Два фнукциональных устройства в одном физическом
Как сделать так чтобы одно физ.устройство было видно виндой в виде двух, к примеру как HID устройство и mass-storage, я пытаюсь сделать в прошивке устройства два интерфейса один типа класс mass-staorage, другое класс HID. Получится ли такое? Т.е теоретически предполагается что винда подключит к моему устройству два драйвера - Custom HID и mass-storage.
Вообщем работает ли Винда с одним физустройством но с разными его интерфейсами???
Вроде каждый отдельный драйвер дейвацса сам должен считывать дескрипторы интерфейса и смотря их структуру с ним работать, и другому драйверу не свой интерфейс он не отдаст?!
Вообщем если кто-то что-то понял прошу ответить?
Это будет составное (композитное) устройство. Это стандартно. Я такое сделал http://antel.info/
Почитайте описание, м.б. станет понятнее..
Да, может. Описание здесь http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx
Пример составного устройства с коменариями на русском есть тут:
http://www.microchip.com.ru/1010/Support/USB%20apps.html
В последнем USB стеке от микрочип есть готовый для вас пример составного устройства HID + MSD
www.microchip.com/usb
Сорри за небольшой оффтоп (модератор, пни, плз, если неправ, в нужный топик - я не нашел более подходящего), но здесь приведены копозиты из стандарных классов. А у меня немного другая проблема: хочу композит CDC+Generic, причем для Generic надо писать драйвер. Устройство бвло простым - драйвер работал, успешно получая дескриптор конфигурации, парсил его и перечислял конечные точки. А когда я пытаюсь поставить тот же драйвер для части составного устройства, драйвер затыкается на получении дескриптора конфигурации с ошибкой STATUS_DEVICE_NOT_READY ((NTSTATUS)0xC00000A3).
Мысли идут по двум путям:
1. обойтись без дескриптора конфигурации, но тогда как перечислить конечные точки интерфейса?
2. Получить парента (сам композитный девайс) (как?), и как тогда определить, к какому MI меня подключили?
При этом CDC драйсер ставиться нормально. Драйвер слизал из скелета Агурова.
В программировании на нулевом кольце почти новичок, заранее спсб за любую подсказку
            UsbBuildGetDescriptorRequest(
                    urb,
                    (USHORT) sizeof(struct _URB_CONTROL_DESCRIPTOR_REQUEST),
                    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,
                    0,
                    0,
                    configurationDescriptor,
                    NULL,
                    sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR),
                    NULL);
            ntStatus = DoCallUSBD(DeviceObject, urb, FALSE, NULL); // <===== вот тут возврат "NOT READY"
Изменено пользователем Remix
А что это за функция DoCallUSBD?
Если новичок в драйверописательстве - в топку все книжки типа Агурова (единственная достойная - Programming the Microsoft Windows Driver Model от Walter Oney), скачайте WDK и пишите в KMDF, а возможно достаточно будет готового WinUSB.
DoCallUSBD - по мотивам того же Агурова - функция передает запрос нижнему драйверу и по KeWaitForSingleObject ждет результата. ПРиводить ее код, думаю, нет необходимости - все прозрачно.
Покурил MSDN - как то там все отрывисто и не совсем понятно. Драйвер композитного устройства создает PDO для каждой функции устройства. то есть, как я понимаю, у этих устройств должно быть можно прочесть и дескрипторы... или я окончательно запутался? и как эти дескрипторы должны выглядеть? или надо делать запрос к драйверу композитного устройства?
Пните, плиз, хотя бы куда смотреть...
Нижний драйвер и есть драйвер композитного устройства и с точки зрения вашего драйвера устройства ему все равно, какой драйвер является нижним, разницы в запросах дескрипторов нет, просто драйвер композитного устройства сформирует дескриптор на основе прочитанного из самого устройства. Поэтому и спросил про функцию.
При использовании драйвера для устройства в составе композита может быть типичная ошибка (кстати wizard от DriverStudio грешит этим) - просмотрите код и обратите внимание на номер используемого интерфейса, если интерфейсы СDC первые, то ваш должен быть 2.
Да, если у CDC два интерфейса, то должен быть прописан IAD.
PS. Драйвер композита хитрая штука, например, запрос SetConfiguration от вашего драйвера до устройства не дойдет. Запрос SetConfiguration в устройство направляет драйвер композита.
Изменено пользователем Седой
спасибо. начинаю прояснять себе суть работы драйвера композита. ИАД прописан, но когда открываю свой девайс USBIO, пишет вот это:
Device0 successfully opened.
Get current device parameters was successful.
GetDeviceInfo failed.
видимо, я не туда полез - надо угадывать, почему девайс не отдает инфу, и главное - какую? ДевайсДескриптор отдает, Конфиг дескриптор - ниже по тексту - мож, я там где ошибся? а до SetConfiguration дело не доходит - все падает гораздо раньше...
Configuration Descriptor:
bLength            :   09
bDescriptorType    : 0x02
wTotalLength       :   0106
bNumInterfaces     :   03
bConfigurationValue:   01
iConfiguration     :   00
bmAttributes       : 0xC0
MaxPower           :   0a
Interface Association Descriptor:
bLength            :   08
bDescriptorType    : 0x0B
bFirstInterface    :   00
bInterfaceCount    :   01
bFunctionClass     : 0xFF
bFunctionSubClass  : 0xFF
bFunctionProtocol  : 0x00
iFunction          :   02
bLength            :   08
bFirstInterface    :   01
bInterfaceCount    :   02
bFunctionClass     : 0x02
bFunctionSubClass  : 0x00
iFunction          :   04
Interface Descriptor:
bLength            :   09
bDescriptorType    : 0x04
bInterfaceNumber   :   00
bAlternateSetting  :   00
bNumEndpoints      :   02
bInterfaceClass    : 0xFF USB_DEVICE_CLASS_VENDOR_SPECIFIC
bInterfaceSubClass : 0xFF
bInterfaceProtocol : 0xFF
iInterface         :   01
Endpoint Descriptor:
...удалил для краткости...
bLength            :   09
bInterfaceNumber   :   01
bNumEndpoints      :   01
bInterfaceClass    : 0x02 USB_DEVICE_CLASS_COMMUNICATIONS
bInterfaceSubClass : 0x02
bInterfaceProtocol : 0x01
iInterface         :   04
CDC CS Interface Descriptor:
    Subtype: CDC Header Functional Descriptor
bLength            : 0x05
bDescriptorType    : 0x24
bDescriptorSubType : 0x00 CDC_FDST_HEADER
bcdCDC             : 0x0110
    Subtype: CDC Abstract Control Management Functional Descriptor
bLength            : 0x04
bDescriptorSubType : 0x02 CDC_FDST_ABSTRACT_CONTROL_MANAGEMENT
bmCapabilities     : 0x02
    Subtype: CDC Union Functional Descriptor
bLength            : 0x05
bDescriptorSubType : 0x06 CDC_FDST_UNION
bMasterIf          : 0x01
bSlaveIf[0]        : 0x02
    Subtype: CDC Call Management Functional Descriptor
bLength            : 0x05
bDescriptorSubType : 0x01 CDC_FDST_CALL_MANAGEMENT
bmCapabilities     : 0x00
bDataInterface     : 0x02
bLength            :   09
bInterfaceNumber   :   02
bNumEndpoints      :   02
bInterfaceClass    : 0x0A USB_DEVICE_CLASS_DATA
bInterfaceSubClass : 0x00
bInterfaceProtocol : 0x00
iInterface         :   04
IAD должен быть один на 2 интерфейса СDC.
сделал, все равно не может получить дескриптор конфигурации. в связи с чем вопрос: а я вообще имею право работать с PhysicalDeviceObject в драйвере функции составного устройства? или за пределы FunctionDO мне выходить не велено?
сорри, что долго молчал - проклятый грипп... :(
А кто-нибудь разрабатывал USB устройство класса CDC Ethernet Emulation Model?
Т.е. это будет USB сетевой адаптер. Нужен совет специалиста, знающего работу с этим классом.
Как это будет выглядеть в Windows, т.е. настройка сетевых параметров? Корректно ли работает стандартный драйвер?
Простите за офтоп. Не понял куда обратится, поэтому подниму более менее подходящую тему.
Есть композитное устройство на базе at9: Mass Storage + Generic(свой драйвер написан). Как корректно заблокировать mass storage внутри устройства до появления сигнала на другом интерфейсе? Спасибо!
Что вы понимаете под термином "заблокировать"?
"Заблокировать" появление диска в системе до определенного момента(события на втором интерфейсе). Сейчас всегда возвращаю ошибку из "железа" на SCSI-комманды чтения и записи от хоста, диск в системе присутствует, но операции чтения\записи для него не проходят. Возможно есть более элегантное решение?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
