Maglor 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Вобщем теперь проблема с подключением симки. на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям. Разумеется симкарту модуль не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Вобщем теперь проблема с подключением симки. на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям. Разумеется симкарту модуль не видит. Варианта два. Либо нерабочая симкарточка, либо проблемы в подключении. То что появлялось питание 1,8В значит модуль пытался поговорить с симкарточкой. Приведите схему подключения симкарточки. а sim_presense запояйте на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maglor 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Варианта два. Либо нерабочая симкарточка, либо проблемы в подключении. То что появлялось питание 1,8В значит модуль пытался поговорить с симкарточкой. Приведите схему подключения симкарточки. а sim_presense запояйте на землю подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании) поковырялся еще проблема несколько видоизменилась: без симкарты на всех ногах для сим карты 0в при этом на AT+CSQ ответ +CSQ: 24,0 24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая: на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже) при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял. 2009-3-18 15:15:23:546 SEND: at+csq 2009-3-18 15:15:23:625 at+csq +CSQ: 99,99 OK 2009-3-18 15:15:23:859 Call Ready 2009-3-18 15:15:36:140 Call Ready 2009-3-18 15:15:46:453 Call Ready 2009-3-18 15:15:57:843 Call Ready 2009-3-18 15:16:2:718 NORMAL POWER DOWN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании) поковырялся еще проблема несколько видоизменилась: без симкарты на всех ногах для сим карты 0в при этом на AT+CSQ ответ +CSQ: 24,0 24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая: на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже) при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял. 2009-3-18 15:15:23:546 SEND: at+csq 2009-3-18 15:15:23:625 at+csq +CSQ: 99,99 OK 2009-3-18 15:15:23:859 Call Ready 2009-3-18 15:15:36:140 Call Ready 2009-3-18 15:15:46:453 Call Ready 2009-3-18 15:15:57:843 Call Ready 2009-3-18 15:16:2:718 NORMAL POWER DOWN Во первых постоянные посылки Call Ready. Это неправильно Получается модуль постоянно регистрится в сети и потом теряет сеть. Причина мне непонятна. Может всетаки проблема в связи модуля с симкарточкой? Изменено 18 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maglor 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Во первых постоянные посылки Call Ready. Это неправильно Получается модуль постоянно регистрится в сети и потом теряет сеть. Причина мне непонятна. Может всетаки проблема в связи модуля с симкарточкой? конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать. может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить? если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать. может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить? если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это Данная команда используется для уточнения показателей уровня принимаемого сигнала (<rssi>) и частоты появления ошибочных битов канала (<ber>) 6.1.3 Задаваемые значения <rssi> 0: -113 dBm или меньше 1: -111 dBm от 2 до 30: от -109 до 53 dBm 31: -51dBm или больше 99: неизвестно или не обнаруживается <ber> : 07: как значения RXQUAL в таблице GSM 05.08 99: неизвестно или не обнаруживается Может проблемы с антеной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО это готовность ядра, и выдает он ее когда готов к работе , даже без сети, те еще до начала поиска сети... Утя с питанием как дела? схему выложи? щас курю мануал по ат командам :D и симкарта так как описано в даташите (включая кондер кандер сколько, а резистор не забыл с Дата на повер сим? Изменено 18 марта, 2009 пользователем av-master Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО это готовность ядра, и выдает он ее когда готов к работе , даже без сети, те еще до начала поиска сети... То что модуль шлет сообщение Call Ready до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maglor 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба итак, поэкспериментировав получил слежущие данные: 1. симкарта подключена верно - общаться с ней удается успешно, читается записывается и тд и тп. 2. включил модуль без антенны - разумеется сеть он не словил +csq: 99,99 тем не менее Call Ready написал после этого я не выключая модуль прикрутил антену и на мое удивление где то через 15 секунд +csq: 24,0 остальные команды (AT+COPS и тд) так же показали что модуль зарегился. Все заработало! смс успешно стправлялись и принимались, звонки также были в терминале видны, кароче модуль полностью функционировал. 3. разумеется решил повторить успех - выключил и включил модуль, не тут то было, хоть сразу с подключенной антеной хоть на горячую ее подключай никак ведет себя также. Заметил одну особенность - когда в колонках появляется звук (типичный фон колонок при передачи данных по gsm) то команда +csq выдает вроде как нормальные значения типа 21,0 или 25,0 когда звука нет +csq: 99,99. тобишь он я как понимаю пытается зарегиться у оператора но почему то этого не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба То что модуль шлет сообщение Call Ready до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. кури дальше .... Припаяй 15 см провода (одножильного толстого медного) прямо на контакт модуля, может и с антеной проблемма... и питание нормальное еще раз проверь, и чтоб все было очень короткими путями соеденено, ты на плате делаеш? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PIC_Embedder 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба То что модуль шлет сообщение до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. Пробовал ставить симку билайн (Украина) выдавал "Call Ready" после регистрации. А есть ставил симку МТС, то регистрация появлялась позже сообщения "Call Ready". Специально проверял неоднократно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Пробовал ставить симку билайн (Украина) выдавал "Call Ready" после регистрации. А есть ставил симку МТС, то регистрация появлялась позже сообщения "Call Ready". Специально проверял неоднократно. А каким образом контролировался процесс регистрации в сети? Изменено 18 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Call Ready - это готовность модуля к работе... Creg - проверка регистрации в сети cgreg - проверка регистрации в жпрс ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PIC_Embedder 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба А каким образом контролировался процесс регистрации в сети? Командой "CREG?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Командой "CREG?" Ну так модуль вначале получает регистрацию, потом обменивается с операторам данными в зависимости от опрератора, тарифного плана и т.д. и только потом овечает на команду CREG? а Call Ready шлет сразу же после регистрации вот поэтому и бывает ситуация что Call Ready получаете раньше чем ответ на CREG? К тому же (av-master @ Mar 18 2009, 16:19) * утверждал что Call Ready шлется , те еще до начала поиска сети... А без поиска сети говорить о регистрации неверное не стоит. Изменено 18 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
