chert_kol 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба На самом деле я питаю контроллер +3,3 V а индикатор -4,4, +4,6. так что проблем с уровнями нет никакого!!!!! Все таки нужна схема, хотя бы от руки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chert_kol 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба И посмотрите настройки SPI, особено скорость передачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexashko 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба тоже приобрели этот дисплей :) и не знаем чё с ним делать... :) знающие, подскажите какой ток будет потреблять подсветка ? (ar_vdd, ar_vss) и какое напряжение надо на эти пины подавать? и зачем двуполярное напряжение нужно? можно так: на ar_vdd подаём +15V, на ar_vss =0V (GND) ? P.S. просто неудобно связываться с дуал-инвертерами... Heeeeeeeelp!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas&Lis 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба У нас в нижнем была буря инета у меня не было...завтра или сегодня пришлю... подавать надо +4.4 и -4.6V или можно одинаковое скажем +/- 3,3...потребление в зависимости от количества засвеченных пикселей на дисплее и от цвета этих пикселей...при полностью закрашенном дисплеи белым цветом потребление 44 мА ну а если брать рабочие режимы то у меня потребление от 7 до 17 мА... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexashko 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба У нас в нижнем была буря инета у меня не было...завтра или сегодня пришлю... подавать надо +4.4 и -4.6V или можно одинаковое скажем +/- 3,3...потребление в зависимости от количества засвеченных пикселей на дисплее и от цвета этих пикселей...при полностью закрашенном дисплеи белым цветом потребление 44 мА ну а если брать рабочие режимы то у меня потребление от 7 до 17 мА... Пришлите пожалста обязательно, оч прошу. Ящик указан в тексте письма ЛС. Нарыл тут апликашн ноте на этот дисп, но чё-т она мне не нравится из-за ассимметричности и двуполярности питающего напряжения на эту подсветку (для какждого пикселя) :( И dc/dc взяли аж 1.5A-рный зачем-то :01: Ссылка на app. note: http://www.cec-mc.ru/data/files/File/news/...e_for_am2.4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Тоже приобрели этот замечательный дисплейчик (PPT9999-A003-06-Q), подключили по 16-бит в параллель, на матрицу подали +4.8В и -4.8В(инвертор напряжения) всё отлично заработало :) вот код инициализации: OLED_Command=0x23; //Select 18-/16-bit Data Bus Interface OLED_Register(0x03,0x0111); //16-bit Mode OLED_Register(0x10,0x0000); //IC Standby Off OLED_Register(0x05,0x0000); //Display Off OLED_Register(0x18,0x003D); //Frame Rate > 80 Hz OLED_Register(0xF8,0x000F); //VGH = +5V OLED_Register(0xF9,0x000F); //VGL = -5V OLED_Register(0x70,0x2B80); //Gamma Top/Bottom R OLED_Register(0x71,0x3600); //Gamma Top/Bottom G OLED_Register(0x72,0x3E00); //Gamma Top/Bottom B OLED_Register(0x73,0x1F19); //Gamma Top Bottom R1,2 OLED_Register(0x74,0x2214); //Gamma Top Bottom R3,4 OLED_Register(0x75,0x221B); //Gamma Top Bottom G1,2 OLED_Register(0x76,0x1E16); //Gamma Top Bottom G3,4 OLED_Register(0x77,0x241E); //Gamma Top Bottom B1,2 OLED_Register(0x78,0x2617); //Gamma Top Bottom B3,4 SimpleDelay(1000000); // ~1s OLED_Register(0x05,0x0001); //Display On всё бы ничего, но при показе картинки(особенно в светлых цветах - серый/белый) во весь экран видно мельтешение из вертикально идущих тёмных полос , которые движутся слева направо! замечено если отключить Back Porch и Front Porch (register 0x01) - полоски исчезают, но переноса с памяти на матрицу нет - изображение постепенно исчезает и заваливается хаотичными точками. датащит последней ревизии прикрепил сюда (контроллер S6E63D6) Помогите пожалуйста избавиться от полосок!!! S6E63D6X_REV1.10zmenseny.part1.rar S6E63D6X_REV1.10zmenseny.part2.rar S6E63D6X_REV1.10zmenseny.part3.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fiim 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Может попробовать Отключать Back Porch и Front Porch и включать их лишь изредко(чтоб картинка не пропала) и еще в моменты изменения картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Хм, на странице 150 даташита на S6E63D6 в графике включения\выключения дисплея указан бит EL_ON EL Control (RF4h). Но в примерах кода инициализации этот бит никто не юзает. Нужно ли его обрабатывать? Кто нибудь с ним работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба всё бы ничего, но при показе картинки(особенно в светлых цветах - серый/белый) во весь экран видно мельтешение из вертикально идущих тёмных полос , которые движутся слева направо! Думаю, это проблемы с "чистотой" питания матрицы: +4.6 и -4.4 вольт. Малейшие колебания этих напряжений прекрасно просматриваются на дисплее. Не даром в даташите установлены допуски не более +- 0.05 вольт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
