koyodza
STM32: одновременно использовать DMA для USART1 и SPI2 нельзя?
Я правильно понял, что DMA одновременно для USART1 и SPI2 нельзя использовать?
Да, в даташите написано что и для уарт1 и для спи2 используются каналы 4 и 5, те одновременно заюзать их видимо не получится. Во всех примерах дма все каналы используются согласно даташиту.
Кроме этого есть ещё одна проблема, ДМА на СПИ2 работает коряво, workaround есть в сэмпле MassStorage на сайте олимекса к их отладочной плате, P103 вроде.
А можно чуть подробнее об этом?
ммм... я немного ошибся, ДМА везде работает немного коряво)
// DMA transfer corruption errata
// Description
// Data corruption occurs when the CPU executes a write access to the APB bus while the
// DMA is also performing a write access on the same APB bus.
// However, the DMA transfer is not corrupted when the CPU performs a read access to the
// APB bus. Additionally, no data corruption occurs during multi DMA transfers on the same
// APB bus without CPU write access on this APB bus.
// Workaround
// 1. Ensure that your application does not execute a write access from the CPU to the APB
// bus when you have already programmed a DMA write on this APB.
// 2. Use semaphore implementation to avoid this behavior.
Т.е. если заюзать только СПИ, то всё скорее всего будет работать.
// Description
// Workaround
А можно ссылочку на первоисточник? Что-то в ерратах не нахожу. А из приведенного Вами фрагмента следует, что вообще нельзя писать в периферию на той же АРВ, на которой есть настроенная запись через DMA. Т.е. если DMA пишет в USART1 (висит на APB2) то я даже в GPIO не могу писать!
Это ОЧЕНЬ важное замечание, в этом необходимо разобраться внимательно.
Да, действительно, получается что ДМА не разгружает процессор, а просто немного ускоряет работу с переферией, нашел я эти комменты в исходниках примера MassStorage который идет для отладочной платы фирмы Olimex здесь
Из найденной информации следует совсем иное: DMA вообще НЕЛЬЗЯ корректно использовать в большинстве реальных проектов. Ввиду отсутствия FIFO имеем просто ж...
:07: :wacko: :crying:
Я попытался использовать DMA на вывод в SPI2 потока 1МБайт/сек - ядро тормозится не более чем на 1% (на STR91 с FIFO это требовало побольше ресурсов). Насчет ошибок передачи пока сказать ничего не могу - вывод делался впустую.
Уже смотрю. В свою очередь я попытался поискать упоминания об этом ещё где-нибудь - пока не нашел. Не думаю, что столь существенная ошибка могла остаться никем более не замеченной, поэтому остаётся надеяться, что просто Stanimir Bonev в октябре 2007 чего-то недопонял и сгоряча зафиксировал несуществующий глюк. Тем более что внятного описания глюка там нет.
Предварительный результат исследований: при просмотре в режиме отладки (останов на контрольной точке и просмотр памяти) действительно периодически портятся данные, получаемые от АЦП через DMA: смещаются или выпадают каналы, при "рабочем полёте" (те же данные данные льются в USART с помощью DMA, дергается несколько GPIO) этого не замечено.
Guest MALLOY2
Смещение данных может быть вызванно тем что при останове процессора, АЦП продолжет работать !.
Умногих процессоров настраивается поведение клоков перефериии при брекпоинтах у этого я ненашел. Да и вобще реал тайм вещи отлаживать через JTAG ошибка.
Имхо АЦП устройство реального времени, а JTAG очень тормознутый. Это конечно только предположение сделанное по опыту работы с другими контроллерами, но через пару дней допаяют платку с STM32 обезательно проверю.
Я лишь пытаюсь понять, есть ли там проблема с DMA или её нет, см. выше (описание в примере от olimex)
P.S: С невозможностью использовать DMA одновременно на SPI2 и USART1 я разобрался и смирился :)
