stells 9 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Ну да, в умножителе ток принципиально будет импульсным, при любой форме входного сигнала. jam как-то писал: Делал подобное с синусом на 3МГц получил на выходе 500в с 14 каскадами умножения. Пульсаций не замечено даже на выходе фэу. Но пока существует в единичном экземпляре. ... Хотелось сделать нечто не шумящее... Получилось - диоды открываются друг за дружкой и мякго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Тут, наверное, про пульсации напряжения.. они зависят, естественно, от фильтрующей емкости. Ток диодов - другое дело. Но вот про открывание диодов - это интересно. В схеме с реальными параметрами импульсный ток действительно сильно смягчается неидеальностью элементов. Однако, чем больше разница между максимальным и текущим значением напряжения умножителя (чем больше ток нагрузки), тем слабее это сглаживание. Мягкость будет тогда, когда дельта U на один диод мало превышает его пороговое напряжение, и играет кривизна вольт-амперной характеристики вблизи порога. Насчет малошумящести - естественно, для тока очень важна топология. В очень чувствительных ФПУ делали половину умнодителя сверху, половину снизу в обратную сторону - по принципу минимизации контура тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Вообще-то высоковольтных транзисторов выпускают достаточно много, но в то время была большая редкость и в розницу не купить, только через фарнелл какой-нибудь по несколько баксов штука. Вот к примеру транзисторы до 800В в SO8 и SOT223: sts1nk60z sts1dnc45 FQS4903 FQT1N80 SPN02N60S5 Bsp300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Ух ты, не думал. 800В - это круто, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
carbon23 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба вот здесь написано как правильно рассчитать умножитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
