lvbnhbq 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Как установить нужный шаг метрической сетки в symbol editor (MG exp. 2007) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
expflash 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Шаг сетки берется из DxDesigner'a. Установи нужную сетку и открой symbol editor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Как установить нужный шаг метрической сетки в symbol editor (MG exp. 2007) Внутри SE File>Preferences>General При этом если SE выхван из DxD, то начальные настройки берутся из DxD и можно выставить любую сетку. Если SE вызван из LM, то сетка пока кратна дюймам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lvbnhbq 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба DxD ->Setting (new sheets-> 297X210)->Tools (generate symbol). Всё равно дюймы. DxD ->Setting (new sheets-> 297X210)->Tools (generate symbol). Всё равно дюймы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба DxD ->Setting (new sheets-> 297X210)->Tools (generate symbol). Всё равно дюймы. DxD ->Setting (new sheets-> 297X210)->Tools (generate symbol). Всё равно дюймы. А Grid нужный Вам, кто за вас будет ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Если SE вызван из LM, то сетка пока кратна дюймам Когда можно будет устанавливать метрическую сетку если SE вызван из LM? Будет ли возможно сохранять метрические библиотеки в формате "mega"-файлов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба При этом если SE выхван из DxD, то начальные настройки берутся из DxD и можно выставить любую сетку. Если SE вызван из LM, то сетка пока кратна дюймам А такой вопрос - откуда именно эти настройки берутся при запуске из DxD? При запуске SE из LM явно виден лог: Loading gui config from /opt/mentor/EE2007.2/2007EE/SDD_HOME/nse/linux/resource/nse.xml Loading profile config from /home/s-markov/mgc_nse_2007.ini Loading settings from file : /opt/mentor/EE2007.2/2007EE/SDD_HOME/standard/DxDesigner.xml Loading settings from file : /home/s-markov/wdir/DxDesigner.xml Loading Symbol Editor profile config from /home/s-markov/work/mentor-lib/Mylib/nse_lm.ini Четко видно, что читаются два файла опций DxD. При запуске SE из DxD аналогичного лога получить не удалось. Что касается выставления любой сетки после вызова из DxD - увы. ни тулбар, ни шаг сетки в preferences не активны (серые) и изменить себя не дают. Но при этом установлен тот шаг, что был в DxD, не округленный по-дюймовому. Короче хочу попытаться найти волшебную строчку в каком нибудь конфиге, за это отвечающую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба При загруске NSE из DxD в логе пишется: Started C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\common\win32\bin\nse.bat -prj "C:\DxD_2007\test_RF\test_RF.prj" -parent dx -icdb "C:\DxD_2007\test_RF\database" -snapshot "DxD" -n "untitled1.1" вполне возможно что -parent и\или -snapshot, это и есть переключатель указывающий считать текущие настройки DxD. Вопрос: а чего вы хотите добится включив единицы не кратные дюймам в NSE. Ведь при сохранении символа на диск в виде файла, система все равно пересчитает в единицы кратные дюймам. Проверить можете просто - нарисуйте Local_Symbol в сетке 1мм, экспортируйте в файл (File>Export_Symbol) и увидите как они (Local_Symbol и Library_Symbol) будут отличаться друг от друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Вопрос: а чего вы хотите добится включив единицы не кратные дюймам в NSE. Ведь при сохранении символа на диск в виде файла, система все равно пересчитает в единицы кратные дюймам. Проверить можете просто - нарисуйте Local_Symbol в сетке 1мм, экспортируйте в файл (File>Export_Symbol) и увидите как они (Local_Symbol и Library_Symbol) будут отличаться друг от друга. Я хочу добиться шага расположения пинов в library ровно в 5 мм, чтобы в той же сетке работать и в DxD. Странная несовместимость получается одного с другим. Я конечно понимаю, что могу потом, так сказать через одно место, при выводе на бумагу смасштабировать так, что все будет в 5мм сетке, но хочется сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Я хочу добиться шага расположения пинов в library ровно в 5 мм, чтобы в той же сетке работать и в DxD. Странная несовместимость получается одного с другим. Я конечно понимаю, что могу потом, так сказать через одно место, при выводе на бумагу смасштабировать так, что все будет в 5мм сетке, но хочется сразу. Уже обсуждалось - проблема находится глубже, она в текущем формате хранения символа, откройте текстовый файл в котором хранится ваш символ на диске и сами увидите что в нем все данные записаны в целых единицах, но отнюдь не мм. Вот вам пример: изначально символ нарисован с телом 10х10мм и длина пинов 4мм. Т.е. скорее всего это координаты преобразованные в mil. При открытии его в NSE из LM видим что длина пинов стала 4,064мм SR. по данному поводу сделан в сентябре 2008 года. Скорее всего до него дойдет очередь через релиз. А может и позже т.к. приоритет его низок ибо во все остальном мире принято рисовать библиотеки символов совместимые с обеми стандартами единиц, т.е. кратно 0,254мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Я все это понимаю. Я не против собственно округления координат при записи до 1 mil, этого ни один нормоконтроль не измерит. Я сетку в рисовалке хочу 1 мм :). Факт, что нарисованный в PCADе в миллиметрах символ, импортированный потом в центральную либу, ставится в DxD красиво и как положено. А нарисовать так же в nse геморрой великий. Собственно я для себя путь нашел - рисую символы в PCAD :) :), потом импорт в либу. PS. Вообще круто получается... Чтобы удобно нарисовать символ, надо это сделать в пикаде. Чтобы как мне нужно проверить DRC, нужно его проверить калиброй... А на кой тогда Expedition-то вообще юзать ????? Только ради нативной работы под линуксом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба SR. по данному поводу сделан в сентябре 2008 года. Скорее всего до него дойдет очередь через релиз. А может и позже т.к. приоритет его низок ибо во все остальном мире принято рисовать библиотеки символов совместимые с обеми стандартами единиц, т.е. кратно 0,254мм. Wow... У флагмана производителей САПР руки до поддержки метрической системы дойдут нескоро. Уточню. Метрическая конвенция была принята ещё в позапрошлом веке!!! Лет 20 тому назад, в PCAD данная проблема была решена изначально. Если продукт официально продаётся на отечественном рынке, он должен соответствовать стандартам принятым на территории нашего государства. Нет далее слов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба У флагмана производителей САПР руки Да где он флагман-то? Кроме проверки дизайн рулезов асиков.... А так куда не сунься, кто-то где-то обязательно флагманее :) В PCB (я после пикада) нет даже самого элементарного и очень нужного - возможности в PCB как угодно кромсать-переделывать связи, ставить-убивать-менять компоненты, свопить несвопуемое, после дополнительного подтверждения уверенности в этом действии... с back annotation этого в схематику. Без этого уже жизнь не мила, нервяк сплошной из-за кучи лишних действий. А уж эти сетки мелочь. Правда, конечно, неприятная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Wow... У флагмана производителей САПР руки до поддержки метрической системы дойдут нескоро. Уточню. Метрическая конвенция была принята ещё в позапрошлом веке!!! Лет 20 тому назад, в PCAD данная проблема была решена изначально. Если продукт официально продаётся на отечественном рынке, он должен соответствовать стандартам принятым на территории нашего государства. Нет далее слов... То что должна быть сделана полная поддержка любой метрической сетки не вызывает у меня сомнений. Вот только не надо передергивать- покажите как мне стандарт нашего государства (т.е. насколько я понимаю ГОСТ) в котором точно указано что рисовать надо длину пина 5мм, а не 5.08мм или какой-либо другой длины. Да где он флагман-то? Кроме проверки дизайн рулезов асиков.... А так куда не сунься, кто-то где-то обязательно флагманее :) В PCB (я после пикада) нет даже самого элементарного и очень нужного - возможности в PCB как угодно кромсать-переделывать связи, ставить-убивать-менять компоненты, свопить несвопуемое, после дополнительного подтверждения уверенности в этом действии... с back annotation этого в схематику. Без этого уже жизнь не мила, нервяк сплошной из-за кучи лишних действий. А уж эти сетки мелочь. Правда, конечно, неприятная. То что вы считаете достоинством PCAD, по идеологии Expedition считается недостатком, он работате через схему (front-end). Поэтому для привыкших работать через "задницу" :rolleyes: (back-end) у ментора есть PADS, который позволяет творить все выше перечисленное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Для общего развития: у DxDesigner одна единица равна 0.01 дюйма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
