Перейти к содержанию
ИК приемник для старого самсунга
Сдох ИК приемник телевизора SAMSUNG CK-5035T пульт 3F14-00037-040 производства 1996г.
есть советы найти подобный телек снять с него ИК приемник и радоваться. Но опасаюсь что всяко разно они там уже севшие и долго не протянут.
Хочется новый аналог. На старом приемнике надписей нет. 3 ноги питание 5V. Прошу совета на что поменять. Частоту модуляции не знаю а она может быть от 30 до 60кГц. Да и по диапазону толком ничего не нарыл.
Что можно поставить? На рынке есть приемники с корпусом как у TSOP13хх и TSOP41ххSS1BS12 но на них нет ни каких меток. Продавцы грят одни берут для ремонта автомагнитол а другие для DVD проигрывателей сомневаюсь подойду ли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
99% что подойдут, если не ошибиться в циколевке, так как она в разных различается.
Ссылка на сообщение
по цоколевке не ошибусь но как же частота на которую настроен приемник? я так понял что в приемник встроен полосовой фильтр с заданной частотой модуляции это не будет влиять? Кто имеет опыт замены?
Ссылка на сообщение
Задайте свой вопрос на каком-нибудь форуме где тусуются телемастеры. http://rc5.ru/ , например. Если кому-нибудь из мастеров будет не лень заглянуть в Service Manual в котором имеется Parts List на данный аппарат, то он вам сможет точно сказать тип/модель/наименование IR-приемника.
Ссылка на сообщение
Разобрать пульт, посмотреть скопом непосредственно на светодиоде. Если трудно разобрать, то взять быстрый фотодиод (а то и светодиод, они и как приемники неплохо работают) и опять же посмотреть частоту модуляции. Хотя, уверен, взять что-нибудь на 36 KHz - и все получится...
Ссылка на сообщение
Впервые слышу, чтобы фотоприёмники могут быть "севшие"... Ремонтом ТВ занимался пару лет, никогда с подобным не сталкивался. Скорее всего, поломка просто связана с банальным браком.
Ссылка на сообщение
Поспрашивал на рс5 там сказали что проблем нет ставь любой приемник ни каких проблем. Придется все самому выяснять и если не подойдет плакать и рассказывать почему.
Удивляюсь выж профи иль купили звание? Никада не слышали что свето особенно фото приемники садятся чувствительностью ? Тогда точно все можно купить.
Пульт нормальный рядом стоит видек самсунг так он принимает сгнал из-за угла от стены. Первые годы телек также ловил хорошо в смыле от стены ориентировать ик луч не было не обходимости.
Щас пультом нужно целиться точно в ик приемник телека и попадешь нет вопрос.
Ссылка на сообщение
Ой как сложно перепаять трех-пяти-выводное устройство, а в случае неудачи вернуть на место :biggrin:
А вы в курсе, что в интегральном фотоприемнике кроме фоточувствительного элемента еще и усилитель имеется? А усилитель еще и от чего-то питается. А в цепях питания обычно ставят конденсаторы. А электролитические конденсаторы со временем "сохнут" и при этом уменьшается их номинальная емкость и увеличивается ESR. А при повышенных пульсациях в питании чувствительность интегрального фотоприемника как раз и падает.
Я когда-то работал в сервисе и у многих клиентов было вот такое же упрощенное понятие о работе бытовой и компьютерной техники. "Что-то не включается, там наверное всего лишь предохранитель сгорел" :lol:
Вы бы хоть для начала вскрыли свой ящик, пропылесосили/протерли пыль и посмотрели визуально на этот приемник. Может на нем имеется маркировка и тогда не нужно гадать на кофейной гуще ;)
А чтобы меня не посчитали за голословного критика-теоретика, даю вам наводку, которая легко нагулилось на десять минут. Ваш ТВ Samsung CK-5035T (это всего лишь его торговая модель) выполнен на шасси P69SA (вот что его идентифицирует). Принципиальную электрическую схему этого шасси прилагаю (тоже за 10 минут нагуглил, правда пришлось вспомнить свой логин на одном специализированном форуме :) ). Приемник дистанционных команд находится на ней в левом верхнем углу (PR-01). Схема не очень разборчива, но рядом с ним что-то типа SA-204 вроде написано. Рекомендую проверить качество его питания и заменить превентивно конденсатор (RC-16?) 100мкФх10В в этой цепи.
Samsung_CB3335_5035_P69SA.pdf
Ссылка на сообщение
:biggrin: Ох, сомневаюсь...
Ссылка на сообщение
(NicSm @ Dec 20 2008, 20:57)
Присоединяюсь к данному совету. Обычно такие приемники имеют три вывода: питание; выход; общий (подсоединять соответственно). Если необходимо проверить приемник отдельно, могу скинуть схему (надо спаять несколько деталей на коленке и подсоединить 5В).
(Herz @ Dec 20 2008, 17:46)
Согласен, садятся обычно передатчики (излучатели): лазерные диоды, светодиоды, катоды в вакуумных приборах, лампы (энергосберегающие, обычные банально перегорают). :)
И такое часто встречается. В 99 случаев из 100 лечится протиранием пыли на окошке передней панели (с внутренней стороны).
Кстати, батарейки в пульте тоже садятся. :crying:
(NicSm @ Dec 20 2008, 17:57)
Посмотрите посты данного участника по всему форуму, получите ответ на свой вопрос.
А купить можно все, что можно продать, если денег хватит! :wassat:
Ссылка на сообщение
на передней крышке на светофильтре пыли / грязи нет эт точно.
фотоприемник чистил за время службы телека несколько раз. собственно телек то мой. Первый раз после чистки приемника результат был заметен. Но пришлось выпаивать мет экранирующую коробку тогда пришлось работать только паяльником толком не прогреешь муторно. А больше мощность паяльник не пойдет мелкий монтаж хотя и с краю платы.
Батарейки проверяются в первую очередь их же проще всего поменять как то обидно такие заявы читать.
Согласен что обычно садятся излучатели но в моем случае эт все же фотоприемник грю же видек и теле оба самсунг видик на год моложе. Так видик принимает сигнал от пульта очень хорошо ориентировать пульт не надо главно на кнопочку нажать. А для телека надо целиться и с расстояния 3метра практически не ловит.
Спасибо за схему. От рук и головы всеже много зависит я гуглил схему не нашел.
Кондер поменять попробую раз такая зависимость я с этими ик-приемниками совсем не занимался что чувствительность может сесть изза кондера не думал даже. Потому и спрашал.
Посмотрел даташиты на другие приемники там они выбираются на определенную несущую частоту. По телеку найти инфу не смог. На работе у нас есть ИК барьеры древние 80-х годов. Там тоже применяется модулирование сигнала что бороться с помехами. Если частота модилирования уйдет более 100Гц срабатывать перестает. Для этого в схеме есть полосовой фильтр. Собрано все на рассыпухе. Поэтому и здесь подумал что если возьму приемник с не той частотой дистанционка работать не будет.
А перебирать там вариантов 7 разных частот например TSOP13хх vishay . Заказывать все 7? чтобы пробывать только зачем? Или такие вообще не подойдут? по SA-204 не нашел инфу.
телеку лет 20 за это время вскрывал и чистил его раза три. Первый раз почистил ик приемник результат был заметный хоть не как новый но принимать стал лучше.
Последний раз разбирал пол года назад там все чисто. А разбирал изза того что изображение пропадало. Тогда нашел что один из транзисторов пайка потрескалась при нагревании пропадал контакт. Сам приемник 3 ножки черный на нем ниче не написано.
Извините за мои слова пост показался необоснованным.
Ссылка на сообщение
Нашел схему от CK5051A там PR01 написано SC-5R(P) что за зверь? по нему ничего не нашел.
Ссылка на сообщение
Ну тогда по внешнему виду выбирайте :laughing:
Кстати, обратите внимание на то, кто вам отвечает на rc5.ru - пользователи которые зарегистрировались в форуме без году неделя. Никто из "зубров" ремонта вам пока так и не ответил. Какой ближайший сервис Samsungа у вас? Может имеет смысл туда обратиться?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
