Перейти к содержанию
ad21364 boot from SPI Serial Memory
доброго времени суток.
для разработки девайса приобрели кит на AD21364, софт VisualDSP 4.5
там есть возможность на ките загружаться с последовательной флэшки АТ25F512
эту часть (boot from spi flash) перенесли в наш девайс, но заменила память на AT45DB041, так как АТ25F512 снято с производства.
оказалось что не все так просто и FlashProgrammer заточен под АТ25F512, если используется другая микросхема - нужно модифицировать драйвер для нее ((
вопрос - каким образом решить проблему с минимальными затратами:
- если выбрать другую микросхему памяти - то где искать к ней драйвер?
- адаптировать драйвер под данную микросхему AT45DB041?
кто делал подобное и как решил этот вопрос.
заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взять полный аналог АТ25F512, например: http://www.numonyx.com/Documents/Datasheets/M25P05A.PDF (бывшая STMicro)
Взять любую другую SPI flash. Модификация драйвера - правка нескольких констант в исходнике драйвера.
Ссылка на сообщение
заранее благодарен.
Зависит от того что понимать под минимальными затратами:
1. Вы имеете собств. target board, на которой стоит AT45 - тогда вам надо переработать загрузчик с АТ25 на AT45. Загрузчик лежит в Analog Devices\VisualDSP 5.0\213xx\Examples\ADSP-21364 EZ-KIT Lite\Flash Programmer\Serial - затем скомпилить проект-загрузчика и включить этот загрузчик в ваш проект
2. Нет собств. target board - совет дан vik0 - единственно, что я посоветовал бы - взять память побольше 4-8Мбит
Ссылка на сообщение
Не совсем так. У Atmel AT45DBxxx набор команд существенно отличается от большинства SPI NOR Flash, в том числе и M25xxx.
s868, если у вас есть возможность достать или собрать USB-JTAG переходник на основе FT2232, то я могу добавить поддержку AD21364 в эту программу для прошивки флешек.
Ссылка на сообщение
Согласен. Но я имел ввиду именно стандарную SPI Flash.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
