asoneofus 0 Posted December 4, 2008 · Report post Чтобы оживить тему и наполнить содержанием открываю простецкий справочник. По мере накопления информации буду править и дополнять. Realtek RTL8650B / RTL8651B - ядро LX5280 32-bit RISC CPU, тактовая 200MHz (знаменитый клон MIPS, MIPS-I ISA: как у R3000) - 4K I-Cache, 4K D-Cache, 8K I-MEM, 4K D-MEM - Встроенный коммутатор 6 х 10/100 MAC с 5 физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII, SNI, GPSI или 7 - проводный) - USB v1.1 host - 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства) - 2х 16C550 UART - 22 GPIO - корпуса 208-pin PQFP (RTL8650B), 292-pin TFBGA (RTL8651B) - напряжение питания 3.3В Даташит в процессе поиска у кого есть: киньтесь RTL8186 / RTL8186P - ядро LX5280 32-bit RISC CPU, тактовая 180MHz - 4K I-Cache, 4K D-Cache, 8K I-MEM, 4K D-MEM, MMU - Два порта Ethernet 10/100 (один с функциями WAN) МАС - MII - RF интерфейс (для чипов WiFi Realtek) - 33MHz PCI v2.2 host (4 устройства) - 2х 16C550 UART - PCM - 11 GPIO (до 58 совмещённых) - IPSEC Crypto Engine - корпуса 208-pin PQFP (RTL8186), 292-pin TFBGA (RTL8186P) - напряжение питания 3.3В, выводы совместимы с 5В системами RTL8181 - ядро LX5280 32-bit RISC CPU, тактовая 200MHz - 4K I-Cache, 4K D-Cache, 8K I-MEM, 4K D-MEM, MMU - Порт Ethernet 10/100 МАС - MII - RF интерфейс IEEE 802.11b MAC и DSSS Baseband processor - 33MHz PCI v2.2 host/device (1 устройство) - 16C550 UART - 20 GPIO - корпуса 208-pin PQFP (RTL8186), 292-pin TFBGA (RTL8186P) - напряжение питания 3.3В, выводы совместимы с 5В системами полезные ресурсы по Realtek: http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC от себя: Заслуженные ветераны, легко разводится на 2 слоях, легко запускаются и отлично работают в рамках своих возможностей. Выпускаются давно, есть риск, что скоро снимут с производства, но пока вроде-бы тихо. Infineon ADM5120 / ADM5120P - ядро 4Kc 32-bit RISC CPU, тактовая 175MHz - 8K I-Cache, 8K D-Cache, MMU (32) TLB (16) - Встроенный коммутатор 6 х 10/100 MAC с 5G физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII, SNI, GMII - только у ADM5120) - USB v1.1 host - 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства - только у ADM5120) - 2х 16C550 UART - GPIO 4 (ADM5120P), 8 (ADM5120) - корпуса 208-pin PQFP (ADM5120P), 324-pin BGA (ADM5120) полезные ресурсы: http://www.linux-mips.org/wiki/Adm5120 от себя: Хороший чип. Занимается тайваньский филиал Инфинеона. Выпускается с 2005 года, т.е. всётаки реалтек первее :) ... WavePlus системы на кристалле, WP3200, WP3206, WP3210, WP3211, WP3220 - ядро MIPS R3000 32-bit RISC CPU, тактовая 75-150MHz (историческое семейство MIPS) - 4K|8K I-Cache, 2K D-Cache, MMU, TLB - Встроенный коммутатор 5 х 10/100 MAC с 5 физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII) - USB v1.1 host - 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства, только в 3210) - 2х 16C550 UART - 16 GPIO - напряжение питания 3.3В Даташит в процессе поиска полезные ресурсы: http://www.linux-mips.org/wiki/WavePlus_SOC от себя: Ветеранская архитектура, простенький и дешёвый проц, легко разводится на 2 слоях, легко запускается и отлично работает в рамках своих возможностей. Греется, сильно. Выпускается давно, есть риск, что скоро снимут с производства, но пока вроде-бы тихо. Atheros AR7100 (AR7130, AR7141, AR7161) - ядро MIPS 24K 32-bit RISC CPU, тактовая 300, 400, 680MHz (AR7130, AR7141, AR7161 соответственно) - 2 порта 10/100/1000 Ethernet MAC (GMII/RGMII/MII) - 2x USB v2.0 host - 33|66MHz PCI v2.3 host (2 устройства) - 2х 16C550 UART - 16 GPIO - интерфейсы для подключения аудио: I2S, PCM - корпус 384-pin TFBGA Даташит в процессе поиска у кого есть: киньтесь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardJoker 0 Posted December 4, 2008 · Report post Давно известное решение на AU1500 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1500.htm и AU1550 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1550.htm Главное отличие AU1550 от AU1500 в наличии аппаратной поддержки шифрования. DDR or SDRAM Memory Controller • 16/32-bit data; 14-bit address • Speeds up to DDR400 • Adds 1:1 system bus to memory controller ratio Descriptor-based DMA (DDMA) • Linked list of DMA transfer descriptors • 16 channels • Memory to memory, memory to peripheral, peripheral to memory • Scatter/Gather and Strided accesses Two Ethernet MAC Controller • 10/100 Mbps Static Controller • 16/32-bit data; 29-bit address • Support for NOR and NAND Flash • PCMCIA and Compact Flash support Four Programmable Serial Controllers (PSCs) • Each supports independently programmed protocols • Support for AC97, I2S, SPI, SMBus High-Speed MIPS CPU Core • 333, 400, or 500MHz • MIPS32 Instruction Set • 32-bit architecture Highly Integrated System Peripherals • 33/66MHz 32-bit PCI controller (PCI 2.2 compatible) • Two 10/100 Ethernet MAC controllers • USB 1.1 device and host controllers • Four Programmable Serial Controllers (PSCs) supporting AC97, I2S, SPI, SMBus • GPIO (43 total, 10 with dedicated system functions) • Three UARTS • PCMCIA interface OS Support • Microsoft® Windows® CE.NET • Linux • VxWorks Development Tool Support • DBAu1550™ Development Board • Complete MIPS32® Compatible Tool Set • Numerous 3rd-Party Compilers, Assemblers and Debuggers Low System Power • 400MHz, 500mW Package • 483-pin BGA • 21mm x 21mm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
asoneofus 0 Posted March 6, 2011 · Report post Давно известное решение на AU1500 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1500.htm и AU1550 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1550.htm теперь Аушки у NetLogic microsystems http://www.netlogicmicro.com/Products/Prod...LPP%20Guide.htm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
