Два фнукциональных устройства в одном физическом
Привет! А можно я тоже задам вопрос? :)
Я пытаюсь реализовать TouchScreen и клавиатуру в одном USB устройстве. Чтобы не изобретать велосипед, я взял драйвер для TouchScreen у eGalaxTouch и полностью проэмулировал работу его чипов. Но вот всё работало до поры, когда надо было соединить это с клавиатурой. В виде составного устройства eGalax драйвер уже не устанавливается. Можно как-то это обойти?
Как я понял ситуация такая, что родное eGalax устройство уже от части составное, но с 1 интерфейсом и драйвер ставится на Device, а в моём случае Этот самый Device содержит ещё один интерфейс -> клавиатуру, что вводит его в замешательство. Может можно сделать какой-нить SubDevice в составе Device? :) Не не знаю как объяснить :)
2 DiMonstr Ну и чем опыты закончились?
Опыты закончились успешно:) Создание составного устройства не проблема!
На контроллере AT90USB1286 реализовал Mass Storage Device и CDC виртуальный com-порт.
Сейчас делаю на CY7C68013A мега составной девайс. Упаковываю в один девайс 3 логических.
- USB Remote NDIS: 3 endpoints. Эта удаленная сетка через USB. Своего рода адаптер USB<->Ethernet;
- Mass Storage Device: 2 endpoints. Поддержка трех LUN - винт Serial ATA и две Flash USB Drive;
- Служебный канал: 2 endpoints.
Сейчас пока реализовал каждое из этих логических устройств на отдельном контроллере.
Контроллер, хочу сказать, просто супер! Можно реализовать всё, что хочешь. Очень гибкий по настройкам функционирования в различных режимах. Правда он мне мозг реально вынес :smile3046: в режиме работы Slave FIFO Manual IN/OUT.
А случаем на STM32 никто ничего подобного не встречал? нужен именно MSD + CDC VCP.
Еще разбираю примеры USB классов для STM32 на их примерах, и правильно ли я понимаю, что весь обмен по USB а так же чтение с флэшки (в MSD) происходят в прерываниях USB?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
