Перейти к содержанию
Как прочитать любую ячейку RAM.
Есть AVR у которого с помощью интерфейса внешней SRAM организован доступ так сказать к "периферии".
То есть, для обращения к этой "периферии", надо выполнять LDS/STS с адресным пространоством external SRAM.
В asm проблем нет, просто пишем нечто вроде STS ADDR,R16 ... и все.
А как заставить GCC обратится к такой-то конкретной ячейке памяти, при условии что эта ячейка находится во внешней SRAM?
А самой этой SRAM на самом деле нет. То есть нельзя линкеру сообщать что есть внешняя SRAM, чтобы он туда не запихал стек,
HEAP или еще что нибудь.
Делал давно подобное для IAR+ARM, но железно не могу вспомнить как именно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А кто мешает сделать функции rdp(...) и wrp(...), в которых бутет асемблерная вставка?
Ссылка на сообщение
Не, был метод попроще, что то вроде:
*(0xFFC0) = 125;
Но не могу впомнить и найти исходники.
Ссылка на сообщение
*(0xFFC0) = 125;
Не, так в си нельзя вроде.
Если досуп побайтовый, то примерно так...
uchar* P;
P = (uchar*)0xFFC0;
*P = 125;
Ссылка на сообщение
// External SRAM page configuration:
// 1100h - 7FFFh / 8000h - FFFFh
// Lower page wait state(s): None
// Upper page wait state(s): 1r/w
void XMEM_Initialize(void)
XMCRA = _BV(SRL2);
MCUCR |= (_BV(SRE) | _BV(SRW10));
void WriteByteAtAddress(WORD address, BYTE value)
BYTE *addr;
addr = (BYTE *) address;
*addr = value;
BYTE ReadByteAtAddress(WORD address)
BYTE *addr;
return (*addr);
Ссылка на сообщение
BYTE *addr;
*addr = value;
BYTE *addr;
return (*addr);
А для чего процедуры-то? Ведь так очень оверхед большой получается.
Уж лучше через #define или со static inline.
#define TOUCH_BYTE(ADDRESS)           (*(unsigned char*)(ADDRESS))
#define WRITE_BYTE(ADDRESS,DATA)      do {TOUCH_BYTE(ADDRESS) = (DATA);} while (0)
#define READ_BYTE(ADDRESS)            TOUCH_BYTE(ADDRESS)
// и далее в программе
unsigned char a;
a = TOUCH_BYTE(0x0100);    // читаем
TOUCH_BYTE(0x0100) = 45;  // пишем
Ссылка на сообщение
Вы правы, моя ошибка, надо было и хедер показать. Там inline ;)
Ссылка на сообщение
BYTE *addr;
*addr = value;
Функции :(, макросы :(, инлайны ....
*(BYTE *)address = value;
Ссылка на сообщение
Если говорить о стиле и точности, то стоит добавить const:
*(unsigned char * const)(0x8000) = 0x01;
Оптимизатор же все вышеизложенное сводит одинаково к:
LDI       R24,0x01       Load immediate
STS       0x8000,R24     Store direct to data space
Какой вариант использовать зависит исключительно от ситуации.
Изменено пользователем SysRq
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
