chert_kol 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Что за вопрос? Конечно, бустер! Он проще пареной репы. Мешает только такая мелочь, как гальваническая развязка. Наличие или отсутствие ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Вопрос такой, какая схема будет лучше на 500 Вт??? Полумост и бустер??? Трудно ответить на вопрос "что лучше", если предлагается один вариант - полумост (бустер сюда вообще никаким боком не лезет). :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Вам нужно купить или спроектировать? Если купить, то посмотрите у фирмы Meanwell, например, SP-500-48 или USP-500-48. Там и PFC имеется и защиты. А какие защиты вообще нужны??? Что бы блок считался хорошим??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А какие защиты вообще нужны??? Что бы блок считался хорошим??? Если возникают такие вопросы, то, тем более, нужно брать готовый источник. От изучения азбуки до самостоятельного написания поэмы нужно много времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Всем добрый день. Прошу помощи в поиске решений... Нужен импульсный источник питания 500 Вт (48 В 10 А). Смотрю в сторону IR (irf.com)... Правильно??? Может у кого есть наработки.... Уточни стабилизированный или нет. Если не стабилизированный то IR2153 вролне подойдёт. Если стабилизированный и с защитами посмотри в соседней ветке. В принципе до 500 вт можно дотянуть. Здесь лутьше конечно мост но полумост со средней точкой тоже сойдёт. Полумост тоже можно попробовать. Только ёмкости поставить побольше но это увеличение габатитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Всем добрый день. Прошу помощи в поиске решений... Нужен импульсный источник питания 500 Вт (48 В 10 А). Смотрю в сторону IR (irf.com)... Правильно??? Может у кого есть наработки.... Готовые или почти 1. Делаем этажерку их 4х дешевых ATX источников. 2. Переделываем чуть более дорогой ATX из 12V в 48V Разработать 2. Косой мост - проще всего для начинающего 3. Active Clump c синхронным выходом - 90-95% кпд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 21 февраля, 2009 Опубликовано 21 февраля, 2009 · Жалоба Уточни стабилизированный или нет. Если не стабилизированный то IR2153 вролне подойдёт. Если стабилизированный и с защитами посмотри в соседней ветке. В принципе до 500 вт можно дотянуть. Здесь лутьше конечно мост но полумост со средней точкой тоже сойдёт. Полумост тоже можно попробовать. Только ёмкости поставить побольше но это увеличение габатитов. Да остановился на IR2153, образцы уже на руках сейчас считаем... Остановился на полумосте... габариты не принципиальны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба Да остановился на IR2153, образцы уже на руках сейчас считаем... Остановился на полумосте... габариты не принципиальны... Ну если IR2153 то в соседней ветке дали ссылку на мост. На больших мощностях он предпочтительней. Тогда можно замахнуться и на большее. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба Уточни стабилизированный или нет. Если не стабилизированный то IR2153 вролне подойдёт. Если стабилизированный и с защитами посмотри в соседней ветке. В принципе до 500 вт можно дотянуть. Здесь лутьше конечно мост но полумост со средней точкой тоже сойдёт. Полумост тоже можно попробовать. Только ёмкости поставить побольше но это увеличение габатитов. НА самом деле нужно стабилизированный, но я думаю это будет второй шаг. Ну если IR2153 то в соседней ветке дали ссылку на мост. На больших мощностях он предпочтительней. Тогда можно замахнуться и на большее. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 Больше пока не надо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Делал я полумост на IR2153 на мощности до 200ват. Мне очень понравилось. Схема работаеп тупо и без вопросов. В дополнение ещё одна конструкция http://sound.datagor.ru/setevoy-impulsniy-...-irf740-r91.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Делал я полумост на IR2153 на мощности до 200ват. Мне очень понравилось. Схема работаеп тупо и без вопросов. В дополнение ещё одна конструкция http://sound.datagor.ru/setevoy-impulsniy-...-irf740-r91.htm Спасибо за ссылку, Давно эксплуатируешь подобные блоки питания?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо за ссылку, Давно эксплуатируешь подобные блоки питания?? Сделал его достаточно давно. Эксплуатирую эпизодически по мере надобности но достаточно часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Сделал его достаточно давно. Эксплуатирую эпизодически по мере надобности но достаточно часто. Понятно... сейчас корректор мощности делаю, но правда времени свободного совсем нет... Как запущу с твоим блоком питания скину информацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Полу мост на ir 2153 работает как часы. теперь следующий шаг 500 Вт, но стабилизированный +/- 35 В. Какие есть простые и самое главное не дорогие решения, а то стабилизатор вешать на выход не стабилизированного -> Блок питания становиться золотым... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Полу мост на ir 2153 работает как часы. теперь следующий шаг 500 Вт, но стабилизированный +/- 35 В. Какие есть простые и самое главное не дорогие решения, а то стабилизатор вешать на выход не стабилизированного -> Блок питания становиться золотым... 1. то, что на 200ватт работает. как часы, на 500 ватт может работать несколько по-другому. 2. применять компенсационный стабилизатор... так Вы все-таки импульсный блок питания делаете или утюг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
