FT245R работает со сбоями
Сейчас просмотрел документацию на драйвера FTDI.
Можно же работать не через COM порт, а через D2XX интерфейс и попробовать воспользоваться функцией FT_ResetPort (FT_ResetDevice,FT_CyclePort) для выхода из ошибочного состояния.
Можно попробовать, но я пока рассчитывал только на работу с VCP :)
Что значит откуда?
Из какого источника? В хелпе я что-то не нашёл кодов ошибок :(
Из документации производителя OS http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681382(VS.85).aspx
Если делаете USB-DMX под серию и выбрали AVR - посмотрите в сторону AT90USB162, получится и надежней и дешевле.
Мы сделали мультипротокольный (DMX тоже поддерживает) USB-RS485 на C8051F326, драйвер свой, проблем с наводками нет.
Лежит у меня на столе, заканчиваю документацию на ПО.
Хм...
Как я понял, этот путь существенно более сложный и длительный?
Т. е., драйвер надо писать, знать как с USB работать со стороны МК и ПК...
Это получается наподобие как у Агурова?
Хм...
Это вам кажется - затраченное время на стартапе с лихвой окупается в дальнейшем.
Драйвер можно не писать, воспользоваться готовым, если устраивают его возможности.
А как без знаний!!!????
По поводу Агурова - ответил в соседней ветке.
Вы же изучаете работу конкретного чипа по его документации (data sheet) от производителя, а не по книжкам.
Edited by Седой
Попробуйте использовать драйвер D2XX. Гораздо прощще, там вообще думать не надо. Работаю с ним, проблемм с зависаниями и потерей данных нет вообще. Щас вот 5 метров кабель юзал. Правда у меня все заземлено.
Если он засыпает при помехе, возможно есть сбой в логике управления микрухой. У вас опторазвязка на HCPL-2630?
Эти драйвера при помехах виснут так же, это у Вас помех не было серьезных.
Решил набросать блок-схему соединений...
Т. е., имеем три блока: персональный компьютер (ПК), USB-DMX конвертор (разделён на две оптически развязанные части) и прожектор.
ПК шлёт с помощью VCP пакеты 62 байта в конвертор. Конвертор принимает пакеты и тут же их отсылает обратно.
По прерыванию от таймера реализовано формирование DMX-пакета для прожектора.
Формируются все 512 каналов.
Следует отметить.
Экран USB кабеля соединён с общей цепью конвертора.
Сбои в основном происходят при подключении и отключении сетевой вилки прожектора.
Каковы преимущества данного варианта?
Из состава ОС или где-то скачать для данного типа микроконтроллеров?
Развязка на ней :)
Т. е., развязка конвертора и объекта управления (смотри схему).
Ну сбоя в логике нет, я думаю...
Edited by n_bogoyavlensky
Меньше возможность уткнуться в чужую ошибку.
В вашем случае я бы использовал winusb от Microsoft.
Питание VCC1 - это на контроллер и FT245R? Просто немного не понятно. Можно попробовать проверить питание на осцилографе - VCC1 относительно GND1 при передёргивании питания прожектора. Мож там питание на время пропадает, или наоборот импульс питания выходит за пределы входного для TMA0505 (у него входное 5В +/-10%)? Питание приходит по 485 кабелю? Какая длина кабеля? Вообще попробуйте запитать отдельно схемку на УСБ с контроллером. На будущее - если питание идёт по линии 485 лучше применять DC/DC с более широким входным напряжением.
А если это у меня не предусмотрено? ;)
В суспенд ФТДИ переходит если пропускается 3 маркера SOF от хоста. Другими словами - нет никаких вестей от хоста в течении 3х милисекунд. Никаких специальных команд перехода в суспенд не существует. В реальности это означает, что хост просто решил, что ваш девайс выдернут из него.
Как я понял, сбои возникают только при подсоединённом кабеле DMX к устройству! Несмотря на развязку!
Т. е., помеха идёт по кабелю в конвертор и как-то проходит через развязку или через DC-DC конвертор, попадая на USB.
Именно так. Сингфазная помеха проходит через все ваши преграды и воспринимается хостом как сигнал отключения устройства. Поэтому и всяческие заземления экрана помогают (а могут и навредить).
Я уже отвечал абсолютно на такой-же вопрос на этом-же форуме в этом-же разделе. Лень писать заново (и смотреть как называется состояние в USB, вызываемое сингфазной помехой). Поищите. Там WESTxxx (xxx - цифры) вопрос задавал.
Но хаять шину USB за это я бы не стал. Тут вопрос скорее к ФТДИ. Вот мои самодельные девайсы в таких условиях самостоятельно восстанавливают связь с хостом.
Это вы где прочитали? Или опытным путем обнаружили?
Про это написано в стандарте USB. Кажется 7я глава - usb.org посмотрите. У меня и на русском есть, только перевод не очень. Я уже здесь выкладывал.
Ещё хочу заметить, что вывести девайс из суспенда со стороны компьютера с помощью всяческих програмных уловок, как здесь предлагалось, невозможно. Хотя м.б. и возможно, но это нужно хостом управлять, а кто вас туда пустит?
Вот кстати из реального suspend вывести как раз можно, как и ввести. А то что описали вы - это хаб обнаруживает ошибку и просто отключает порт, а не производит selective suspend. Я как раз и указал псевдокоманду запроса перевода в suspend порта хаба - SetPortFeature(PORT_SUSPEND).
К хосту, кстати, доступ из UserMode тоже есть - пример из DDK usbview.
Edited by Седой
Старался сделать как можно понятнее :)
Да, VCC1, GND1 - цепи питания FT245, ATmega88, HCPL2630 (наполовину) и TMA0505S (входное напряжение).
Экран USB-кабеля соединён с GND1.
Проверим. Но что может быть с питанием при передёргивании сетевой вилки?
Питание чего? Левая часть конвертора питается от USB, правая тоже от USB, только через DC-DC TMA0505S - цепи питания VCC2, GND2.
Т. е., запитать всю левую часть от отдельного источника питания, а не от USB, т. е. "self power" для FT?
Спасибо за совет. Но в кабеле RS-485 задействованы только информационные линии.
Согласен. Ошибся в терминах. Это для девайса суспенд получается. А для хоста там не ошибка получается, а просто хост думает, что девайс из порта вытащили. На то, что линии перекошены из-за резистора 1,5 кОм он внимания не обращает - SOF слать перестаёт. И никаких попыток связь восстановить не предпринимает. Я имел ввиду, что програмно заставить его девайс поискать не удастся.
Это примерно тот-же глюк, как если компьютер в слип кнопкой ввести, а потом разбудить. В этом случае все USB девайсы кроме мыши и клавы (для них сделали исключение) пропадут. И поможет только их перетыкание.
Так там вроде только читать можно. Хотя спорить не буду - давным-давно с этим разбирался.
