировать измерительный элемент. Для измерения азимута с точностью полградуса- без привязки к эталонному значению такой точностью может обладать из известных мне методов- только дифференциальный GPS с базой антенн метра 2. хотя, возможно с применением новейших чипсетов GPS эту базу можно уменьшить... это в статике, при движении все будет намного хуже. также точность зависит от количества и расположения спутников на небе :) Разрешающую способность по углу в полградуса может дать гироскоп ADXRS150, но без коррекции никакой точности не получится- уход около 5 гр/мин в полосе 10гц. (А если у вас есть неподвижное основание с меткой "север"- то угол по азимуту и потенциометром измерить можно :) ) В качестве коррекции можно использовать компас-но его точность оставляет желать лучшего- (2-5градусов) и зависит от места, высоты , магнитных склонений, проезжающих рядом автомобилей.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба Для измерения угла наклона относительно вертикали к земле (угол места) можно использовать акселерометры с пределом 1-2g. например LIS2Lxxx или ADXL203. Следует обратить внимание на уровень вибраций в плоскости датчика- они должны быть в пределах диапазона акселерометра, или амортизировать измерительный элемент. Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11539&hl= на них делалось. Точность до 0.1 град. Требуется и аппаратная и программная добавка к акселерометрам. Естественна и интерфейсом указанным не пахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakob 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Может, такое подойдет: Инклинометр GNAMG, производство Baumer IVO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
