Перейти к содержанию
Ищу низкоомный оптоключ
Имеются две дифиринциальных цифровых линии, 4 провода, данные передаются по ним прямоугольными двуполярными импульсами от 200 до 500 мВ, длительность импульса 3мкс, линии должны быть гальванически развязаны друг относительно друга, источники сигнала имеют внутренне сопротивление порядка 10-12 Ом.
Требуется выборочно закорачивать некоторые группы бит (определяются ПЛИС), для этого ищу оптический ключ который сможет работать на двуполярных импульсах и таких малых напряжениях (200-500мВ), обеспечивая сопротивление ниже 1 Ома (приёмники достаточно чувствительные) и частоту 300-500кГц.
Пробовал то что было в ближайшем магазине радио, типа TLP 621 и подобных на низких частотах - просаживают импульс в 500мВ до 400мВ, нужно ниже около 80мВ - примерный порог срабатывания приёмника.
Подскажите, пожалуйста, такой ключ.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Porty
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
попробуй оптрон и быстрый Mosfet транзистор типа IRF740 IRF840. там сопротивление канала 0,5 ОМа. либо как делают в ИБП-трансформатор и транзистор. если транс хороший то должно быстрее оптрона работать
Ссылка на сообщение
pvn012 - 0.05 ома. Как раз недавно использовали в устройстве с большим током и напряжением в 2 Вольта.
Ссылка на сообщение
Maximum Turn-On-Off Time 5.0 ms
нужно максимум 10мкс. и достаточно ома будет а не в 20 раз меньше
неподходит т.к. это силовой транзистор для блоков питания, высокое потребление, мешает защитный диод, портит форму сигнала хоть по документации микросекунда время переключения. :crying:
Ссылка на сообщение
Оптоключи с МОП принципиально будут иметь миллисекундное быстродействие из-за конструкции.
Ссылка на сообщение
ADG884 + развязка... или рядом что-нибудь?
хотелось бы всё в одном корпусе, т.к. развязка по питанию+море обвеса критичны. Пробовал до этого простую схему развязки питания - генератор на тригере шмита + транс + диод с кондёрами на вторичной - помехи прут в линию в итоге в 2-3 раза большие по ампдитуде чем сам сигнал - источник помех генератор прямоугольников в развязке, в принципе и с помехами работает но иногда с срывами суперкадров что не допустимо. покупной DC/DC преобразователь - слишком дорог.
Ссылка на сообщение
Как на счет двух однотипных транзисторов (N or P), соединенных истоками (например IRF7301). Управлять, для быстроты, нужен транс, кстати, тогда можно обойтись без дополнительного питания.
Ссылка на сообщение
Насчёт цены, конечно, не знаю - устроит ли Вас, но если хочется в минимальной "корпусировке", быстро переключаемый, гальванически развязанный и без внешнего DC-DC, то посмотрите в сторону новых iCoupler'ов от Analog Devices со встроенным DC-DC. Добавите к этому хороший ключ и всё. Зато - линию можно "слушать" через этот же изолятор и ключами управлять.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
