Vitaliy S. 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Вот пытаюст вставить в свой девайс CDC драйвер для эмуляции COM порта, для того чтобы не писать свой собственный драйвер, но такое ощущените что в Винде такого драйвера просто нет, вообщем вопрос в том каким интерфейсом должен обладать USB девайс чтобы вимнда стала загружать свой драйвер, есть ли такой драйвер в стандартной Windows XP SP2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба 1. usbser.sys 2. usb device должен быть реализован как CDC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy S. 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Нужно сделать в одном флаконе виртуалдьный компорт и масс-сторадж, правда я так понимаю это не удастся, посольку винда класс CDC смотрт в Device Descriptorе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Намного надежнее взять bulk-драйвер из DDK и им пользоваться совместно со своим устройством. С CDC драйвером масса проблем, о чем на форуме многократно писалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Задам здесь вопрос, чтобы не плодить тем. Реализовал без особых проблем CDC device. Сигнализация не нужна, только прием - передача. Далее, возникла необходимость сделать 2 виртуальных порта внутри одного USB. Вопрос, допускается ли такое спецификацией или небоходимо будет писать свой драйвер для такого устойства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Да, такое возможно. Но дескриптор надо нестандартным образом организовать. Если память не изменяет protos на нашем форуме приводил примеры реализации таких дескрипторов. Хочу отметить одну очень неприятную вещь при использовании стандартного usbser.sys. Положим, вы открыли какую-нибудь терминальную программу. Данные ходят туда/сюда. Но если при открытой программе вы выдернете usb кабель из устройства и снова его воткнете (или reset на устройстве нажмете), использованный виртуальный COM порт больше не будет доступен до тех пор, пока вы не перезагрузите компьютер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба использованный виртуальный COM порт больше не будет доступен до тех пор, пока вы не перезагрузите компьютер. У меня на Vista такой проблемы не наблюдается. Возможно, стоить попробовать на XP. За ответ спасибо, попробую поискать на форуме указанные темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Хочу отметить одну очень неприятную вещь при использовании стандартного usbser.sys. Положим, вы открыли какую-нибудь терминальную программу. Данные ходят туда/сюда. Но если при открытой программе вы выдернете usb кабель из устройства и снова его воткнете (или reset на устройстве нажмете), использованный виртуальный COM порт больше не будет доступен до тех пор, пока вы не перезагрузите компьютер. Эта проблема кончилась вместе с Win2K. XP и выше работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Да, такое возможно. Но дескриптор надо нестандартным образом организовать.... Очень даже стандартным - см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx -это раздел описания работы системного драйвера композитного USb устройства (до XP эти функции выполнял драйвер хаба). А применительно к использованию класса СDC (он имеет два интерфейса) в композитном устройстве см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476422.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Нужно сделать в одном флаконе виртуалдьный компорт и масс-сторадж, правда я так понимаю это не удастся, посольку винда класс CDC смотрт в Device Descriptorе. Действительно, CDC и масс storage напрямую сделать не получится, CDC заблокирует все попытки сделать композитное устройство CDC и еще что то. Нужно использовать новый класс устройств CDC IAD, он реализован на Silabs, http://www.cygnal.org/ubb/Forum9/HTML/001050.html там написан рабочий пример, как сделать CDC + HID, я его проверял, он работает. Главное, и они об этом предупреждают, это обновить WinXP до версии SP3, иначе при подключении устройства CDC IAD вы получите синий экран. Думаю вместо HID можно вписать mass storage, и заменить HID обработчики на Mass Storage в программе устройства. Изменено 5 февраля, 2009 пользователем vvvv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Нужно использовать новый класс устройств CDC IAD, .... Призываю уважаемых участников данного обсуждения прежде чем высказывать свои "измышлизмы" внимательно прочитать первоисточник по данной теме- http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx PS. Ссылку даю уже в третий раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Вот здесь было обсуждение как раз такой же проблемы два COM порта https://www.usb.org/phpbb/viewtopic.php?t=13610 И они ссылаются на документ от NXP, нашел на него линк http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...s/AN10420_1.pdf А вот на код http://www.standardics.nxp.com/support/doc...zip/an10420.zip В документе от NXP написано как организовать два виртуальных COM порта в одном устройстве. Изменено 5 февраля, 2009 пользователем vvvv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Пример от NXP - классная штука, но с ошибками. Я над ними просидел пару недель, пока драйвер стал работать как надо. Поддержка композитных usb устройств у Microsoft'a только появилась в Viste и XP SP3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Поддержка композитных usb устройств у Microsoft'a только появилась в Viste и XP SP3. Поддержка композитных usb устройств у Microsoft'a появилась в Win2000 и в Win98. В Win2000 и Win98(Me) роль драйвера композитного устройства выполнял драйвер хаба. В WinXP появился отдельный драйвер композитного устройства (USB Common Class Parent Driver). В WinXP SP1(или SP2, нужно посмотреть) этот драйвер стал подерживать энумерацию функциональных устройств, имеющих более 1-го интерфейса ( в том числе CDC), для этого был введен USB Interface Association Descriptor - IAD. В Vista и WinXP SP3 появилась возможность выбора различных конфигураций. Повторю свой вчераший пост: Призываю уважаемых участников данного обсуждения прежде чем высказывать свои "измышлизмы" внимательно прочитать первоисточник по данной теме- http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx PS. Ссылку даю уже в четвертый раз. PS1. Посмотрел - IAD поддерживается начиная с WinXP SP2. Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Седой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regressor 0 28 февраля, 2009 Опубликовано 28 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Пример от NXP - классная штука, но с ошибками. Я над ними просидел пару недель, пока драйвер стал работать как надо. Сижу над этим примером второй день (мне на NXP нужно композитное устройство VCOM+HID). Вы случайно не помните что там не так было ? Та часть, что на LPC вроде работает. С виртуального порта данные на LPC UART передаются, правда с глюками. А вот обратно - фик. Хотя если usb снифером смотреть - пакетики летят. Изменено 28 февраля, 2009 пользователем Regressor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
