amxprogram 0 Posted December 30, 2008 · Report post Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код). В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ! Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)! Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой? :05: Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое :) !!! Еще есть варианты? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
etoja 0 Posted December 30, 2008 · Report post Я могу сделать захват кода любой длины , а затем воспроизведение нужных кодов со своего пульта или с компьютера. Такое уже делал. Работа платная. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
VDG 0 Posted December 30, 2008 · Report post Заказывайте. Делал подобное ровно год назад для подразделения JVC в РФ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vallery 0 Posted February 24, 2010 · Report post разрешилась ли проблема? У меня также есть PC-считыватель ИК-кода... для особых применений... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Koger 0 Posted March 13, 2011 (edited) · Report post "Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК".......... Также столкнулся. Проблему разрешил специальным сканером - считывается любой код длиной до 512мс с шагом 2,5мкс - выручает постоянно! Затем код преобразуется в HEX Pronto. Как выкрутились??? Edited March 13, 2011 by Vall Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Zorge 0 Posted July 5, 2011 · Report post Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код). В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ! Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)! Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой? :05: Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое :) !!! Еще есть варианты? Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство. Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер). Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов) Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов. http://avp-electro.com/ethernet Краткая дока -прикреплена. Module_IR4_B__IG_.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
