Печать в PCAD2006
Сейчас работаю в Р2001. Когда нужно распечатать лист формата А1 из нескольких листов А4 то всё как полагается маштабирую. НО вот что противно: в предпросмотре можно одновременно просматривать только 2-а листа. Не видишь картины целиком. В Р2006 такая же ерунда?
И ещё вопрос: P2006 будет нормально открывать файлы созданные в Р2001?
Да, те же 2 листа....
Файлы 2001-го открывать должен, а вот обратно - нет (естественно)...
Работаю в версии P-Cad 2006 SP2 . Нарисовал схему на форматке А0 , как распечатать лист формата А0 из нескольких листов А4 ? :help:
А какая проблема , наверно потом склеить это все вместе? :)
Поэтому рекомендую делать правильно - рисовать схемы на формат А4, разбивая схему на листы, так будет удобнее.
Печатать по вашему варианту так:
1.File/Print/Page Setup
Выбираете в полях:
2.Sheets: <sheet> /* лист схемы(Sheet) который будет промасштабирован */
3.Image Scale: <A0>
4.[update Sheet]
5. В [Printer Setup...] устанавливаете формат A4, если надо поворачиваете лист портрет/пейзаж
6. Print preview... смотрите так/не так
7. Если так: [Generate Printouts], если не так то п.5
9. Совмещаете и клеете :)
В 2006 Пи такая же ерунда как и в остальных. Непонятно почему разработчики не уделили внимание данному вопросу... Мне приходится печатать схемы формата А0. Приходится печатать в ПДФ, потом его сохранять в ЖИПЕГ и потом с помощью какой нибудь проги делать "плакат" на нужный формат. Proposter нормальная прога для таких вещей...
Как в PCB распечатать перечень компонентов с Refdes , Type, Value?
Схема в ПиКаде не рисовалась.
при выводе негатива PCAD2006 все контактные площадки изолированы от соединяющих линий тонкими чёрными линиями. Эти линии- черная окантовка площадок pad. Сами площадки заданы на печать белым цветом. Черная подложка- полигон TOP Silk. Пробовал путём экспорт-импорт Gerber, результат такой-же.
Странно что раньше при настройке печати негатива путём экспорт- импорт Gerber проблема решалась и окантовки площадок чёрным не было.
Что упускаю?
В 31.07.2022 в 23:46, com666 сказал:
Что упускаю?
Сделай пример или подробную инструкцию, как повторить проблему - тогда можно будет поразбираться...
Если печатать на виртуальный принтер в .PDF проблема тоже видна?
способ вывода негатива я не придумывал и не усовершенствовал, он обычный, как много раз описано в разных источниках.
Например на TOP Silk чёрный полигон, а слой TOP печатается белым. Порядок слоёв по умолчанию- внизу чёрный полигон, сверху белым напечатан TOP.
Принтер Canon LBP6020B. Печатаю на плёнке матовой белой. Результат как на фото. Все контактные площадки окантованы чёрным по периметру.
Если изменить порядок печати, сделать сначала печать Pad/via (передвинуть выше слоя ТОР), потом ТОР, то окантовки не будет, но пропадут отверстия контактных площадок. то есть площадки станут белыми полигонами потому что сверху "напечатаны" белые дорожки до центров площадок
это старый отпечаток, но на нём хорошо видно проблему. Центров не видно из-за того что подложка задана белым. Вопрос про окантовку площадок.
В 02.08.2022 в 22:39, com666 сказал:
Первым делом, добавь себе виртуальный принтер (драйвер уже есть в современной винде) под названием "Microsoft Print to PDF".
И попытайся на нём напечатать - он сделает "распечатку" в виде картинке в формате .PDF
Если в полученной картинке проблема будет отсутствовать, то возможно это глюк драйвера твоего принтера Canon.
У меня при печати в .PDF такой окантовки не наблюдается, но возможно дело в настройках Print Jobs самого PCAD...
Можешь создать маленький проект (или можно этот проект урезать до одного корпуса с парой дорожек), чтобы я у себя смог исследовать проблему?
Реального принтера у меня сейчас нет, но могу баловаться с виртуальными.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
