FT245R работает со сбоями
Проведено множество экспериментов и доработка устройства.
Сбои не удалось устранить.
:biggrin:
Не удивительно, я подозреваю что разработчики усб интерфейса предусмотрели абсолютно все чтобы даже самый упорный разработчик не смог обеспечить его долговременную бесперебойную работу.
Задачу решил следующим образом.
Отлавливаю возникновение сбоев и программно с помощью SetupAPI отключаю и включаю устройство. Как советовали.
Если интересно - могу код приаттачить.
Интересно.
Собственно я тоже отключаю и включаю с помощья setup api, но у меня hid устройство.
Как вы обнаруживаете факт сбоя?
И самое главное: удалось ли вам обнаружить и обойти сбой, возникший в процессе енумерации. Мне это не удалось.
Edited by _3m
Что-то заглох топик...
Я на досуге попробовал в линуксе хабом управлять. Получается. Но только из под рута. Или разрешить нужно. Но у меня почему-то хаб только на запросы определённые классом правильно реагирует, а на стандартные как-то странно себя ведёт. Хотя м.б. я ещё не разобрался. Разберусь получше, тогда отпишусь.
Это было прогнозируемо.
Мне интересно.
Привожу свой код функции (работоспособный), которая выключает/включает устройство по коду экземпляра устройства.
Критика и полезные советы очень приветствуются. Хотелось бы в результате обсуждения получить не только работоспособный, но и простой, красивый и оптимизированный код
function On_Off_Device(PnPID: PAnsiChar; State: Boolean): Boolean;
var
  DeviceInfoSet_ : HDEVINFO; // Хендл набора информации об устройствах.
  DeviceInfoData_ : TSPDevInfoData; // Структура информации об устройстве.
  SPPropChangeParams_ : TSPPropChangeParams;
begin
  DeviceInfoSet_ := nil;
// Получение хендла набора информации об устройстве по коду экземпляра устройства.
  DeviceInfoSet_ := SetupDiGetClassDevs(nil, PnPID, 0, DIGCF_ALLCLASSES or DIGCF_DEVICEINTERFACE);
  if Integer(DeviceInfoSet_) = INVALID_HANDLE_VALUE then
  begin
// Ошибка.
    Result := False;
    Exit;
  end
  else
  begin
// Хендл набора информации об устройстве получен.
    FillChar(DeviceInfoData_, SizeOf(TSPDevInfoData), 0);
    DeviceInfoData_.cbSize := SizeOf(TSPDevInfoData);
// Заполнение структуры информации об устройстве.
    if not SetupDiEnumDeviceInfo(DeviceInfoSet_, 0, DeviceInfoData_) then
    begin
// Ошибка.
      SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoSet_);
      Result := False;
      Exit;
    end;
// Установка полей структуры
    SPPropChangeParams_.ClassInstallHeader.cbSize := SizeOf(TSPClassInstallHeader);
    SPPropChangeParams_.ClassInstallHeader.InstallFunction := DIF_PROPERTYCHANGE;
    SPPropChangeParams_.Scope := DICS_FLAG_GLOBAL;
    if State then SPPropChangeParams_.StateChange := DICS_ENABLE
    else SPPropChangeParams_.StateChange := DICS_DISABLE;
// Изменение состояния устройства.
    if not SetupDiSetClassInstallParams(DeviceInfoSet_,
                                        @DeviceInfoData_,
                                        @SPPropChangeParams_,
                                        SizeOf(TSPPropChangeParams)) then
    begin
// Ошибка.
      Result := False;
      Exit;
    end;
// Подтверждение изменения состояния устройства
// (повторный вызов функции SetupDiSetClassInstallParams).
                                        @DeviceInfoData_,
    begin
// Ошибка.
      Result := False;
      Exit;
    end;
// Вызов установщика классов.
    if not SetupDiCallClassInstaller(DIF_PROPERTYCHANGE, DeviceInfoSet_, @DeviceInfoData_) then
    begin
// Ошибка.
      Result := False;
      Exit;
    end;
  end; // Integer(DeviceInfoSet_) <> INVALID_HANDLE_VALUE
  Result := True;
// Освобождение хендла набора информации об устройствах.
end;
Попутно - несколько вопросов.
1. При вызове моей функции с параметром False для отключении устройства N раз подряд, чтобы включить устройство приходится вызывать эту функцию с параметром True тоже N раз подряд. Как будто где-то есть счётчик включения/выключения... Почему и зачем?
2. Хотелось бы прояснить работу SetupDiGetClassDevs. Без флага DIGCF_DEVICEINTERFACE - моя функция не работает. Хотя в других примерах видел вызывы и без этого флага (с параметром Enumerator!). Не понятна связь между параметром Enumerator и флагом DIGCF_DEVICEINTERFACE.
3. Хотелось бы знать как можно назвать по-русски следующие структуры, используемые при вызове функций: HDEVINFO (хендл на структуру ...), TSPDevInfoData (структура ...), TSPPropChangeParams (структура...). Не могу перевести нормально, а название поиметь хочется
Функции записи/чтения D2XX возвращают FT_IO_ERROR = 4. Далее при открытии функция открытия возвращает FT_INVALID_HANDLE = 1 (хендл был предварительно успешно закрыт).
На основании этого делаю вывод: сбой. И программно переподключаю устройство.
Пока только так.
К сожалению, не совсем понятно поведение функций D2XX при возникновении разного рода ошибок...
Буду рад, если кто-то предложит что-то другое.
Давайте думать и обсуждать :)
У меня таких сбоев пока не было :) Не знаю как это проявляется...
Пока сбои при передёргивании любой сетевой вилки или без этого...
Они возникают в период 1-2 секунды после момента подключения устройства?
А если попробовать его сразу отключать и включать при старте приложения?
Написал ещё функцию, которая позволяет узнать подключено устройство к ПК или нет, включено оно или выключено.
Позже выложу.
Может, напишу ещё функцию поиска какую-нибудь... а то как видно из последующего моего топика (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59971) - у FTDI с возвращением информации об устройстве проблемы...
мучился с фтди тоже порядочно
была проблема с режимом суспенд, из-за которого все и подвисало
надо аппаратно детектить команду суспенда и выключать все потребители на это время
точно уже не помню, но в стандарте усб все параметры описаны
А откуда она берётся эта команда суспенда во время обмена информацией?
Ну выключил, а дальше что?
да по стандарту все усб 1.0
хост периодически шлет эту команду по шине усб,
по протоколу все устройства должны замереть и ограничить потребление, уже не помню, вроде 500 мка
там линии Д+ и Д- в какое-то свое состояние встают, жесткая логика это детектит и питание схемы отрубает, пока линии из этой позы не выйдут
а проявлялось на устройстве с фтди так, все нормально отрабатывалось - данные передавались без проблем, пока не наступала пауза в передаче данных, после этого устройство подвисало, программно не ресетилось и вывести его было можно лишь передернув усб кабель из компа
Да нет такой команды! Что за чушь тут пишут? Не верьте. Прочтите стандарт USB.
А дальше можно поступать так, как я советовал:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60155
Т.е. перетыкать USB шнур програмно.
n_bogoyavlensky
обрабатываете ли вы сигнал PWREN# с 12 ноги микросхемы FT245R ?
при состоянии PWREN# = 1, ваше устройство должно потреблять не более 500мкА
PS. командой перехода в состояние суспенд для низкоскоростных устройств является удержание в течении более 3мс линий D+ в 0, D- в 1.
Edited by Walker2k
А причём здесь низкоскоростные устройства?
