Запаять 0402
Как запаять конденсаторы 0402 в домашних условиях, в небольших количествах (200-300 элементов) ?
Полистал форум, понравилась идея мазать пастой КП и дуть феном. Но вот незадача - фена и пасты под рукой нет, остальной монтаж ручной (паяльником) и покупать пасту ради 0402 не очень хочется.
Есть паяльная станция Solomon SLC-30 c тонким коническим жалом. Пробовал "по-простому" - ухватить пинцетом, припаять один вывод, затем припаять другой вывод. Но намучался - во-первых, пинцетом фиг ухватишь, нужен, видимо, пинцет с очень тонкими губками; во-вторых, очень часто при пайке второго вывода припой на первом выводе тоже оплавляется - и тогда конденсатор притягивается к жалу силами поверхностного натяжения припоя. :unsure:
Возможно ли тонким паяльником запаять 0402 ? Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ?
При пайке сверху придавливать иголкой. Это элементарно.
Возможно. При пайке одного вывода можно удерживать компонент пинцетом со стороны другого, тогда припой на нем не оплавится. Но удовольствие это сильно ниже среднего - после десятка-двух конденсаторов энтузиазм обычно кончается.
Про фен забудьте - сдувает. Разве что плату снизу греть. Но тут и поджарить полупроводники недолго.
Пинцет обычный медицинский непригоден. Нужен специальный, с тонкими загнутыми "клювом" губками. Их есть в продаже.
Паяльником паяется запросто. Сначала одна сторона, потом (дав паузу на остывание!), вторая - но быстро, в одно касание.
Ну и микроскоп-бинокуляр, липо сильная лупа настольная.
А пасту купите, она и для других компонентов пригодится.
А можно и не в одно касание, а придавив резистор тем же пинцетом. Такие пинцеты есть в Мега-Электронике или Микронике, например. А довольно недорогие китайские микроскопы можно купить в магазине "Профи" в Столярном переулке, дом 7.
При пайке SMD-компонетов одна из важных особенностей - дозирование припоя. Для пайки 0603 и 0402 нужен припой 0,22-0,25мм. Если 0,35мм продается свободно, то вот такой нам такой привезли только через полгода после заказа :( При пайке припой не берется на жало паяльника, а подается в зону пайки прямо проволочкой. А чтобы не озаботиться поиском "третьей руки" :) я применяю такой способ. Беру пинцетом компонент, прикладываю к плате на его место и прогреваю один (если двухпиновый) или несколько (если TQFP, например) выводов. За счет остатков припоя от химического лужения (делается при изготовлении платы) и предварительного нанесения флюса на площадки, компонент при прогреве выводов фиксируется. А затем я беру второй рукой припой вместо пинцета и, прогревая уже другой вывод (противоположный у резистора/конденсатора), подношу припой к площадке. Сначала к этой, затем грею пару секунд вторую и ко второй. Лишний припой наплипший на жало (жало коническое 0,4мм) убираю об специальную "подушечку", смоченную дистиллированной или кипяченой водой, которая входит в комплект паяльной станции. Вот и все :laughing: Многовыводные компоненты типа TQFP паяются еще легче. Опять же предварительно наносим флюс, устанавливаем и выравниваем корпус, и прогреваем несколько выводов с противоположных сторон. Затем берем проволку припоя нужного диаметра и располагая ее вдоль стороны выводов компонента паяем. Если припой не очень подходящего диаметра (толстоват), то залипоны убираем движением аля "микроволна". И не забываем убирать с жала паяльника налипший припой! Паяльную пасту как-то не приходилось применять ни разу, тут я пас советы давать. :(
По крайней мере 0603 - не сдувает. Тягу надо правильно ставить.
Если строительным феном - да, может быть. Да и сдует, соглашусь. Ну так и надо все ж монтажный. Цена вопроса - $40..70.
Соглашусь. Причем обязательно немагнитный (и это надо проверять).
Флюсуем контактные площадки (под конец и спиртоканифолью).
Берем компонент в левую руку тонким пинцетом (немагнитный, устойчивый к кислоте: EREM, Xcelite).
Ставим на площадки. Тонким жалом, с припоем (в правой руке) касаемся с одной стороны, потом с другой.
Пинцет до окончания установки не отпускаем :)
Все.
Edited by Монтажник
На пинцет за 200руб. денег нет?
Ну, можно купить хорошую, относительно дорогую вещь:
Bernstein 5-049-13
если ей не вскрывать бутылки из под пива, то прослужит очень долго.
Микроскопы лучше покупать Лыткаринские. Что удивительно, они дешевле китайских при несравненно лучших характеристиках. Я думаю, в Питере ими тоже кто-нибудь торгует. Б/У, кстати, как правило, еще лучше.
1. Оптическая головка f=190mm http://lzos.ru/internet-magazin/162
2. Универсальный штатив http://lzos.ru/internet-magazin/170
В комплект нужно добавить источник питания лампы подсветки (отдельной ссылки не нашел)
Острие иглы макаете в любой быстросохнущий клей, цепляете компонент сверху. Устанавливаете на место, придерживая иглой, паяете.
Конечно, желательно использовать увеличительное приспособление.
Bernstein 5-049-13
Похожие делают из титана, для ювелиров. К ним не пристаёт припой.
Bernstein 5-049-13
Есть специальные пинцеты для SMD монтажа. У них концы сделаны в виде лопатки со срезанным краем. В ряде случаев им работать удобнее чем пинцетом с круглым концом. Брал на Митинском радиорынке в цокольном этаже. Там штук 30 разновидностей итальянских немагнитных пинцетов. Припой Асахи 0.25 миллиметра там же.
Edited by dpss
