Diman_ 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Начинаю работу с MSP430F2272. Проектирую плату и не планировал выводить JTAG - плата очень мелкая. На плате будет FT232. Хотел использовать BSL как обсуждалось в ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry212548 Вопрос в том, что в документе sla089d указано минимальное время между байтами 1.2 ms, а FT232 буферизирует данные и потом посылает пачкой. Не вылезут ли отсюда грабли ? Вопрос номер два: правильно ли я понял, что со стороны MSP430F2272 P1.1 - выход Tx (FT232 -Rx), P2.2 - вход Rx(FT232 -Tx) ,RST/NMI/SBWTDIO - (FT232 -DTR), TEST/SBWTCK - (FT232 - RTS) ? Есть ли готовые программы для программирования через BSL (с ходу сам не нашел) или нужно писать самому на основе примера кода от TI ? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Вопрос в том, что в документе sla089d указано минимальное время между байтами 1.2 ms, а FT232 буферизирует данные и потом посылает пачкой. Не вылезут ли отсюда грабли ?Я лично использую BSL по схеме из slaa096 с нормальными COM-портами. Пару раз пробовал готовые переходники USB-COM с этим же адаптером, но что-то там не заработало. Бросил я эти эксперименты. Так что ничего определенного сообщить не могу :( Вопрос номер два: правильно ли я понял, что со стороны MSP430F2272 P1.1 - выход Tx (FT232 -Rx), P2.2 - вход Rx(FT232 -Tx) ,RST/NMI/SBWTDIO - (FT232 -DTR), TEST/SBWTCK - (FT232 - RTS) ?См. вышеуказанную апликуху slaa096, там все расписано. P1.1 - выход передатчика BSL, P2.2 - вход передатчика, остальное тоже верно. Есть ли готовые программы для программирования через BSL (с ходу сам не нашел) или нужно писать самому на основе примера кода от TI ?Есть программатор Курта, но именно с этим кристаллом я его не пробовал по причине отсутствия оного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Мы используес BSL c программой из slaa096d. Используем и СОМ-порты на маме, а где их нету, то переходники на FTDI и CP2101. Везде рабртает. Но, если с родного СОМ-порта на скорости 38400 программа в 36 кБайт пишется за время 15 секунд, то с переходниками - (что FTDI, что CP2101) 55 секунд, как на 9600, но это какие-то УСБэшные проблемы. А так, всё пишет и всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Вопрос в том, что в документе sla089d указано минимальное время между байтами 1.2 ms, " Minimum time delay before sending new characters after characters have been received from the MSP430 BSL: 1.2 mS" Это вовсе не "между байтами", а минимальная задержка между тем, что приняли от камня и тем, что затем в него посылается (очевидно, особенности программно-реализованного полудуплексного UART). Так что проблемы нет. для программирования через BSL (с ходу сам не нашел) или нужно писать самому на основе примера кода от TI ? Вот сейчас шьем 2111 софтиной bsldemo2 из комплекта slaa096d, через FT232R - без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Начинаю работу с MSP430F2272. Проектирую плату и не планировал выводить JTAG - плата очень мелкая. На плате будет FT232. Хотел использовать BSL в 2272 есть SBW интерфейс. выведите 2 провода вместо полноценного jtaga. От модератора. Из сообщения удалено излишнее цитирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sept 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Мы используес BSL c программой из slaa096d. Используем и СОМ-порты на маме, а где их нету, то переходники на FTDI и CP2101. Везде рабртает. Но, если с родного СОМ-порта на скорости 38400 программа в 36 кБайт пишется за время 15 секунд, то с переходниками - (что FTDI, что CP2101) 55 секунд, как на 9600, но это какие-то УСБэшные проблемы. А так, всё пишет и всё работает. Приведите, если можно, пример ком. строки для чтения в файл содержимого INFO для MSP430F427, используя slaa096d. Стирание, запись,верификация работает. Почему то при отправке пароля прог. 086d выдает последовательность 80 10 06 06 E0 FF 02 00 A8 C9 33 DF, что не соответствует формату отправки пароля. BSL не отвечает на этот код. Использую строку bsldemo2.exe -cCOM1 -pint.txt bsldemo2.exe -r0x10ff ff sich_reade.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Приведите, если можно, пример ком. строки для чтения в файл Извините, не приведу. Никогда не ставилась задача читать BSL-лом из флэшь. Он используется на этапе серийного производства для программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Приведите, если можно, пример ком. строки для чтения в файл содержимого INFO для MSP430F427, используя slaa096d. Стирание, запись,верификация работает. Почему то при отправке пароля прог. 086d выдает последовательность 80 10 06 06 E0 FF 02 00 A8 C9 33 DF, что не соответствует формату отправки пароля. BSL не отвечает на этот код. Использую строку bsldemo2.exe -cCOM1 -pint.txt bsldemo2.exe -r0x10ff ff sich_reade.txt Я не понял, что, ввод пароля и чтение файла сделаны разными вызовами bsldemo2 ? Тогда ничего удивительного, каждый вызов программы приводит к входу в режим BSL. И никакого чтения не будет... Все надо делать за один раз. Так вот сразу строку не припомню, давно игрался, но 2111 у меня читалась вся, включая собственно область кода BSL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sept 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Я не понял, что, ввод пароля и чтение файла сделаны разными вызовами bsldemo2 ? Тогда ничего удивительного, каждый вызов программы приводит к входу в режим BSL. И никакого чтения не будет... Все надо делать за один раз. Так вот сразу строку не припомню, давно игрался, но 2111 у меня читалась вся, включая собственно область кода BSL. Все за один раз. bsldemo2.exe -cCOM1 -pint.txt -r0x10ff ff sich_reade.txt тоже не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman_ 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Всем спасибо. Плата собрана. Программатор Курта не определяет MSP430F2272, но при выборе MSP430F2274 он позволяет делать сброс, проверку на чистоту, сравнение, стирание, чтение. При попытке записать бинарник MSP430F2272 отвечает NAK на второй блок данных. Смотрел обмен портмоном. 10:14:59 Device: MSP430F2274. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x8000-0xFFFF) 10:14:59 Programming the device memory... 10:14:59 Warning: Device memory started at 0x1000... 10:15:00 Program failed. NAK received Может кто сталкивался с такими граблями. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба При попытке записать бинарник MSP430F2272 отвечает NAK на второй блок данных.Используйте для прошивки HEX-формат или формат TI-TXT. Формат BIN позволяет только непрерывную область памяти хранить/писать. У вас NAK получается при попытке записи бинарного файла в несуществующую область Flash, которая по адресам сразу после INFO расположена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Я лично использую BSL по схеме из slaa096 с нормальными COM-портами. Пару раз пробовал готовые переходники USB-COM с этим же адаптером, но что-то там не заработало. Бросил я эти эксперименты. Так что ничего определенного сообщить не могу :( Я пробовал загрузку по БСЛ через MOXA Nport (Eth->COM). Почему-то всё замедляется, но прошивает нормально. Так что думаю и через УСБ нормально всё будет. Использовал и bsldemo и msp430-bsl из состава mspgcc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman_ 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Спасибо всем ответившим, данной схемой подключения можно пользоваться - все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 31 января, 2009 Опубликовано 31 января, 2009 · Жалоба Всем спасибо. Плата собрана. Программатор Курта не определяет MSP430F2272, но при выборе MSP430F2274 он позволяет делать сброс, проверку на чистоту, сравнение, стирание, чтение. При попытке записать бинарник MSP430F2272 отвечает NAK на второй блок данных. Смотрел обмен портмоном. 10:14:59 Device: MSP430F2274. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x8000-0xFFFF) 10:14:59 Programming the device memory... 10:14:59 Warning: Device memory started at 0x1000... 10:15:00 Program failed. NAK received Может кто сталкивался с такими граблями. Заранее спасибо. Я вчера споял переходник USB <> RS232 на СР2102. Плюс 2 вентиля логики. Получил USB <> BSL. Программа от Курта. В общем то заработало сразу же. Ну а проблемы такие же как и Вас. процессор MSP430F1611 определяет как MSP430F149. Как то странновато это. Но это я так понимаю глюки программы Курта. По поводу глюков, то я наслышан немало. Поэтому я избегал пользования этой программой. Но для BSL я ничего другого не знаю и поэтому пришлось воспользоваться этой программой. Что касается сообщения {10:15:00 Program failed. NAK received } Это нужно вначале почистить кристалл а потом проградуировать, или использовать панорамирование автоматом. Может кто знает другие программы для работы по BSL, подскажите. Буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 14 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Может кто знает другие программы для работы по BSL, подскажите. Буду благодарен. В mspgcc есть утилита msp430-bsl.exe Сейчас только ей и пользуюсь. Раньше пользовался bsl-demo от TI Все параметры задаются в командной строке, включая инверсию управляющих сигналов. Исходник написан на питоне, после некоторых дополнительных телодвижений его можно просмотреть и отредактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
